Teraz jest 26 października 2026, 17:16
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 32 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E46] M47N BRAK MOCY I SZARPANIE
PostNapisane: 16 kwietnia 2009, 08:18
Moje BMW: 328i
Kod silnika: n20
Witam wszystkich, wczoraj moje autko chyba bylo nam nie zle, bo chcialo mnie wpakowac w klopoty no ale do rzeczy. Wyprzedzam sobie a tu nagle cyk i moglem sobie tak wyprzedzac do usra.. śmierci, moc odeszla w zapomnienie, autko w ogole nie ma mocy w zadnym zakresie obrotów, nie da sie jechac nie wspomne o wyprzedzaniu.
Jakos dojechalem do domu, zapalila sie pomarańczowa kontrolka silnika. Dzis rano proboje zapalac a tutaj zonk, zapalil i zgasl, a po ponownej probie zapalil ale szarpie silnikiem strasznie skacza obroty a z tylu dym jak cholera.
Czytałem posty o braku mocy w jakims zakresie obrotów czytalem o EGR itp. tylko do konca to mi nie podchodzi pod to. Po poludniu bede zabieral sie za czyszczenie tego wszystkiego, i zobaczymy.
Proszę wszystkich o jakies opinie, w poludnie podepne pod kompa i zobacze co wyskoczy.
Odma wymieniana jakies 40tys. km temu, olej ok, wszyskie serwisy robie regularnie.
POMOCY
PostNapisane: 16 kwietnia 2009, 09:51
Moje BMW: E46 320D
Kod silnika: M47TU
Kolego u mnie w mojej 320d 150 PS
Miałem to samo zmieniłem odmę i koniec z brakiem mocy
Odmę powinno sie zmieniać co 4 wymianę oleju to tak książkowo
ale to zależy jak jeździsz jak sie mocno daje w gar to na pewno szybciej sie zapycha odma
Na Inpie widać zapchaną odmę
PostNapisane: 16 kwietnia 2009, 12:31
Moje BMW: E46 320d+
maBMWrek, wymieniasz ten plastikowy separator oleju co 4-tą wymianę oleju, czy mówisz o filtrze filcowym?
Na jakim odczycie?
E46 320d 175PS / 365Nm ...by Rogalotti
PostNapisane: 16 kwietnia 2009, 16:34
Moje BMW: E46 320D
Kod silnika: M47TU
Chodzi mi o część nr. 11 link ja wymieniłem całą
u mnie była tak zapchana że około 3tys/obr to mi tak gwizdało w turbinie no i brał olej ale po wymianie wszystko ok.
na jakiej podziałce napisze ci jutro muszę uruchomić program
http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E4 ... ead_cover/
PostNapisane: 16 kwietnia 2009, 16:45
Moje BMW: 328i
Kod silnika: n20
Jestes pewny ze masz tak samo ??? Mnie jak by sie nie staral to starym seicento by mnie wyprzedzil a ja na maksa cisne ;(
PostNapisane: 16 kwietnia 2009, 21:39
Moje BMW: E46 320D
Kod silnika: M47TU
wiem tez tak miałem,
a mam pytanie czy jest tak cały czas czy tylko czasem u mnie czasem jak to sie stało to stawałem gasiłem silnik zapalałem i było ok ale to nie zawsze
PostNapisane: 16 kwietnia 2009, 21:42
Moje BMW: E46 320D
Kod silnika: M47TU
kolego sprawdź te odmę pamiętam ze jak z rana zapaliłem to jak pochodził na wolnych obrotach przez okolo 30 s to czuc było olej a jak kogoś wyprzedzałem to czarno za mna było jak cholera
PostNapisane: 17 kwietnia 2009, 08:44
Moje BMW: 328i
Kod silnika: n20
Witam, ja sie boje wyjechac z garazu bo jak wczoraj wyjechalem sprawdzic to przy dodawaniu gazu sa jakies stuki z silnika, nie wie co to moze byc. Wiec o wyprzedzaniu nie ma mowy. To jest cały czas. Ta kontrolka co mi sie zapalila to "zły sklad spalin". Nawet nie mysle zeby tym autem jechac do serwisu, albo mechanika bo strach, zostaje jak cos laweta, potem moze wrzuce filmik z tymi objawami to zobaczycie. Odme sprawdze.
Sumujac to teraz jest juz tragicznie. POMOCY
Udało mi sie podłaczyc pod kompa jak beda wyniki to podam
PostNapisane: 19 kwietnia 2009, 07:18
Moje BMW: 328i
Kod silnika: n20
Mam już te kody wyszło na to że:
DDE
4222 Cylinder 2: Activation interrupted
4242 Cylinder 4: Activation interrupted
3F30 Rail pressure sensor : Short circuit to B+ or open circuit
3F31 Rail pressure sensor : Short circuit to B- or open circuit
Przetłumaczy ktoś dokładnie
PZDR
Częściowo już chyba wiem ale nie mam 100% pewności.
PostNapisane: 7 maja 2009, 16:53
Moje BMW: 328i
Kod silnika: n20
Zostały wymienione 1 czujnik ciśnienia na szynie, oraz zawór na pompie wtryskowej. Ustąpiło szarpanie i silnik pracuje równo. Ale dalej występują dziwne objawy. Autko na 1 i 2-gim biegu wkręca się fajnie, na 3 dopiero od 2600-2700 obr/min, wczesniej od 1900-2000tys obr/min czyli o wiele pozniej na 4tym i 5tym biegu podobnie. Raz zdarzyło mi sie tak że na każdym biegu gaz do dechy a on muł straszny i nie idzie w ogóle- rozpędzic sie do 100km/h to sztuka. Po wyłaczeniu silnika i chwili postoju wraca do normy, czyli tego co pisalem na początku. Zero błedów, nic sie nie zapala wszystko ok. Co podejrzewacie ???
Jakie parametry powinna miec przeplywka w silniku m47n ???
PostNapisane: 7 maja 2009, 16:58
wlacza ci sie tryb awaryjny za sprawa ktoregos z zaworkow podcisnienia :hyhy: ale ktory itd to ci nie powiem pod kompa podepnij jest to elektryczna usterka powinno wykazac
GeRmAn STyLe~~NiSko i SZeRoKo
PostNapisane: 7 maja 2009, 17:12
Moje BMW: 328i
Kod silnika: n20
Zaworki czyscilem jako jedne z pierwszych po tym jak pojawil sie problem z szarpaniem i nie rowna praca. Czyscilem zarówno ten na dolocie do turbiny jak rowniez ten przy AGR EGR. oba nie byly zbytnio zasyfione. Na kompie nic nie wywala. Zaraz podepnę jescze raz i zobaczymy. A co do przepływki to ktos wie jakie powinna miec parametry na jalowym i jakie przy 4 tys obr/min ???
I jeszcze jedno bo moglismy sie nie zrozumiec, jak robi sie z autka mul, to komp nie wywala zadnych bledów.
PostNapisane: 7 maja 2009, 17:16
a pompa wstryskowa i w baku dobrze jest sprawdzales cisnienie?
PostNapisane: 7 maja 2009, 17:26
Moje BMW: 328i
Kod silnika: n20
Pompa wtryskowa ok, wtryski ok, tej pod siedzeniem nie sprawdzalem
PostNapisane: 7 maja 2009, 17:28
ano widzisz przerywanie przy przyspieszaniu jest objawem pompy :hyhy:
PostNapisane: 7 maja 2009, 21:57
Moje BMW: [e46] 320d
Kod silnika: m47
a czy ma na to jakis wplyw temp silnika?bo mi np przerywa tylko jak jest rozgrzany?czy to moze ktorys wtrysk nawala?elektrozaworki egr czujnik cisnienia odma wyczyszczone lub wymienione.juz nie mam pojecia co to moze byc.ogolnie lapie mi dwa notlaufy w oklicy 2500obr i 2700drugi do 2500 idzie normalnie potem muł i za chwile do 2700znowu normalnie i mul i potem juz od 2700 elegancko.Co to moze byc??na nie rozgrzanym dostatecznie silniku nie ma tych objawow!
Ona nie jedzie ona w miejscu stoi ale już wiem co ją boli :D
PostNapisane: 7 maja 2009, 21:58
Kod silnika: m47
PostNapisane: 7 maja 2009, 23:16
Moje BMW: E46 320d+
To nie notlaufy. Raczej "przymulenia", tzn mniejsze przyspieszenie samochodu.
Miałem w moim podobnie, tzn przy 2300-2400obr/min jakby miał zawahanie przy przyspieszaniu. Zrobiłem adaptację przepływki, poganiałem ostrzej auto i jest dużo lepiej, zawahania praktycznie nie ma, może malutkie.
Jako, że filtry wszystkie wymienione, elektrozawory wyczyszczone, EGR i kolektor również, wężyki podciśnienia wymienione na nowe, stawiam albo na przycinające się kierownice spalin w turbinie, które się rozruszały przy ostrzejszej jeździe lub przycinający się elektrozawór od turbiny bądź też przepływkę. I jestem bliski kupna nowej przepływki Boscha, potem kasowanie adaptacji DISem i zobaczymy.
P.S. Tak przyspiesza na 4-tym biegu, akurat momentu zawahannia nie czuć, ale było gorzej:
http://www.youtube.com/watch?v=wXKHghk83Lg
PostNapisane: 7 maja 2009, 23:21
sprawdz sobie czy kierownice na turbinie czasem ci sie nie przyblokowaly skoro przy takich obrotach ci przeladowywuje i dotaje notlaufa. A druga sprawa sprawdz czujnik polozenia walka rozrzadu moze on cos w dupe daje.
PostNapisane: 8 maja 2009, 09:11
Witam. Kolego ja miałem podobne objawy...jechał dobrze-przy 160km/h koniec...zatrzymałem sie zgasiłem-odpaliłem i znów ok. Czyściłem elektrozaworki, nic to nie dało...dopiero gdy je wymieniłem-wszystko sie uspokoiło i jest ok...
Dlatego proponuje Ci wymienić chociaż ten przy turbinie :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 121 gości
