Teraz jest 15 sierpnia 2026, 17:10
 Tytuł: [E39] ZAMIANA STOPNI NA KLIMATRONIKU BMW 525
PostNapisane: 21 czerwca 2008, 18:58
WITAM MOZE KTOS WIE NA KLIMATRONIKU PRZESTAWIŁY MI SIE STOPNIE CELCJUSZA NA FARANHAJTA JAK WRÓCIC DO CELCJUSZA
Ostatnio edytowano 23 kwietnia 2009, 09:10 przez DARIUSZ, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 21 czerwca 2008, 19:12
jesli sie nie myle to przestawiasz w liczniku....tak jak zmiana jezyka.... http://bmw7.website.pl/porady_jezyk.htm
PostNapisane: 10 grudnia 2008, 08:47
Wiem jak zmienić w e46
Przekręcasz kluczyk zaponu na pozycje 2, przycisk BC na kierunkach klikasz tyle razy, aby komputer pokazał temp. na zewnątrz pojazdu, a następnie wciskasz prawy przycisk od BC na zegarach i następuje zmiana skali stopni z Fahrenheita na Celsjusza lub odwrotnie.
PostNapisane: 19 kwietnia 2009, 13:32
ja mam taki sam problem ale w bmw e39 525 d z 2000r tyle ze na liczniku mam jedno pokretlo jak zmienic te stopnie ?????? z Gory dzieki
PostNapisane: 22 kwietnia 2009, 17:11
Przed chwilą sie bawiłem i rozkminiłem jak zmienić Farenchajty na Celsjusze i na odwrót
1. wciskamy przycisk zerowania kilometrów cały czas trzymamy
2. włączamy i wyłączmy zapłon (do dowolnej pozycji może być pierwsza wystarczy "sekunda") cały czas trzymając zerowanie i puszczamy gdy wyłączymy zapłon
Po ponowyny załączeniu zapłonu normalnie(bez wciskania) zerowania powinniśmy mieć zamiast F C i na odwrót u mnie działa na 100%
E39
zobacz tez na dole mój post
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t ... &start=240
Grzesiek
http://www.realoem.com/bmw/select.do
PostNapisane: 24 kwietnia 2009, 16:17
Wie ktos moze o co moze chodzic jesli klimatyzacja nie chce dzialac na ostatnim stopniu??
PostNapisane: 26 kwietnia 2009, 11:19
DZieki Grzesiek twoja rada poskutkowala poruszalem ten temat na kilku forach lecz niewiadomo czemu wszyscy doradzali mi postepowac w bc tak samo jak w e34 bezsens jeszcze raz dzeki
PostNapisane: 27 kwietnia 2009, 11:39
Nie ma sprawy jak moge to pomoge
Grzesiek
