Teraz jest 18 czerwca 2026, 19:42
 Tytuł: [E39] Wymiana wahaczy.
PostNapisane: 12 kwietnia 2009, 11:41
Witam. Mam pewien problem z przednimi wahaczami. Czy można je samemu wymienić, bez wizyty w warsztacie. Proszę o pomoc.
PostNapisane: 12 kwietnia 2009, 12:02
Moje BMW: E46 320D
Kod silnika: A PO CO???
WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO Z OKAZJI ŚWIĄT,witaj kolego.Oczywiście że można je wymienic .Zaden problem.Pozdrawiam.
PostNapisane: 12 kwietnia 2009, 17:47
Moje BMW: E46 325Ci bez dach
Podpinam sie...tez chce to sam zrobic..moze ktos to robil i moze koledze i mi udzielic kilku wskazowek...
PostNapisane: 12 kwietnia 2009, 18:38
Czyli można samemu wyjąć stare i założyć nowe. Zbieżności oczywiście samemu się nie ustawi> :D
PostNapisane: 13 kwietnia 2009, 18:25
Mozna Ja sam wymienialem je ostatnio i nie byl to duzy problem,
Zbierznosci nie trzeba ustawiac przy wymianie wachaczy chyba ze ktos ustawial zbierznosc na nie nowych wachaczach wiec jak zalozysz nowe dobre to bedzie sie roznic ale niekt rozsadny nie robi zbierznosc na starych wachaczach.
Potrzebowali bedziecie sciagacza do wachaczy to nie duzy koszt ale bez niego sie nie obejdzie bo piasta jest aluminiowa i delikatna...
Powodzenia :ok:
PostNapisane: 18 kwietnia 2009, 01:11
Możesz opisacjak taki ściagacz wyglada a moze widziales taki na allegro?
PieniÂądze szczeÂścia nie dajÂą.
Dopiero zakupy!!!
PostNapisane: 18 kwietnia 2009, 06:31
Hmmm, dokladnie jak ten sciagaczy wyglada??Wydawalo mi sie, ze wystarczy poodkrecac sruby i z uzyciem sily wyciagnac te wachacze...a tutaj teraz w morde jakis sciagacz...?? :suchy: ...hmmm
PostNapisane: 18 kwietnia 2009, 13:06
To jest cos takiego,pokazuje orjetacyjnie nie czytalem opisu sciagacza bo sa trzy rodzaje do BUSA,OSOBOWKI i Ciezarowki z tad te rozmiary tych widelcow....
http://allegro.pl/item588737345_sciagac ... x25mm.html
PostNapisane: 18 kwietnia 2009, 17:46
Aha, cos takiego...hmmm, dobra rzecz...ale mysle, ze jakby sie mocniej mlotkiem przyp...walilo to by z latwoscia "puscilo" :rotfl:
PostNapisane: 19 kwietnia 2009, 01:01
Pewnie masz racje tyle ze piasta aluminiowa sam przywalilem mlotkiem za pierwszym razem efekt krawedzie mlotka odbily sie na piastce,
szczescie ze nie penkla....
PostNapisane: 19 kwietnia 2009, 08:44
Moje BMW: E39 2.5tds E36 1.8is
Kod silnika: M50B25
Jeśli jest do wymiany to jakimś łomem dobrze zaprzeć i lekkie puknięcie i wyłazi. Łatwej wyjąć z aluminium niż ze stalowej zwrotnicy. Ja takim właśnie sposobem wymieniłem wszystkie wachacze, łaczniki, drążki bo jeśli jest do wymiany to czemu sie troche na nim nie wyżyć :rotfl: Pozdro
Obrazek bmw1
PostNapisane: 19 kwietnia 2009, 10:25
Czyli generalnie da sie zrobic samemu...i wlasnie o to mi chodzilo :) Dzieki koledzy :) Pozostaje zakupic wachacze i do boju :hyhy:
