Teraz jest 27 października 2026, 19:03
 Tytuł: [E36] Pompa paliwa
PostNapisane: 18 kwietnia 2009, 08:51
Panowie,po czym poznać lub jakie są objawy uszkodzonej pompy paliwa.i jak to można sprawdzić domowymi sposobami ?????????????
PostNapisane: 18 kwietnia 2009, 08:55
Moje BMW: e36 318is
Kod silnika: M42B18
tuszak13, było już troche takich tematów.
- kręci ale nie odpala
- brak mocy przy większych obrotach
- zbyt małe ciśnienie w obiegu
Wystarczy podnieś kanape i przy przekręcaniu stacyjki słuchać czy się włączy, ewentualnie wyciąg pompe z baku wsadź do wody i podłącz bezpośrednio pod aku, zobaczysz czy mocno pcha i czy w ogóle działa. Ewentualnie sprawdź ciśnienie na wtryskach powinno wskazywać min. 3 bary
318 Is MOTOSPORT INTERNATIONAL / SEDAN
moje oczko :-D http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p=364965#364965
PostNapisane: 18 kwietnia 2009, 16:26
Kod silnika: M52b20
żeby sprawdzić wydajność pompy paliwa trzeba odpiąć powrót paliwa na listwie wyjąc przekażnik i zewrzeć styki 87b i 30
w ciągu 30sek. pompa powinna napompować 1L paliwa
