Teraz jest 24 października 2026, 17:47
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1524 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5 ... 77  Następna strona
PostNapisane: 1 kwietnia 2009, 16:01
Moje BMW: e39 530d
podol, jak chcesz mpak to powinieneś pomyśleć o kole większym jak 17" ;)
ja bym dał sobie z tym spokój i ją trochę zglebił oraz kupił ładne 18"
DaaN, dzięki za podpowiedzi, chyba jednak bliżej mi do 17", jednak bardzo cenie sobie komfort jazdy a z mpaka zrezygnuje :)
p.s. a jakie wzory felg byście polecili w rozmiarze 17?
Kupię deskę w skórze.
Ostatnio edytowano 30 września 2009, 17:04 przez podol, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 1 kwietnia 2009, 16:39
Moje BMW: e39 530d
I jeszcze kilka informacji na temat mojej buni:
0372 stahlblau-metallic
F4AT Flachgewebe anthrazit
0210 Dyn. Stabilitats-Control DSC
0302 Alarmanlage
0358 Klimakomfort-Frontscheibe
0423 FuBmatten in Velours
0430 Innen/AuBenspiegel aut. abbld.
0494 Sitzheizung Fahrer/Beifahrer
0500 Scheinw.Waschanl. mit Reinigg
0508 Park Distance Control (PDC)
0522 Xenon-Licht (Fryderyk jak widać Twoje strzelanie w kolanach nie zawsze się sprawdza na szczęscie ;) )
0534 Klimaautomatik
0536 Standheizung m.Fernbedienung
0540 Geschwindigkeitsregelung
0555 Bordcomputer m.Check-Control
0704 Sportfahrwerk, M
0801 Auftragssteuerung ZD
0863 Europa-Handlerverzeichnis
0879 Betriebsanleitung/Serviceheft
0970 Businesspaket
pzdr
podol
EDIT
rozkodowany VIN w pierwszym poście.
Ostatnio edytowano 16 grudnia 2010, 16:50 przez podol, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 1 kwietnia 2009, 17:37
hehe, no to dobrze, bo ewidentnie patrzyłem na ori ksenon i odcień był zupełnie inny, pewnie kwestia oświetlenia przy fotce, no ale ja na tym się nie znam, ludzie mówią "zobacz jaki inny odcień ma błotnik, a jaki drzwi!!" a ja nie widzę wtedy różnicy, więc... :hyhy:
Przejrzyj to, zaznaczając e39:
http://felgenkatalog.auto-treff.com/
Na pewno zobaczysz coś ciekawego dla siebie... nie koniecznie 17 ;)
PostNapisane: 17 kwietnia 2009, 17:47
Moje BMW: e39 530d
Dzięki pomocy Radek540V8 przedstawiam Wam komplet wyposażenia mojego BMW
EDIT:
Ostatnio edytowano 16 grudnia 2010, 16:49 przez podol, łącznie edytowano 3 razy
PostNapisane: 17 kwietnia 2009, 19:35
Moje BMW: e39 530d
po rozkodowaniu numeru VIN pojawiła się dość spora sprzeczność a mianowicie jaki mam silnik?, według dokumentów jest to 135KW (184KM) a według VIN 142KW (193KM) skąd ta rozbieżność? czym to może być spowodowane?
PostNapisane: 17 kwietnia 2009, 20:09
Moje BMW: e34
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=19757
przed liftem bylo 135KW (185KM) a po lifcie 142KW (193KM) :)
Zapraszam do oglądania SWAP na M52B28 :)
PostNapisane: 17 kwietnia 2009, 20:20
Moje BMW: e39 530d
dokładnie masz racje ale skąd ta różnica? wygląd sprzed liftu a silnik po lifcie? błąd w papierach czy błąd w rozkodowaniu numeru VIN ? a może to jakaś przekładka?
PostNapisane: 17 kwietnia 2009, 20:22
Moje BMW: e34
mógłbyć też swap. Wydaje mi sie jednak ze jest blad w papierach :)
PostNapisane: 17 kwietnia 2009, 20:31
Kod silnika: M52b28
wielki plus za listwy. wielki minus za felgi . ogolnie bardzo ladne autko :ok:
PostNapisane: 17 kwietnia 2009, 20:33
Moje BMW: e39 530d
no tak ale jeszcze dochodzi data produkcji :zdziwko:
Data prod. 2000-03-15
PostNapisane: 3 maja 2009, 21:22
Moje BMW: e46 325iA Cabrio
Garaż: R1200GSA K25, E61 520d LCI
piekna klasyczna e39. Nie sciagaj zadnych listewek, nie wsadzaj zadnych poliftowych lamp i nie zakladaj Mpakietu bo zaraz na forum wszystkie e39tki beda takie same.
1. Felgi rzecz gustu, wazne ze Tobie sie podobaja
2. Kolor przepiekny.
3. Ksenon raczej musial byc ori bo wewn kolo licznikow nie bylo regulacji wysokosci swiatel.
4. U mnie prawie nie bylo widac komunikatow na liczniku a reperowalem w jakiejs firmie z Opoczna( znalazlem na allegro). Polecam.
Moja wyprodukowana 28.04.1999 i wg VIN tez jest 142 kW.
PostNapisane: 4 maja 2009, 10:42
Moje BMW: e39 530d
Szamil napisał(a):
Chyba jednak ku tej opcji będę się skłaniał, najlepiej będzie jak zostawie tak jak jest :) klasyk to klasyk ;)
też właśnie o tej firmie myślałem, kiedy naprawiałeś, słyszałem też, że dają roczną gwarancję?
no to trochę się ucieszyłem, że nie jestem sam z tym silnikiem ale dalej nie mogę tego rozgryźć czemu tak jest ?
podol[/b]
PostNapisane: 4 maja 2009, 16:26
Naprawialem jakis miesiac temu. Wyslalem do nich wymontowany licznik i po jakis 3-4 dniach byl z powrotem. Wszystko bardzo fachowo i pieknie. Dostalem 24 m-ce gwarancji.
Koszt 350zl + koszty przesylki.
PostNapisane: 6 maja 2009, 10:51
powiem krótko i rzeczowo:
- wyjebiaszczy kolorek
- broń Cię panie Boże, żebyś pod ten kolor wsadzał M-Pakiet :krzeslem: będzie masahara (pierwsze co myślę jak widzę biemdablju w dokładanym M-pakiecie w nieseryjnym kolorku - tak tak: M5 oraz M-pakiety występowały tylko w paru kolorach, nie w Twoim!! - to to że samochód miał ładnego dzwona z przodu i z tyłu) Zostaw klasykę, bo tak jak wyszła z BMW jest piękna
- felgi widać że nie teges, wsadź 16' ori BMW z tamych roczników albo,
- włóż ori 17' BMW ale wtedy musisz zbliżyć autko do asfaltu
Ja na Twoim miejscu biorąc pod uwagę stosunek cena/efekt zmieniłbym jedynie felgi na ten sam rozmiar ale ori BMW i będziesz miał pięknego nieruszanego klasyka!!
Pzdr
1. Einmal BMW - immer BMW
2. Auf die Dauer hilft nur M-Power
3. BMW - separates the men from the boys
PostNapisane: 6 maja 2009, 12:34
Moje BMW: e39 530d
Pzdr
Dzięki Herr, co felg to skłaniam się ku 17 ale to już raczej na przyszły sezon, niestety jedyne które mnie przekonują to styling32-radial styling i to i tak nie do końca. A co zbliżenia autka do asfaltu to już niżej nie mamowy bo i tak nisko siedzi, 3 osoby i pełny bagażnik i kilka razy już iskry poszły :hyhy:
PostNapisane: 6 maja 2009, 18:27
te co podajesz to średnio na jeża mi podchodzą.
Tu masz klasyki i ja bym takie założył: http://www.allegro.pl/item624124306_fel ... mplet.html
albo
http://www.allegro.pl/item618988442_alu ... _rant.html
albo
http://www.allegro.pl/item620556627_fel ... 5x120.html
no a najlepiej dla Ciebie to: http://www.allegro.pl/item611601222_bmw ... we_16.html
PostNapisane: 6 maja 2009, 18:48
Moje BMW: e91
podol, http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=45731
zakładaj 17'' jeśli nie chcesz 18. 16 nie wygląda atrakcyjnie
e91 320d hihi
e60 530d wrrr, ahh ohh - [*]
Moja była megafajna 118d
Moja była gruba 330cd
Moja była niebylejaka 530d
PostNapisane: 6 maja 2009, 18:58
Moje BMW: e39 530d
darcyn dzięki za linka
Herr dzięki za linki tak myślałem o tych ostatnich też ale szkoda że nie ma 17 w tym stylu, te z trzeciego linka mam na zimówkach i też mi się podobają, teraz mi jeszcze troszkę namieszałeś z tymi z z drugiego linka, zawsze mi się rant podobał, dobrze że mam czas do przemyśleń aż do nastepnego sezonu bo w tym to już nie będę zmieniał, jeszcze raz dzięki za podpowiedzi :)
PostNapisane: 6 maja 2009, 19:13
Moje BMW: E46 328Ci
Kod silnika: M52TUB28
Ładny sedan, takie e39 mi się najbardziej podobają :)
PostNapisane: 6 maja 2009, 19:20
Moje BMW: e91
bierz ac schnitzer 17''
e91 320d hihi
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 45 gości
