Teraz jest 9 kwietnia 2026, 19:45
 Tytuł: [E36] nierówna praca silnika bmw 1.8 m40
PostNapisane: 19 kwietnia 2009, 21:12
Witam!
Otóż posiadam m40 i ostatnio zaczoł mi szarpać i trząsć silnikiem na wolnych obrotach i chodzi jakby na 3 gary:/ z tułumika słychać delikatne strzały. tak do 3 tys puzniej juz jest ok. odcina prawidłowo zmieniłem świece nic, wałek i krzywki tez sprawdziłem
kopułka ok palec też, kable na oko ok. nie wiem co robić a nie chcę sie pchać w koszty :( podkreślam ze tak się dzieje na gazie i benzynie a kiedy sie zagrzeje przerywa przy niższych obr. czy to mogą być kable WN??
pomóżcie juz nie wiem co robić!!!
Ostatnio edytowano 20 kwietnia 2009, 07:11 przez nick222, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 20 kwietnia 2009, 07:35
Moje BMW: 330CD
otwórz maskę w nocy i zobacz czy nie będzie przebić na kablach (tzn dyskoteka :) ) ale jeśli nie wymieniałeś wcześniej kabli to radziłbym to zrobić najlepiej na NGK
PostNapisane: 20 kwietnia 2009, 12:20
no właśnie dyskoteki nie ma. zastanawiam się czy to nie jest przypadkiem sonda lambda albo czujnik temperatury
PostNapisane: 20 kwietnia 2009, 12:41
Moje BMW: E36M3,E66
Ja mialem podobne objawy do tego jeszcze na wolnych obrotach cala buda sie trzesla. Powod odlaczony byl przedow od dolotu i lapal lewe powietrze
PostNapisane: 20 kwietnia 2009, 13:02
Moje BMW: 330CD
no właśnie być moze gdzieś jest nieszczelność w układzie dolotowym a próbowałeś czyścić silniczek krokowy ? moze to coś pomoże
PostNapisane: 20 kwietnia 2009, 13:07
u mnie też strasznie trzęsie, sprawdzałem dolot niby wszystko w porządku ale sprawdze dokładnie jeszcze raz, korkowca nie czyściłem, a czy moża go najlepiej wyczyścić i jak??
PostNapisane: 20 kwietnia 2009, 14:50
Moje BMW: 330CD
najlepiej go wyczyścić benzyną ekstrakcyjną ja to robiłem w moim 2 razy ale nic mi nie pomogło spróbuję jeszcze wymoczyć go dłużej a potem uzyje spręzonego powietrza
PostNapisane: 20 kwietnia 2009, 15:25
Moje BMW: E36M3,E66
U mnie tez wydawalo sie ze wszytsko ok z dolotem, czyscilem krokowca, wymienilem wszytskie filtry, sonde, podlaczalem kilka razy pod kompa pokazalo uszkodzone sondy, a poprzedni mechanik poporstu odlaczyl przewod i sobie wisial :cisza: troche mi zajelo znalezienie tej przyczyny ale teraz jest wszytsk :ok:
PostNapisane: 20 kwietnia 2009, 17:10
może popuszcza uszczelka pod głowicą stąd te delikatne strzały? przyczyn nierównej pracy jest wiele miałem taki przypadek uszkodzony był czujnik temperatury w przepływomierzu - wystarczyło odpiąć krokówke i wszystko ok- działanie dorażne
magnat
PostNapisane: 8 czerwca 2009, 18:11
Moje BMW: e 36 sedan 2.3
Kod silnika: m52b25
mam taki sam problem w wyzej wymienionych zeczy tylko krokowiec mam do wymiany ale moja bunia nie ma wodóle mocy ostatnio jechałem 316 m43 i w porównaniu co do przuspieszenia to moja ma jakies 60 km a nie 113. pomocy :przestraszony:
PostNapisane: 8 czerwca 2009, 19:01
Moje BMW: E 36 1.8TDS
kolego,krokowego sie nie czysci benzyna, bo to pomaga na kilka sekund ,sa dotego srodki nazw dokładnie nie znam ale w dobrym warsztacie ci podadza ,nowy w serwisie do mojej (silnik m42)kosztował 649zł,ale kłopoty zniknęły
Codziennie przybywa ludzi,którzy mogą pocałowac mnie w d..e !!!
PostNapisane: 16 czerwca 2009, 15:15
Moje BMW: Mitsubishi Galant
Kod silnika: 4G63
podlacze sie tutaj, poniewaz nie zabardzo wiem gdzie szukac tego krokowca
(moze ktos ma jakies zdj :?: ) :/ a chcialbym go przeczyscic bo we wtorek jade do gaziarza,
jeszcze co trzeba wiedziec i co robic aby wszystko bylo ok przy czysczeniu tego silniczka :?: prosze o wszelkie uwagi,
silnik M40 E30 318i :)
PostNapisane: 17 czerwca 2009, 17:25
Czy skacza Tobie obroty silnika od ok 500 do 1500 i czasem gasnie silnik?
NIE DZIEKUJ KLIKNIJ POMOGÂŁ
PostNapisane: 17 czerwca 2009, 17:50
Kod silnika: 4G63
nie obroty sa w miare stabilne, moze skacze ale o odrobinke, jak juz to praca silnika odbiega od normy bo tak jakby nie palil na 1 gar ale pali tyle ze mniej czesie
silnik gasnie ale z poczatku (po 2 latach przerwy, mysle ze to wina zabrudzonego czujnika i zasniedziale styki, teraz jak odpalam to nie gasnie)
