Teraz jest 15 lutego 2026, 15:09
 Tytuł: [E39] czujnik abs
PostNapisane: 17 kwietnia 2009, 21:10
witam!
chciałbym zapytać czy jest jakaś możliwość sprawdzenia czujnika abs samemu?
i czy jest jakas mozliwość sprawdzenia czy kontrolki gasną bez czujnika?
PostNapisane: 17 kwietnia 2009, 21:17
Moje BMW: 3x e36
O popatrz jest :hurra: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=7385
PostNapisane: 17 kwietnia 2009, 21:43
o dzięki kolego
jest tu tyle tamatów a co wpisalem cos w "szukaj" to nieznajdowałem...jeszcze raz dzięki
PostNapisane: 17 kwietnia 2009, 21:44
siem -polecam podjechanie pod kompa -od reki masz ktory zepsuty bez kombinacji zarowka itp. -sa to sposoby chalupnicze nie zawsze dajace efekt- pozdrawiam
PostNapisane: 17 kwietnia 2009, 22:07
Moje BMW: 3x e36
jasne że tak .ale jaka satysfakcja jak zdiagnozujesz i naprawisz sam :hyhy:
PostNapisane: 18 kwietnia 2009, 00:27
no tak sprawdzalem wypadł lewy przód...
ale chcialem zapytać czy jest mozliwość sprawdzenia jakoś samego czujnika samemu!
bo wiecie jak to czasem bywa z kompem....
PostNapisane: 20 kwietnia 2009, 09:27
mysle Kolego ze wiele rzeczy ktore przyjdzie Ci robic w Twoim aucie sprawi Ci satysfakcje ale sa rzeczy ktore wymagaja podpiecie pod kompa - wyobraz sobie ze sprawdzasz metrodami chalupniczymi elektronike i pokazuje Ci np. lewy przod czujnik abs wymieniasz a tu dalej lipa sprawdzasz dalej i po trzech probach dochodzisz do tylnego prawego -trzy czujniki wymieniasz za jednym zamachem i wchodzisz w koszty - z kompem prosto i pewnie -pozdrawiam
PostNapisane: 20 kwietnia 2009, 09:29
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 74 gości
