Teraz jest 9 kwietnia 2026, 11:06
 Tytuł: [E36] Co to za część pod przepływomierzem
PostNapisane: 16 kwietnia 2009, 19:09
Witajcie.Mam takie pytanie: Otóz co to jest za częśc pod przepływomierzem w E36 320i bez vanosa??WIem że obok jest filtr węglowy czy jakiś a obok jakaś mała częsc do której dochodzi kabelek.Po odłączeniu tego kabelka silnik zaczyna chodzić wręcz idealnie..Idealnie równe obroty i szybko się wkręca.Co to jest za częsc???
Pomogłem??? - kliknij Pomółgł
PostNapisane: 16 kwietnia 2009, 19:20
wrzuć jakąś fotkę bo na czuja to się nic nie da powiedzieć
PostNapisane: 16 kwietnia 2009, 19:24
Ale z góry nic nie widać...Tylko widac podłączenie kabelków.....
PostNapisane: 16 kwietnia 2009, 20:03
Moje BMW: 3x e36
Ta mała częśc to membrana -zaworek służący do opróżniania tego pojemnika z nagromadzonych oparów paliwa w momencie kiedy jest uszkodzony mogą występowac zakłócenia w pracy silnika (lewe powietrze)
PostNapisane: 16 kwietnia 2009, 21:04
Marku bo czasami mam tak iż mocno smierdzi paliwem....Zwłaszcza jak trochę jej depnę...A dlaczego gdy odłączyłem tę kostkę silnik zaczął dużo lepiej pracować???? Co mam uszkodzone???CO mam kupić???
PostNapisane: 16 kwietnia 2009, 21:16
Moje BMW: 3x e36
Podmień na początek częśc nr.1 z tego linku http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=13&fg=15 bo to od niego odłączyłeś przewód z kostką .Napisałem podmień bo może byc sprawny a szwankowac może jego sterowanie .Zapach benzyny niekoniecznie pochodzi z niego , sprawdż zasilanie i powrót paliwa.
PostNapisane: 16 kwietnia 2009, 21:26
Zasilanie i powrót paliwa sprawne.,...Sprawdzane tysiące razy....A jesli odłącze tę kostkę na stałe??? CO się stanie????Bo zamierzam jeszcze dziś kupic filtr węglowy bo do przepustnicy nie idą żadne przewody.MAm wersję szwajarska czy jakos tak...
Aha .Po dołączeniu kostki z tego małego coska smierdziało mocniej paliwem ale silnik zaczął pracowac idealnie równo
PostNapisane: 16 kwietnia 2009, 21:43
Moje BMW: 3x e36
Sprawdż po vin-ie czy powinieneś miec podłączony i gdzie ,nie wydaje mi się aby stosowano filtr z węglem aktywnym bez możliwości opróżnienia go do dolotu .Jeśli odłączysz na stałe to opary będą wydostawały się do atmosfery.
PostNapisane: 16 kwietnia 2009, 21:47
A możesz to dla mnie sprawdzic??? MOje ostatnie 7 cyfr vinu to: FC40037
PostNapisane: 16 kwietnia 2009, 22:15
Moje BMW: 3x e36
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=13&fg=15 z rysunku wynika że powinieneś miec przewód podpięty do przepustnicy (szwajcarzy szanują środowisko naturalne) sprawdż szczelnośc przewodów którymi opary dochodzą do filtra i przepustnicy.
P.S. nie klikaj mi pomógł bo nie o to w tym chodzi, co będzie jak wprowadzę Cię w błąd?
PostNapisane: 17 kwietnia 2009, 04:51
No ale starasz się mi pomóc.....A co z ta membrana??? Dlaczego jak ją odłącze silnik zaczyna chodzić idealnie???? I co mam kupić za część skro przewody są szczelne???
PostNapisane: 17 kwietnia 2009, 18:02
Kod silnika: M54B30 Supercharged
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 78&start=0
Witam :)
I jak kolego ma się sprawa z tym zaworkiem? Robiłeś coś :niepewny:
Bo u mnie chyba jest podobnie :znudzony:
Pozdro ;)
PostNapisane: 17 kwietnia 2009, 23:06
Nadal nic nie wiem.....
