Teraz jest 14 listopada 2026, 01:54
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 47 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: [E46] Zmiana z małej na dużą nawigację
PostNapisane: 20 kwietnia 2009, 15:24
Moje BMW: g30
witam,
chciałbym zmienić obecną mała nawigację na dużą 16 : 9
czy wystarczy, że dokupię moduł dużej nawigacji, czy musze zmieniać też całą resztę z okablowaniem itd (mam nadzieję, że nie :D )
czy znacie dobry warsztat, który by się podjął takiej sprawy?
jaki jest orientacyjny koszt takiej zamiany?
na allegro widzialem zupełnie nowy oryginalny moduł dużej navi 16:9 za 2000 zł, mój używany moduł małej nawigacji mógłbym sprzedać za ok 600 zł :hyhy:
G30 Rulezz
PostNapisane: 20 kwietnia 2009, 15:32
Moje BMW: E65 E38
Kod silnika: N62 M62B44TU
A jaki masz kolego czytnik obecnie? MK2 czy MK3?
PostNapisane: 20 kwietnia 2009, 15:40
Moje BMW: g30
a jak to mogę rozpoznać?
e46 coupe 2000 rok produkcji
nawigacja + tv + radio kasetowe, nie mam cd
G30 Rulezz
PostNapisane: 20 kwietnia 2009, 15:48
Moje BMW: E65 E38
W bagażniku masz napęd CD tylko na płyty do nawigacji?
Wyglada tak: MK1/MK2
czy tak: MK3/MK4
PostNapisane: 20 kwietnia 2009, 15:54
Moje BMW: g30
czy tak: MK3/MK4
tak w bagażniku jest tylko czytnik cd do nawigacji i wygląda jak mk1/mk2,
nie mam zmieniarki cd audio
G30 Rulezz
PostNapisane: 20 kwietnia 2009, 16:14
Moje BMW: E65 E38
Przerabialem ostatnio ten temat:
mk1 > mk3/mk4 - trzeba zmieniać pare wiązek, antene gps, czytnik - ciężki temat.
mk2 > mk3/mk4 - czytnik, antena gps, mk3 i mk4 współpracuja z monitorm 4:3 i 16:9
mk3 > mk4 - sam czytnik, bo mk4 jest już na DVD
jeśli masz mk2 - bardzo prawdopodobne bo szły mniej więcej od 1998 do 2001. Kupujesz tylko czytnik mk3 za 600-700 zł (mk4 1600 zł) i antene gps podłączana do czytnika za 30-40 zł
mk3 pracuje z ekranem kolorowym 4:3 jak i 16:9 więc decydujesz sam jaki chcesz mieć- taki dokupujesz.
Aha jeszcze mk3/mk4 wymaga zaprogramowania typu auta, vinu i typu ekranu- to juz musi robic ktoś z serwisu lub taki co wie jak to zrobic. Pozatym mozna zrobic od mk2 w góre całe polskie menu i lektora.
Zweryfikuj jeszcze te informacje apropos ekranu bo napewno to co napisalem ma zastosowanie w e38 i e39.
PostNapisane: 20 kwietnia 2009, 16:21
Moje BMW: E65 E38
aha
jeśli masz navi mk2 i wyższe, będąc w menu ustawień, w prawym gornym rogu masz typ nawigacji i wersje softu. Pierwsza cyfra to model navi np. 2 - mk2 itd.
mk1 nie wyświetla nic albo 1
Wiązki do monitorów idą takie same dla 4:3 i dal 16:9
Wiec tylko wyjąć i włożyć moduły...
Sprzedający czytniki za zwyczaj programują je odrazu pod Twoje auto wiec szukaj takiego sprzedawcy co zaprogramuje Ci parametry z poprzedniego posta.
PostNapisane: 20 kwietnia 2009, 16:25
Moje BMW: g30
aha
Baaaardzo dzięki za pomoc :D
musze zrobić listę rzeczy do kupienia/zrobienia, ostro zabieram się do pracy :)
G30 Rulezz
PostNapisane: 20 kwietnia 2009, 16:31
Moje BMW: E65 E38
najtaniej wyjdzie jak wymienisz tylko czytnik na mk3 bo za 800 zł dostaniesz czytnik z polskim menu i antenką, zaprogramowany pod Twoje auto.
Dostajesz za to całkowicie nowe menu (czarne tło tak jak w mk4), lepsza grafikę i szybsza nawigacje. Menu po przekreceniu kluczyka pojawia sie o wiele szybciej.
mk4 wyglada tak samo, ale... ma mozliwosc uruchomiena trybu 3d w navi a kosztuje 1600 zł
PostNapisane: 20 kwietnia 2009, 16:39
Moje BMW: g30
najbardziej zalezy mi na dużym wyświetlaczu, pozbyciu się kaseciaka i możliwości czytania cd
oczywiście przy zachowaniu optymalnego niskiego budżetu :)
(wiem, wiem, takie rzeczy tylko w Erze ;)
G30 Rulezz
PostNapisane: 12 czerwca 2009, 14:25
Kod silnika: M43/TU
Skoro juz jest taki temat to nie ma co zakladac nowego wiec :
Moje pytanie jest takie :
Chce wymienic modoł nawigacji z tego :
na ten panel 16:9
czy jest to mozliwe przy tej mini navi z BMW ?
Jaki bylby koszt tego panelu i wymiany ?
czy ktos z forum posiada lub zajmuje sie takimi zmianami ?
Moje BMW E46 ;) Zobacz czy się podoba ;)
PostNapisane: 14 czerwca 2009, 12:57
Moje BMW: F10
Kod silnika: N57
W Twoim przypadku musisz wymienić całą wiązkę a czytnik przeprogramować na kolor.
PostNapisane: 15 czerwca 2009, 11:49
Kod silnika: M43/TU
a moglbyms jakos to rozwinac ?
PostNapisane: 15 czerwca 2009, 12:15
Moje BMW: F10
Kod silnika: N57
Co tu rozwijać.Instalacja nie pasuje trzeba wymieniać całą wiązkę, dołożyć radio i zaprogramować komputer nawigacji czyli czytnik do pracy z monitorem kolorowym.
PostNapisane: 16 czerwca 2009, 16:22
Kod silnika: M43/TU
jaki bylby koszt takiej inwestycji ?
PostNapisane: 19 czerwca 2009, 13:03
Moje BMW: F10
Kod silnika: N57
Wiązka ok.500zł.tuner BM24 400-500zł lub BM54 ok. 800zł tuner TV jeśli chcesz ok. 1000 zł
PostNapisane: 23 czerwca 2009, 11:41
posiadam bmw e46 w którym nie było navi i samemu ją zakładałem i jak się później zawsze okazuje kosztów dochodzi dużo więcej niż na początku się planuje. Trzeba doliczyć bowiem ramkę pod navi i panel nagrzewania, boczne poszycie w bagażniku i stelaż jeśli go nie ma, płyty na europe zachodnią. Ogólnie do zrobienia ale nie jest to takie proste. pozdrawiam i powodzenia życze
PostNapisane: 24 czerwca 2009, 21:06
Podczepie sie do tematu , zmienialem czytnik MK2 na MK4 i podlaczylem kabel gps z tego osobnego urzadzenia gps ktory jest w MK2 bezposrednio do czytnika MK4 (ma wbudowane to urzadzenie) czy tak bedzie dobrze? zdemontowac ten stary gps ??Pzdr
PostNapisane: 24 czerwca 2009, 22:35
Moje BMW: F10
Kod silnika: N57
Będzie ok. a ten stary wzmacniacz GPS możesz usunąć.
 Tytuł: Re: [E46] Zmiana z małej na dużą nawigację
PostNapisane: 13 stycznia 2011, 16:23
Moje BMW: 330d
jaki jest koszt załozenia navi chocby nawet 4;3 z cd busines moze ktos dokladnie napisac liste co potrzeba i co trzeba przerabiac? bardzo mi zalezy pozdrawiam
