Teraz jest 15 sierpnia 2026, 22:34
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 99 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
PostNapisane: 17 kwietnia 2009, 16:45
Moje BMW: E30
Kod silnika: M40B16
Najlepiej za dwoma. Jeden wzmacniacz 2 kanałowy do głośników, monoblock do subwoofera. Moc wzmacniacza, który będzie napędzał przód najlepiej jakby była taka sama, ale może być mniejsza nic się nie stanie. Moc drugiego wzmacniacza (monoblock) może być trochę mniejsza, taka sama lub większa. Im większa moc wzmacniacz tym lepiej będziesz panował nad głośnikiem, najbardziej tyczy się to subwoofera.
Monoblock:
http://allegro.pl/item611125058_macrom_ ... ratis.html
Subwoofer:
http://allegro.pl/item605135514_ground_ ... w_rms.html
Wzmacniacz 2 kanałowy:
http://allegro.pl/item610357700_audison_lrx2_250.html
Głośniki:
http://allegro.pl/item608443255_audio_s ... od_ss.html
"Gdyby Bóg popierał przedni napęd chodzilibyśmy na rękach"
PostNapisane: 17 kwietnia 2009, 16:53
Kod silnika: 2,0 T
kurde troche drogo by to wyszlo..... glosniczki to te radiony sa ok. skrzynia cos tego typu co podawales taka: http://allegro.pl/item613457805_subwoof ... atisy.html starczyla by? ona jest calkowicie zamknieta tak(bez zadnych otworow, bass reflexow czy cos)? czyli bedzie dynamiczna :)? a wzmak jbl 75.4 nie dalby sobie rady z takim zestawem? na pewno samego glosnika niskotonowego nie kupie tylko razem juz zmontowane. przednie glosniczki to pewnie innych nie wymysle bo te podobno bardzo ladnie glosno i dynamicznie graja. kwestia tylko dokladnie jaka skrzynie dac i pod jaki wzmachol podpiac. zeby to ladnei gralo ale tez nie kosztowalo strasznie duzo. ogolnie nie wiem czemu ale wolalbym na jednym wzmaku zeby to bylo... moze jakis troche mocniejszy wzmak ale jeden? tylko pewnie kosztowalby juz spooro wiecej...
PostNapisane: 17 kwietnia 2009, 16:55
Kod silnika: 2,0 T
kurde troche drogo by to wyszlo..... glosniczki to te radiony sa ok. skrzynia cos tego typu co podawales taka: http://allegro.pl/item613457805_subwoof ... atisy.html starczyla by czy przez sedana sie nie przebije? ona jest calkowicie zamknieta tak(bez zadnych otworow, bass reflexow czy cos)? czyli bedzie dynamiczna :)? a wzmak jbl 75.4 nie dalby sobie rady z takim zestawem? na pewno samego glosnika niskotonowego nie kupie tylko razem juz zmontowane musi byc w skrzynie. przednie glosniczki to pewnie innych nie wymysle bo te podobno bardzo ladnie glosno i dynamicznie graja. kwestia tylko dokladnie jaka skrzynie dac i pod jaki wzmachol podpiac. zeby to ladnei gralo ale tez nie kosztowalo strasznie duzo. ogolnie nie wiem czemu ale wolalbym na jednym wzmaku zeby to bylo... moze jakis troche mocniejszy wzmak ale jeden? tylko zeby jeszcze nie kosztowal milionow ;P
PostNapisane: 17 kwietnia 2009, 17:08
Moje BMW: E30
Kod silnika: M40B16
Jak jest coś w jednym to jest według mnie nie dobre. Lepiej kupić osobno 2 wzmaki. Sprzet audio system potrzebuje dużo mocy z tego co wiem, więc lepiej by było jakby dostawały po 100RMS tak jak ma ten audison, który jest co najmniej 2x lepszy od tego JBL. Jak chcesz tą skrzynię infinity to masz tutaj wzmacniacz do niej:
http://allegro.pl/item604181499_idealny ... pilot.html
PostNapisane: 18 kwietnia 2009, 00:56
Kod silnika: 2,0 T
pomysle o potrzebie dwoch wzmakow... a tak za okolo 1200zl razem za skrzynie i wzmak do niej to co najlepiej wziac? tylko zeby skrzynia byla calkowicie zamknieta.
PostNapisane: 18 kwietnia 2009, 01:03
Kod silnika: 2,0 T
pomysle o potrzebie dwoch wzmakow... a tak do 1200zl razem za skrzynie i wzmak do niej to co najlepiej wziac? tylko zeby skrzynia byla calkowicie zamknieta. i jakis kondensator bym do tego audio potrzebowal np. dietz 1F? jaki? a skrzynia hertz es 300 lepsza od tej infinity? tylko nie wiem nawet czy zadnych wylotow/dziur nie ma... a np taka skrzynia http://allegro.pl/item606984256_alpine_ ... oofer.html czyli alpine swr 1022d o mocy 500w rms i pojemnosci tylko 18l czym sie charakteryzuje? jaka jest roznica pomiedzy skrzynia 30l a 18? lepsza taka o mniejszej obietosci czy najlepsze kolo 30l? jaki wzmachol by byl potrzebny do takiej skrzyni alpine? mysle ze bass bylby bardzo dynamiczny w tej skrzyni alpine, na aukcj pisze ze mozna podlaczyc wzmak 1,2,4ohm czyli takie monobloki co maja 250rms w 4ohm to maja przewaznie 500rms przy 2ohm i taki wzmak z 500w rms przy 2ohm bylby do tego dobry? czy musi miec 500rms przy 4ohm? jaki konkretnie model? ta skrzynia alpine w ogole jest godna polecenia bo bardzo mi sie spodobala... zajmuje malo miejsca, ma duza moc i na pewno jest dynamiczna z szybki precyzyjnym basem...
PostNapisane: 18 kwietnia 2009, 11:50
Moje BMW: E30
Kod silnika: M40B16
Wzmak:
http://www.allegro.pl/item610001401_mon ... wanie.html
Kondensator:
http://www.allegro.pl/item606024266_hif ... farad.html
Subwoofer:
http://www.allegro.pl/item589551165_hif ... wa_ss.html
Trochę przekroczyłem 1200zł :kwasny:
Ta skrzynia Alpine jest dużo mocniejsza od Hertza i Infinity, a co za tym idzie wzmacniacz musi być też mocniejszy i koszta pójdą w górę. Każdy głośnik potrzebuje inną skrzynię i każdy ma inną charakterystykę, jeden będzie się lepiej czuł w zamkniętej, jeden będzie lepiej sie czuł w bass reflex. Do alpine potrzebujesz co najmniej 500W RMS w 2ohm. Wzmak do tego /////Alpine SWR:
http://www.allegro.pl/item606806345_sin ... 3000w.html
bardzo mocny jest.
Ten głośnik jest wymagający, ale potrzebuje wzmaka na 2 ohm.
PostNapisane: 18 kwietnia 2009, 12:18
Kod silnika: 2,0 T
czyli 500w rms tego glosnika alpine potrzebuje wzmaka co ma najlepiej przy 2ohm az okolo 900rms? co to tej skrzyni co teraz podales kompletnie odpada gdyz jest z bass reflexem a ja chce calkowicie zamknieta.... lepsze sa skrzynie zamkniete 30l czy cos kolo 18l? i lepiej z glosnikiem 30cm czy 25cm? zalezy mi na dynamice wiec mowie bass reflex kompletnie odpada.... ten mocny wzmak alpine i ta skrzynia alpine 500w rms mysle ze calkiem niezle by dawala..... no koszty troche wieksze ale warto?
PostNapisane: 18 kwietnia 2009, 12:45
Moje BMW: E30
Kod silnika: M40B16
Pisałem przecież, że każdy głośnik potrzebuje innej skrzyni, więc pytanie jaka skrzynia będzie lepsza 18l czy 30l jest nie na miejscu. Jeśli producent wsadził ten głośnik do 18l skrzyni to znaczy, że taka ma być. Ten głośnik 500W RMS ma w 2 ohm, więc potrzebujesz wzmacniacz, który ma 500W RMS w 2 ohm. Ten wzmacniacz co wysłałem ma spory zapas mocy. Lepiej głośnik 30cm do twojego auta.
PostNapisane: 18 kwietnia 2009, 13:16
Kod silnika: 2,0 T
ok czyli pojemnosc nic nie znaczy tylko poprostu musi byc odpowiednia jaka przewidzial producent. a 30cm lepszy dla mnie dlaczego? nie chce zeby mi drzaly tablice rejestracyjne... :D
PostNapisane: 18 kwietnia 2009, 13:40
Moje BMW: E30
Kod silnika: M40B16
To jest raczej nie do uniknięcia dlatego się wygłusza. Jak będzie drżała to podłożysz coś pod nią. 30cm lepiej bo jest większy. Masz duży samochód, więc bass musi się rozejść. Pojemność bardzo dużo znaczy, ale jak kupujesz subwoofer w skrzyni to powinna być dobra.
PostNapisane: 18 kwietnia 2009, 13:46
Kod silnika: 2,0 T
dobra to do 1500zl jaki zestaw bedzie najlepszy? skrzynia z glosnikiem 30cm i koniecznie calkowicie zamknieta i do niej idealny wzmachol?
PostNapisane: 18 kwietnia 2009, 15:21
Moje BMW: E30
Kod silnika: M40B16
kondzior (280zł):
wzmak (570zł):
http://allegro.pl/item610001401_monoblo ... wanie.html
subwoofer (550):
http://allegro.pl/item611530342_soundst ... _nowy.html
Załatw sobie skrzynie zamkniętą na niego i będziesz miał szał w aucie.
PostNapisane: 20 kwietnia 2009, 08:41
Moje BMW: E36 & E46
Kod silnika: M42 & M52
tomaszeklolek, jak głośnik to tylko taki :
http://allegro.pl/item609244583_rockfor ... 2_usa.html
bynajmniej tej firmy :ok: :ok:
downloader19, zapodał ci linka do kondensatora i wzmacniacza... będą ok!
PostNapisane: 20 kwietnia 2009, 12:03
Kod silnika: 2,0 T
duzo watow w rmsie nie ma, skutecznosc tez nie za duza... i mowie ze jak bede kupowal to juz zlozone w calosc w skrzynie zamknieta bez bassreflexu wiec nie podawajcie linkow do samych glosnikow....
PostNapisane: 20 kwietnia 2009, 12:06
Moje BMW: E36 & E46
obudowa zamknięta do tego głośnika to 28,88 litra a więc bardzo mało :)
Ten głosnik to klasyk... daje świetny dźwięk i dużo mocy nie potrzebuje :super: :super:
tak jak porównanie radyjek ///ALPINE z Sony... sam wiesz które jest lepsze :)
PostNapisane: 20 kwietnia 2009, 13:09
Kod silnika: 2,0 T
i tak najlepsza firma to medion <loool> :P dobra zbieram fundusze na audio...
PostNapisane: 20 kwietnia 2009, 14:42
Moje BMW: E30
Kod silnika: M40B16
nie widzę problemu w zrobieniu skrzyni do tego głośnika, więc w czym problem??? Nie kieruj się czymś takim jak moc itp. liczy się jakość :D
PostNapisane: 20 kwietnia 2009, 14:54
Kod silnika: 2,0 T
poprostu nie chce mi sie kombinowac..... takze musi byc gotowa zamknieta skrzynia
PostNapisane: 20 kwietnia 2009, 15:44
Moje BMW: E30
Kod silnika: M40B16
http://www.allegro.pl/item612021478_skr ... ratis.html powinna być ok
