Teraz jest 2 maja 2026, 20:37
 Tytuł: [e36] coupe- Wymiana tylnej półki
PostNapisane: 5 stycznia 2007, 12:38
Wymarzylo mi sie trzecie swiatlo stopu na tylnej szybie i teraz nie wiem jak je zalozyc... Trzeba sciagnac tylna polke i wymienic na inna (zakupiona juz jest i swiatlo tez). Czy ktos juz kiedy sie z tym sam uporal??
Ostatnio edytowano 5 stycznia 2007, 16:20 przez cookiss, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 5 stycznia 2007, 12:41
Witaj. Najpierw musisz zdjąć osłonki słupków . Osłonki słupków i połka są chyba na zatrzaski :)
PostNapisane: 5 stycznia 2007, 12:48
podobny temat : http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=2113 , powinno Ci pomóc :)
PostNapisane: 5 stycznia 2007, 15:59
Jedna mała uwaga; w aucie z trzecim swiatłem stopu w półce jest szyba z odpowiednim okienkiem na to swiatło. Jeśli założysz półkę do normalnej szyby bez stopu nie będzie to zbyt estetycznie wyglądało.
Ze spraw technicznych to z tego co pamiętam jak wyciągałem półkę to musiałem wyciągać boczki spod okien tylnych.
PostNapisane: 6 stycznia 2007, 17:33
Moje BMW: było E36
Kod silnika: M43B18
Ja właśnie wyciągnąłem półkę - co prawda w sedanie - oczywiście boczki słupków obowiązkowo trzeba zdjąć, do tego oparcie kanapy (nie mam składanej) - potem trzeba wyjąć bolce mocujące półkę (wiem, że w coupe też są, bo mam akurat półkę z coupe pod ręką).
I tutaj nie wiem jak jest w coupe, ale w sedanie półka nie ma wiele wspólnego z tylnym światłem - jedynie stanowi dla niego obudowę, a po wyjęciu światło zostaje.
Ja akurat montuję teraz zagłówki z tyłu - wycięcie otworów w półce okazało się dość trudnym zadaniem, mimo że miejsca są zaznaczone...
PostNapisane: 8 września 2008, 10:35
Jeżeli mogę cos dodać od siebie, wyjmowałem półke 2 dni temu i tak jak pisali koledzy powyzej trzeba zdjac osłony słupkow złozyć oparacia jeśli masz składane, zdjąć bączki od oparć oraz całkiem pomocne może byc odgięcie uszczelek od okien pólka krawędziami haczy o uszczelkę szyb tylnich. To jest to co ja zauwazyłem przy wyjmowaniu półki.
Powodzenia
 Tytuł: Re: [e36] coupe- Wymiana tylnej półki
PostNapisane: 21 września 2016, 17:26
sory ze pisze w starym temacie,wszystko ok z ta połka wiemy jak wyciagnac a co z pasami?
