Teraz jest 24 września 2026, 12:59
 Tytuł: [E46] nie działa regulacja świateł przednich
PostNapisane: 18 kwietnia 2009, 15:15
Witam,witam wszystkich użytkowników!
Jestem nowy na forum, ciesze się że tu trafiłem. Mam pytanie. Co może być przyczyną że nie działa mi regulacja pochylenia świateł. Kręcę pokrętłem ale nic się nie dzieje. Da się to jakoś łatwo sprawdzić i naprawić?
Dzieki za odpowiedź
Ostatnio edytowano 20 kwietnia 2009, 10:35 przez wookash, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 18 kwietnia 2009, 15:17
Mam również problem OBC. Tzn wyświetla mi temperature ale jest to +50 stopni cały czas. Nie wiem co to może być? Czujnik zepsuty?
PostNapisane: 18 kwietnia 2009, 17:17
Moje BMW: E46 328CI
Kod silnika: M52B28TU
Ciekawe mi wyświetlało -49 ale tak czy inaczej zepsuty, urwany, albo coś z kablem musisz wiec to oblukać organoleptycznie :]
Nie wiem czy regulacja jest na bezpiecznikach raczej nie ale możesz sprawdzić ;) Ja obstawiam (pokrętlo) od regulacji no chyba ze po jakimś dzwonie ;) brakuje ci silniczków od regulacji lub się spsuły ;)
