Teraz jest 24 czerwca 2026, 13:28
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 35 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: Jaki pistolet do rozpoczecia nauki malowania ?
PostNapisane: 18 kwietnia 2009, 14:12
Moje BMW: E36 QP
Kod silnika: m54b30
Jaki mozecie polecic pistolet do domowych potrzeb i do rozpoczacia zabawy i nakuki lakierowania ? Czy pistolety po ok 150 zł sa co kolwiek warte ?
Bardzo bym prosil o wypowiedzi osoby w temacie i majace do czyniania z danym pistoletem...
PostNapisane: 18 kwietnia 2009, 16:13
Witam "domowych potrzeb " czyli..??
PostNapisane: 18 kwietnia 2009, 21:46
Moje BMW: E36 QP
Kod silnika: m54b30
Powiedzmy malowanie baku od motoru itp Ogolnie chce pocwiczyc lakierowanie, jak to wychodzi i z ciekawosci pomalowac jedna bude z e36 angola.
PostNapisane: 18 kwietnia 2009, 22:28
Moje BMW: AR 159
RIFRESZ napisał(a):
do domowych potrzeb
http://moto.allegro.pl/item604027408_si ... niczy.html jest nawet bardzo dobry jeśli chodzi o takie potrzeby,
a jeśli chodzi o naukę lakierowania to czeka cie dłuuuuga przeprawa :hyhy:
PostNapisane: 18 kwietnia 2009, 22:32
Moje BMW: E36 QP
Kod silnika: m54b30
AC_SCHNITZER, LVMP czy HVLP bedzie bardziej uniwersalny? lakierujesz walsnie tym pistoletem ze polecasz?
PostNapisane: 18 kwietnia 2009, 22:33
miałem pare pistoletów i np za 50 zł nie nadaje się do niczego no malowanie ogrodzenia za 150 zł już można pomalować jakiś Bak itp. do samochodu musisz wydać najlepiej z 500zł w dobry sprzet by nadrabiał troszkę twoja szkołę lakierowania..
PostNapisane: 19 kwietnia 2009, 11:39
Moje BMW: AR 159
nie musi tyle wydawać, ten co podałem w linku sam osobiście użytkuje i jak na ta cenę jest zaskakująco dobry,
RIFRESZ napisał(a):
LVMP czy HVLP
ja mam HVLP dysza 1,4mm ale nie musisz tak dokładnie dobierać pistoletu, zależy tez od kompresora.
jak już będziesz potrafił lakierować i będziesz miał na markowy sprzęt, to wtedy idealnie pod siebie dopasowujesz pistolety ,
PostNapisane: 19 kwietnia 2009, 12:28
Moje BMW: E36 QP
Kod silnika: m54b30
AC_SCHNITZER, dzieki
ale chyba cos musze wybrac bo musze gosciowi podac jaki ma byc wiec niemam pojecia jaki bedzie lepszy.... czy lvmp czy hvlp hmmmm
Za 25 zl wiecje jest ten sam tylko z licznikiem cisnienia przeplywu powietrza, sadze ze jest to nieprzydatne ?
http://www.allegro.pl/item604025585_sic ... niczy.html
PostNapisane: 19 kwietnia 2009, 12:40
Moje BMW: AR 159
ja brałem bez, bo tak naprawdę ja lakieruje na dużym ciśnieniu i to mi wystarczy, weź Hvlp, 1,4mm nie wymaga wielkiego kompresora. ;)
PostNapisane: 19 kwietnia 2009, 20:45
Wszystko zostało już powiedzianem, moge tylko potwierdzić słowa naszego majstra AC_SCHNITZER'a, pistolet który zaproponował jest bdb, podróbka SATY, co więcej zestaw naprawczy SATA (dysze....) do niego pasują :)
PostNapisane: 19 kwietnia 2009, 21:00
Moje BMW: E36 QP
Kod silnika: m54b30
Ok biore HVLP tylko teraz jaka dysze wybrac ??? i jak to jest z dyszami? mniejsza sa do czego a wieksze do czego ?
PostNapisane: 19 kwietnia 2009, 21:08
RIFRESZ napisał(a):
jaka dysze wybrac ????
1.4 najbardziej uniwersalna....
PostNapisane: 19 kwietnia 2009, 21:12
Moje BMW: AR 159
Wypych napisał(a):
1.4
dokładnie, ja tez mam 1,4 ;)
mniejsze do lakierów, baz itp , grubsze do podkładów, acz kolwiek ja stosuje grubsze dysze tylko do szpachlówki natryskowej , cała resztę pryskam 1,4mm ;)
PostNapisane: 19 kwietnia 2009, 21:16
Moje BMW: E36 QP
Kod silnika: m54b30
I teraz kolajna sprawa jakie wymogi musi spelniac kompresor ... ?
PostNapisane: 19 kwietnia 2009, 22:03
Moje BMW: AR 159
no za mały nie może być, jada na malcach, i radza sobie ale jak dla mnie to musi mieć kopa kompresor inaczej kiepsko mi się lakieruje, dobry kompresor to polowa sukcesu + reduktor na ścienne z odwadniaczem i filtrem, aby ci woda z pistoletu nie kapała
żeś spory temat poruszył tak jeszcze sporo pogadamy :]
PostNapisane: 19 kwietnia 2009, 22:23
Moje BMW: E36 QP
Kod silnika: m54b30
AC_SCHNITZER, jutro sprawdze jaki kompresor mam na stanie w warsztacie i ocenimy czy sie nada.
Tylko jest z nim 1 problem....pompuje do 3 atmosfer i sie wylacza podczas spuszczania powietrza niechce sie dopompowywac samoczynnie , zalacza sie dopiero jak cisnienie spadnie prawie do zera, wtedy sam automatycznie startuje... I zawsze trzeba upuszczac powietrze... co sie moglo spierniczyc ? Wszystko bylo ok tylko pewnego dnia zalapal takiego errora
PostNapisane: 20 kwietnia 2009, 20:01
Moje BMW: AR 159
zapewne ten czujnik ciśnienia nawalił, po prostu nie działa i stad takie cyrki.
PostNapisane: 20 kwietnia 2009, 20:55
Moje BMW: E36 QP
Kod silnika: m54b30
Taki mam kompresor na stanie.
Mk 200
1,1 Kw
24 litry
10 bar work press
15 bar Hydr test
Displacement 200 l/min
PostNapisane: 25 kwietnia 2009, 22:34
Moje BMW: E36 QP
Kod silnika: m54b30
Sprzet zamowiony, kompresor naprawiony
PostNapisane: 26 kwietnia 2009, 06:35
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M50B30
no to powodzenia z zabawami lakierniczymi :rotfl:
