Teraz jest 27 października 2026, 17:26
 Tytuł: [E36] brak światła drogowego
PostNapisane: 18 kwietnia 2009, 21:10
witam czy miał ktoś może kiedyś taki problem a mianowicie brak lewego światła drogowego (długiego) po wymianie żarówki problem nie zniknął może miał ktoś już z tym do czynienia jak coś to czekam na odpowiedź,pomoc. dzięki
krzysiek
PostNapisane: 18 kwietnia 2009, 22:10
Kod silnika: M50B20
Sprawdź konektory które są podłączane do żarówki, miałem podobną sytuację, tylko że u mnie światło działało w momencie kiedy poruszałem konektorem, uciałem go i założyłem nowy.
Jeżeli masz problem z układem ABS w E-36,Pisz!!!
Diagnostyka, programowanie sterowników BMW oraz grupy VW.
Naprawa elektronicznych układów tj.: oryginalne przetwornice BMW XENON, regeneracja sterowników ABS, ECU, itp.
Pozdrawiam,
Michał
PostNapisane: 18 kwietnia 2009, 22:50
cześć chodzi ci o kostkę tak w którą wtyka się żarówkę jeśli tak to już nią poruszałem i nic
krzysiek
PostNapisane: 20 kwietnia 2009, 08:48
Moje BMW: E38 740iA [m62]
Sprawdziłeś bezpieczniki? To że żarówka czy bezpiecznik wygląda na dobry nie oznacza że jest sprawny. Sprawdź kabel, konekotr bo może okazać sie że są np. przegnite i występuje masa.
PostNapisane: 20 kwietnia 2009, 12:50
Moje BMW: BMW E87
Kod silnika: M47N2
zaloze bo moze nie jestes nawet swiadom :] sprawdz swiatlo drogowe lewe z tylu. pewnie tez nie masz :P mialem to samo i walczylem 3 miechy...rozwiazanie tu:
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=25062&sid=4a6d937b3f429d5e12d8a2beda50b573
