Teraz jest 8 sierpnia 2026, 08:09
 Tytuł: [E39] problem z turbo
PostNapisane: 19 kwietnia 2009, 18:09
witam drodzy klubowicze mam taki problem w mojej beci e-39 3,0 d , autko idealnie przyspiesza wszystko jest ok. chyba , że jadę ok.3 min z powywżej 2 tys. obrotów przy próbie dodania gazu mam wrażenie jak bym jechał beczką z dwulitrowym dieslem, gdy wyłącze zapłon i włącze wszystko wraca do normy beemka spowrotem żyje, a następnie spowrotem się mulli. pomooocy !!! :zalamany: ---------
PostNapisane: 19 kwietnia 2009, 18:58
Moje BMW: e91
wygląda na to jakby silnik przechodził w tryb awaryjny. tylko podpiecie pod komputer i odczyt błędów. polecam podpiecie w aso i sprawdzenie historii błedów bo pod zwykłą samoróbke jak podepniesz może ci nie pokazać i będziesz szukał w nieskończoność.
miałem taką awarie w oplu vivaru - identyczne objawy! i był to elektrozawór turbiny.
e91 320d hihi
e60 530d wrrr, ahh ohh - [*]
Moja była megafajna 118d
Moja była gruba 330cd
Moja była niebylejaka 530d
PostNapisane: 19 kwietnia 2009, 19:07
darek byłem na kompie w aso i nic nie pokazuje
PostNapisane: 19 kwietnia 2009, 19:11
Moje BMW: e91
ooo. to mnie zatkałeś....
e91 320d hihi
PostNapisane: 19 kwietnia 2009, 19:19
mój kumpel ma taki sam problem w mesiu w 210 3,0 d zobaczymy może on coś wywącha co z tym problemem , ewentualnie trzeba jechać do turbiniarza :hyhy:
PostNapisane: 19 kwietnia 2009, 19:45
turbo bym wykluczył bo po wyłonczeniu zapłonu i ponownym uruchomieniu wszytko jest ok. turbo działa tak samo i przed i po wyłonczeniu zaplonu po wyżęj jakiś obrotów tłoczy powietrze i wciska nas w fotele delikatnie. może coś sie dzieje niedobrego z pompą to tylko sugestia :kwasny:
magnat
PostNapisane: 19 kwietnia 2009, 20:49
Moje BMW: e91
moja sugestia to osprzet turbiny. pompa? to było by non stop. silnik wchodzi w tryb awaryjny i odlłącza turbo po przejechaniu jakiegos dystansu
e91 320d hihi
PostNapisane: 19 kwietnia 2009, 22:20
kolego 100% turbo a dokładnie zacina sie kierowniczka która zmienia geometrie przepływu.silnik zostaje przeładowany lub niedoładowany i sterownik wycina moc.spróbuj rozruszać zawór w turbinie łatwo sie do niego dostac...
PostNapisane: 20 kwietnia 2009, 16:23
rafał do rozruszania tego zaworka trzeba wyjmować turbo
PostNapisane: 21 kwietnia 2009, 22:34
nie trzeba należy zdemontować tą plastikową rure os f.powietrza po lewej stronie silnika jak stoisz przodem do auta i reką ją spróubować rozruszać,ona jest sterowana podciśnieniem. pomoże ale nie gwarantuje ze na duże przebiegi
PostNapisane: 21 kwietnia 2009, 22:58
miałem coś podobnego też był zamulony i to cały czas.Problemem była właśnie ta kierowniczka ,ok 2 min roboty.Teraz chodzi aż milo i czuć te 136 koni
PostNapisane: 22 kwietnia 2009, 15:53
sprawdz wszystkie zaworki podcisnienia :hyhy: zaloze sie ze ktorys nawala
GeRmAn STyLe~~NiSko i SZeRoKo
PostNapisane: 23 kwietnia 2009, 06:29
dzięki panowie za podpowiedzi w sobotę piwko i robutka przy turbo natychmiast odpiszę jakie są efekty , pozdrowionka dla wszystkich klubowiczów i fanów śmigła
PostNapisane: 27 kwietnia 2009, 06:40
witam ponownie , nic z tego nie mogłem się dostać do tego cholernego zaworka, będę musiał skożystać z kanału, prawdopodobnie trzeba wymontować turbinę, ale piwko smakowało :rotfl:
PostNapisane: 28 kwietnia 2009, 20:36
nie trzeba i nie trzeba kanału..robiłem to nie raz nawet na parkingu
PostNapisane: 29 kwietnia 2009, 15:18
Moje BMW: e91
ma ktoś zdjcie - co to trzeba rozruszac bo nie moge skojarzyć a tym bardziej dostrzec toto
e91 320d hihi
PostNapisane: 29 kwietnia 2009, 17:58
Ja tak mialem w passacie ok 8 miesiecy temu skonczylo sie tak ze tubina sie wieszala wymienilem i good wszystko
PostNapisane: 29 kwietnia 2009, 18:12
podaj maila to wyślę ci zdjęcie jak to zrobić
PostNapisane: 29 kwietnia 2009, 18:38
Moje BMW: e91
darcyn@wp.pl
e91 320d hihi
PostNapisane: 29 kwietnia 2009, 19:32
Moje BMW: BMW 530d 1999r.
witam czy również mógłbym prosić o instrukcję. U mnie niestety prawdopodobnie sprzysięgły się dwie siły - prawdopodobnie turbo i na 99% padnięte pompy paliwa (ciśnienie odpowiednio 2,8 i 3,5 bara). Mam nadzieję że przynajmniej jedną z nich uda mi się rozwiązać. Mail: misza-m@o2.pl Pozdrawiam
