Teraz jest 26 czerwca 2026, 00:08
 Tytuł: [E36] Strzał podczas odpalania ??
PostNapisane: 17 kwietnia 2009, 10:04
Moje BMW: E36 & E46
Kod silnika: M42 & M52
Zdarzyło mi się już drugi raz że autko strzeliło przy odpalaniu :zalamany:
Przy pierwszym razie spadła odma i była dziurawa guma między przepustnicą a przepływomierzem... a więc nie dociekałem czemu tak się stało !!
Guma nowa zakupiona założona i jeżdżę już jakiś czas i było OK! Dziś znów podczas porannego odpalania strzeliło mi coś gdzieś pod maską :znudzony: :znudzony: drugi raz zakręciłem kluczykiem i autko odpaliło prawidłowo!!
Od czego tak się dzieje?? Dodam że mam gaz ale sekwencję która odpala po jakimś czasie - NIE OD RAZU!
PostNapisane: 17 kwietnia 2009, 11:18
Może coś nie tak z układem zapłonowym?
PostNapisane: 17 kwietnia 2009, 11:49
Moje BMW: E36 & E46
ale co ?? czyżby żywot świec się kończył ?? kurcze nic mi do głowy nie przychodzi :mur: :mur:
PostNapisane: 17 kwietnia 2009, 21:06
Kod silnika: M52b20
według mnie jest to związane z gazem
może przy gaszeniu zostaje coś w kolektorze
PostNapisane: 20 kwietnia 2009, 13:35
Moje BMW: E36 & E46
ale co ma tam niby zostawać?? Gaz? jeśli gaz to zdąży ulotnić się przez noc... bo to rano się zdarzyło...
PostNapisane: 20 kwietnia 2009, 15:27
Kod silnika: M52b20
niby racja ale przecież to nie paliwo tak strzela w dolot
PostNapisane: 20 kwietnia 2009, 17:36
Może coś z cewkami zapłonowymi\kablami ww nie tak?
PostNapisane: 25 kwietnia 2009, 19:41
Kod silnika: M50B20
Pisałem o tym samym w dziale mechanika . Ja miałem tak samo okazało się że podła sonda chociasz silnik m50 b20.Pozdrawiam
PostNapisane: 26 kwietnia 2009, 21:29
Moje BMW: E39 530D
zawsze glowna przyczyna strzelania sa przewody i swiece oraz kopulka pozdrawiam :ok:
PostNapisane: 6 maja 2009, 17:45
Moje BMW: Siwa & Czarna
Kod silnika: M54B30 & M54B22
Miałem tak samo to któraś z cewek,u mnie to były aż 4. Co jakiś czas przy odpalaniu huk,spadała odma,a czasem nawet kupa dymu.
NAS NE DOGONIAT
