Teraz jest 18 sierpnia 2026, 06:05
 Tytuł: [E34] Witam mam problem E34.2,5 V24.91Rok
PostNapisane: 17 kwietnia 2009, 21:52
Witam mam problem E34.2,5 V24.91Rok nie pracuje na pierwszym tłoku
A raczej raz pracuje a raz nie wymieniłem wtryski, świece, cewki
Z mierzyłem ciśnienie ma po 12.Jak wykręcam świece jest mokra i co dalej brak mi pomysłów proszę o pomoc?
Ostatnio edytowano 18 kwietnia 2009, 22:04 przez Marek Żebracki, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 17 kwietnia 2009, 21:57
Moje BMW: 3x e36
Jak jest mokra tzn;że gubi iskrę idż tym tropem
PostNapisane: 17 kwietnia 2009, 22:11
Silnik miałem zapalony nie pracował na pierwszym wyjąłem cewkę iskra była
Jeden mówi ze sterownik, drugi ze nie po działa sekwencja i nie paliłby na dwóch
PostNapisane: 17 kwietnia 2009, 22:27
Moje BMW: 3x e36
Podmień miejscami cewki i sprawdzisz czy będzie paliła cewka z 1 na innym garnku.
PostNapisane: 17 kwietnia 2009, 22:29
Robiłem to i pali
PostNapisane: 17 kwietnia 2009, 22:34
Moje BMW: 3x e36
A pierwszy ciągle nie? Prześwietl omomierzem przewody od cewek do sterownika ,rozumiem że w fajki świec są ok. i że w gniazdach świec nie ma oleju , następnie spisz numer sterownika i odezwij się do mnie na pw dam Ci namiar na gościa który ma sterownik do takiego motoru w rozsądnej cenie .
PostNapisane: 17 kwietnia 2009, 22:39
Ok. spisze i na razie dzięki
