Teraz jest 30 czerwca 2026, 01:20
 Tytuł: [E34] drgania na kierownicy
PostNapisane: 14 kwietnia 2009, 20:21
mam pytanie jakiś czas temu zaczołem odczuwać drgania na kierownicy tzn jak najadę na jakąś nierówność to bije szarpie mi kierownicą kupiłem nowe opony wymieniłem felgi zrobilem zawieszenie amortyzatory są dobre ustawiłem zbieżność wymieniłem przekładnie i dalej tak samo, na nowej przekladni było lepiej przez chwilę pomoglo dokręcenie śruby na kolumnie kierowniczej tej na wysokości pedału gazu ale po paru dniach było tak samo i bardziej nie da się jej dokręcić auto bardzo zle sie prowadzi mam wrażenie że jak na coś najadę to auto traci przyczepność pomóżcie
Ostatnio edytowano 15 kwietnia 2009, 14:15 przez beny, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 14 kwietnia 2009, 20:26
Kod silnika: M52b20
a jak szerokie masz opony?
PostNapisane: 14 kwietnia 2009, 20:40
195 65 15
PostNapisane: 14 kwietnia 2009, 20:52
Kod silnika: M52b20
może jednak ta przekładnia jest felerna
z używkami różnie bywa
sprawdż jeszcze raz czy nie ma gdzieś luzu na przodzie
PostNapisane: 14 kwietnia 2009, 20:53
Moje BMW: E34 i E36
Kod silnika: M60 i M50
a te opony sa nowe nowe czy nowe uzywane???
PostNapisane: 14 kwietnia 2009, 21:08
Moje BMW: e36 Touring
Kod silnika: m52b28 :)
Garaż: http://www.thebestof.com.pl/zgloszenia_ ... php?id=162
Witam, podepne sie poniewaz mialem podobny problem w e36. Cala wina lezała w koncowkach stabilizatorow i dolnych swozniach wahacza.Moze masz luzy? Wszak pisales ze zawiecha robiona ale warto na te bzdety zwrocic uwage.
Tuleje poliuretanowe !! www.mpbs.pl Zniżki dla forumowiczów! www.mpbs.pl
PostNapisane: 14 kwietnia 2009, 21:29
przekładnie miałem 4 w tym aucie opony są nowe sworznie końcówki drążków też ostatnio wymieniłem gumy na wahaczach zawieszenie sprawdzało mi 3 mechaników jest ok, a auto dalej sie nie prowadzi autko na 99,9% jest bezwypadkowe i gdy je kupowałem był delikatny luz na kierownicy ale nie nie działy się takie czary
PostNapisane: 14 kwietnia 2009, 21:33
Moje BMW: E34 i E36
jakie te opony kupiles?? ja mialem raz nowe wanli czy cos takiego i odrazu bylo bicie na kierownicy. opony oponom nie rowne. stawiam na opony skoro reszta sprawna.
PostNapisane: 14 kwietnia 2009, 21:51
opony barum bravuris na zimówkach kleberach tak samo jutro będe sie nad tym dale doktoryzował spróbuje wymienić krzyżaki na kolumnie kierowniczej i jeszcze raz zobaczę na całe zawieszenie może się coś wybiło na tyle że bedzie widać
PostNapisane: 14 kwietnia 2009, 22:59
może zle napisałem co dokładnie się dzieje z autem.
moge jechac po autostradzie 150 i nic zero drgan ale jak tylko najade na jakąś nierówność to kierownica sama odbija mi w lewo lub prawo o jakieś 3-5cm to samo jak wjeżdżam na krawężnik np jadąc 70km/h najeżdżam na jakieś nierówności to kierownica wali w lewo prawo a jamam wrażenie ze auto traci przyczepność i zmienia tor jazdy o jakieś kilka kilkanascie cm
PostNapisane: 15 kwietnia 2009, 02:36
a moze przy hamowaniu ci sie tez tak dzieje? ja tak mialem i tarcze byly lipa po wjezdzie do duzej wody
E32 730 iA V8 Individual '93
W210 E430 V8 4matic '01
Yamaha Grizlly 660 tuning 60KM '06
PostNapisane: 15 kwietnia 2009, 09:17
Moje BMW: e34
Kod silnika: M30B35
Potym co napisles to wedlug mnie wychodzi ze ci hu... zbieżnosc ustawili bo to sa bojawy zle ustawionej zbieznosci przynajmniej umnie tak bylo
MOJA BETONIARA :)
PostNapisane: 15 kwietnia 2009, 16:05
panowie wielkie dzieki za pomoc STRETMANis miał rację zle ustawiona zbieżność wlaśnie ją ustawiłem i jest OK
PostNapisane: 15 kwietnia 2009, 16:30
Nalezy mu sie Pomógł- jak chłopu pole :cisza:
PostNapisane: 15 kwietnia 2009, 18:04
Moje BMW: e34
Kod silnika: M30B35
wkoncu pocos to forum jest :ok:
MOJA BETONIARA :)
PostNapisane: 15 kwietnia 2009, 20:55
Moje BMW: E46 318D Chip 180KM
Mam taki objaw w e46 ze jak jade po jakis nierownosciach (kostra, lub podjezdzam pod jakies progi zwalniajace) to jakby w kierownicy slysze takie jakby pukanie (czy to jakies luzy czy co). Bylem w warsztacie BMW i sprawdzali mi to i nie mogli znalesc co to moze byc. Gumy stabilizatora wymionione na nowe i wszystko wyglada ok. Mowili mi ze ktos cos musial grzebac w drazku kierowniczym. Nie wiem co to jest, a chcialbym sie tego pozbyc bo jest denerwujace. Moze to gdzies wyzej w kierownicy. Nie wiem....
Myslisz ze to tez moze byc zbieznosc??? Bo to tak czy jechaniu po nierownym terenie typu kostka i progi zwalniajace w kier stuka..jakby luz byl...czy to moze byc to samo? czy cos innego>
PostNapisane: 15 kwietnia 2009, 21:49
wymienilem też krzyżak na kolumnie przez zbierzność auto pływało po drodze a przez krzyżak byly drgania na kierownicy tak mi to wytłumaczyli fachowcy.
PostNapisane: 16 kwietnia 2009, 10:10
Moje BMW: e34
Kod silnika: M30B35
Trudno jest co kolwiek napisac jak tego sie nie slyszy lub nie czuje to moze byc jakas tuleja juz wydymana albo krzyzak moze cos na amorach tak po przeczytaniu trudno co kolwiek jest powiedziec bynajmniej mi :zalamany: aczkolwiek raczej zbieznosc nic do tego niema.Musisz sprawdzic gdzie masz jakies luzy i dopiero dzialac
MOJA BETONIARA :)
PostNapisane: 16 kwietnia 2009, 15:42
zbieżność ma jakiś wplyw bo jak masz zle ustawioną to jadąc i np wjeżdżając na jakąś nierówność koleine dziurę to auto (ucieka ) po prostu zle się prowadzi i tak bylo w moim przypadku miałem też wybity krzyżak na kolumnie kier dawał dodatkowe efekty w postaci drgań (luzu na kierownicy-po najechaniu na cos) tak więc te dwie rzeczy na raz dawały takie efekty jak pisałem wcześniej.
PostNapisane: 16 kwietnia 2009, 20:20
Moje BMW: e34
Kod silnika: M30B35
tak ale jemu auto sie normalnie zachowuje nie plywa mu i nie ucieka wiedzajac w dziure czu koleine.Jesli dobrze przeczytalem i zrozumialem to popropstu cos mu stuka jak wiezdza w dziure czy na ogranicznik na drodze.A to poprostu musi miec gdzies luz
MOJA BETONIARA :)
