Teraz jest 27 października 2026, 19:02
 Tytuł: [E36] problem z odpalaniem po załozeniu odciecia pompy paliw
PostNapisane: 17 kwietnia 2009, 23:57
Witam i mam taką nadzieje że ktoś mi pomoże lub wyjaśni co nieco.
Mianowicie założyłem sobie wył. typu ON/OFF pompy paliwa przed kradzieżą.
Instalacja ma miejsce w wiązce koło lewej nogi kierowcy na zielono-fioletowym przewodzie po przekaźniku. Wszystko działa po przełączeniu autko pomalutku gaśnie.
Ale problem tkwi gdzie indziej, gaszę BUNIE przełączam wyłącznik na OFF wychodze zamykam autko kluczykiem, ryglują się drzwi bagażnik wlew. Rano otwieram wchodzę wkładam kluczyk przełączam na ON zapalam, i lipa autko kreci i nie odpala?? Dopiero odpali po zamknięciu i otwarciu drzwi na włączonym przycisku na ON.
Tu moje pytanie czy komputer może sobie do pompy wysyłać jakiś słaby impuls?? i blokuje coś jeśli on nie dotrze.
Imobilajzera nie mam raczej bo w kluczyku mam tylko bateryjkę i nic więcej, żadnej kostki lub cewki czy magnesiku.
Po podpięciu wszystkiego tak jak było jest ok, może ja coś zrobiłem nie tak. Doradzcie jak to można lepiej zrobić.
Dzięki i pozdrawiam.
Ps BMW E36 318i M43 94r.
Ostatnio edytowano 20 kwietnia 2009, 10:27 przez RaceR, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 18 kwietnia 2009, 09:22
Maił ktoś podobny problem??
Wyłącznik wpiołem po przekaźniku w ten grubszy zielono-fioletowy przewód bo nie wiem dokąd idzie ten cieńszy. Oba są tego samego koloru i w tym samym styku w przekaźniku.
Proszę o pomoc bo to dziwne zjawisko :zalamany: :zalamany:
PostNapisane: 18 kwietnia 2009, 09:23
PostNapisane: 18 kwietnia 2009, 22:48
Pomoże ktoś?? lub powie jak zrobić te odcinkę inaczej w mojej Bawarce??
Będę wdzięczny, bo obiecałem synkowi wycieczkę a tu lipton :dontgetit:
PostNapisane: 20 kwietnia 2009, 19:48
Kod silnika: M52b20
Kolego trzeba by mieć schemat od twojego auta a tak to trudno coś doradzić
może do czasu wycieczki zrezygnuj z tej odcinki albo zamontuj ją na rozruszniku?
na przewodzie który idzie do automatu za stacyjką
