Teraz jest 20 czerwca 2026, 17:42
 Tytuł: [E39] bmw 525 do czego jest korek ?
PostNapisane: 16 kwietnia 2009, 17:18
Kod silnika: m43tub19
Witam, wczoraj podczas wymiany oleju natknołem się na korek po prawej stronie (stojąc przodem do auta) w okolicy zabudowania silnika pisze na nim OIL i dalej nie pamiętam, do czego jest ten korek ? Do webasto czy do czego ? I co tam powinno się znajdować, jaki płyn olej paliwo ? Moje auto to BMW 525 D z turbiną.
PostNapisane: 16 kwietnia 2009, 17:40
Moje BMW: E39 525i
Masz źle założony korek, odwróć go i odczytasz 710. Sprawdź w instrukcji, tam jest napisane od czego jest :)
PostNapisane: 16 kwietnia 2009, 17:45
Posiadasz może taką instrukcję, aby mi powiedzieć co to oznacza ? Zamnim ściągnę ją to może mi już ktoś odpiszę.
Edit: na korku pisze "ATF OIL ONLY"
PostNapisane: 16 kwietnia 2009, 19:01
na 99% to olej od wspomagania!
PostNapisane: 16 kwietnia 2009, 19:03
Kod silnika: M52b28
sprawdz czy plyn jest czerwony . :ok: jak czerwony to wspomaganie
ale na 100% wspomaganie
PostNapisane: 16 kwietnia 2009, 20:06
to nie jest dobra metoda, bo u mnie przed wymianą był poprostu ciemny,brynatny.. sprawdz do czego podłaczony jest zbiornik z tym korkiem ;)
