Teraz jest 14 sierpnia 2026, 22:20
 Tytuł: [E36] OPERACJA WYMIANY PRZEPALONYCH SZKIEŁEK W ŚWIATŁACH
PostNapisane: 18 kwietnia 2009, 18:18
Witam!
Postanowiłem zdać relacje z mojej ostatniej operacji z wymiany przepalonych szkiełek w światłach, może zainspiruje to jeszcze kogoś do takich samych działań.
Sprawa dotyczy fabrycznych lamp BOSCHA w których były montowane w środku pomiędzy kloszem żarówkami plastikowe szkiełka, które po pewnym czasie przepalały się, stawały się brązowo-żółte i zaczynały pękać.
Niżej na foto moje szkiełka, które wymontowałem w czasie zabiegu, po lewej szkiełko całe (od świateł długich) a po prawej szkiełko przepalone (od świateł mijania).
Niestety nie da się tego wyczyścić bo poprostu plastik jest w tym miejscu przypalony a w dodatku pęknięty.
Udało znaleźć mi się w miarę przyzwoite foto lamp które zrobiłem jeszcze jakiś czas przed zabiegiem... Lampy wyglądały staro i mało estetycznie, wyglądało to tak:
Zdobycie nowych szkieł jest bardzo trudne, nie ma tego na allegro, nie są produkowane żadne zamienniki... trzeba szukać po szrotach lekko pobitych lamp i wyciągać z nich. Mi udało się je zdobyć dzięki uprzejmości użytkownika Fryderyk, który dysponował takimi szkiełkami.
Szkiełka które od niego otrzymałem były szklane i minimalnie różniły się od moich plastikowych, żeby je zamontować musiałem wyłamać zatrzask mocujący stare - ponieważ uniemożliwiał wsadzenie nowego szkła. Następnie wkleiłem nowe szkła. Cała operacja trwała ok 2 godzin.
W tej chwili lampy wyglądają bardzo ładnie i świeżo, przed zamontowaniem szkieł dokładnie wyczyściłem lampy... a oto efekty: (przepraszam za brudne auto:P)
Pozdrawiam!
Ostatnio edytowano 19 kwietnia 2009, 20:23 przez RafalHandel, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 18 kwietnia 2009, 18:23
:viva:
wow, różnica jest znaczna!!
Dobrze, że pisałeś na forum w którymś tam temacie, a ja nie wyrzuciłem tych kloszy na śmietnik, bo z zewnątrz szkła nie były 1. świeżości i wyłamane zatrzaski do kierunków, więc praktycznie jedyne co, to się dało te szkiełka uratować ;)
Wygląda znacznie lepiej :ok:
PostNapisane: 18 kwietnia 2009, 19:47
Moje BMW: 911
czym polerowales szklo?
Mialem kiedys bmw... ;s
PostNapisane: 18 kwietnia 2009, 22:11
Moje BMW: 3288888888
Efekt Doskonaly :ok:
PostNapisane: 18 kwietnia 2009, 23:58
Nie polerowałem szkła... tylko i wyłącznie wszystko dokładnie wyczyściłem ;)
PostNapisane: 19 kwietnia 2009, 18:19
Moje BMW: M4 M6
spoko,
ale temat trochę ni w d ni w oko
ani do zrób to sam, ani do działu tuning
do alerii najbardziej by chyba pasował lub tematu "Co dzisiaj zrobiliście w swoich BMW" ...
PostNapisane: 19 kwietnia 2009, 18:28
RafalHandel napisał(a):
Sprawa dotyczy fabrycznych lamp BOSHA w których były montowane w środku pomiędzy kloszem żarówkami plastikowe szkiełka, które po pewnym czasie przepalały się, stawały się brązowo-żółte i zaczynały pękać.
Ja mam w lampach boscha szklane szkiełka.
PostNapisane: 19 kwietnia 2009, 20:22
To wygląda na to, że widocznie były różne wersje lamp BOSCHA - z plastikowymi lub szklanymi.
Andrzej, może i masz racje ;p
