Teraz jest 24 czerwca 2026, 11:53
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 84 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
PostNapisane: 5 stycznia 2007, 17:09
Mnie dziwi to że jak odpalam na zimnym silniku to jest wszystko ok dopiero jak łapie temperature to zaczyna się włączać kontrolka
PostNapisane: 5 stycznia 2007, 17:12
dwóch właścicieli wciągu roku, to nie wróży nic dobrego :/ Ja stawiam na pompe oleju, czujnik lub olej .....
PostNapisane: 5 stycznia 2007, 17:15
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
chyba 180 000 km ? wylej ten olej i kup normalne, dwie czterolitrowe bańki. Moze to cos pomoze.. jesli nie to ktos zalal gesty olej przed sprzedaza bo silnik jest wykonczony.
PostNapisane: 5 stycznia 2007, 17:36
A jak sprawdzić pompe oleju???
PostNapisane: 5 stycznia 2007, 17:45
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
pompa jest moim zdaniem dobra. Pompa nie ciagnela by rano gestego oleju, a u Ciebie jest odwrotnie.. masz problem z cisnieniem oleju bo albo olej to jakies g... albo silnik jest dobity. Jedyna nadzieja jest blad czujnika, ale to nikla nadzieje, poniewaz na poprzednim oleju bylo ok, a nagle po wymianie pojawil sie problem. Wiec albo jakis lipny olej dostales z beczki (kto wie co jest w beczce) albo miales zalany przed sprzedaza bardzo bardzo bardzo gesty olej by ukryc stan silnika.
PostNapisane: 5 stycznia 2007, 17:51
Masz racje jutro jade zmienić olej jak to zrobie to się odezwe. Jak silnik byłby dobity to czy pracowałby równo i gładko i paliłby normalnie???. Jak narazie to wielkie dzieki za pomoc.
Aha a jak byłoby już tak tragicznie że to by nie pomogło to jakie mniej więcej koszta naprawy i czy oplaca sie robić?????
PostNapisane: 5 stycznia 2007, 17:56
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
majac np nieszczelne pierscienie moglby rowno pracowac ale przy gazaowaniu kopcilby na niebiesko lub czarno (tylko nie krec go teraz na wysokie oborty bo nie wiadomo co z tym olejem jest,. moze byc silnik dobry a ten nowy olej do dupy i teraz mozesz przez to dobic DOBRY silnik...). Skad masz ten olej z beczki? kup gdzies castrola w bankach, tylko spojrz na dole , na spodzie jaka ma wybita date produkcji. Nie moze byc starszy niz trzy lata.
PostNapisane: 5 stycznia 2007, 18:01
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
94 rok , 180 000 km i brak ksiazki.... nie pewny ten przebieg. Ja mam 95 rok i jak kupowalem pol roku temu miala 200 000km, ale od pierwszego wlasciciela ją kupowalem i z pelna ksiazka... 200 000 na 12 letnie 750i to malo, spojrz ile na www.mobile.de jest 750i powyzej 300 000km. ksiazka to podstawa.. zwlaszcza w komisie. Inaczej szkoda sie sugerowac przebiegeim na liczniku.
PostNapisane: 5 stycznia 2007, 18:07
Olej mam z warsztatu '' serwisu'' w ktorym naprawiałem służbowe samochody. Co do ich usług nie byłem pewny i raczej nie zostawiłbym u nich samochodu ale nie pomyślałem o tym że moga mieć trefny olej. Te beczki widziałem już ze 2 lata temu ale nie wiem czy ten olej był uzupełniany, wymieniany czy może pepsi tam dolali. Napewno kombinują jak się da.
PostNapisane: 5 stycznia 2007, 18:13
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
pierwsze co to jak najszybciej wymien olej. kup w bańkach 4 litrowych a nie z beczki.
PostNapisane: 6 stycznia 2007, 12:28
Wymieniłem olej na 10w40 data produkcji 2006.
Spuszczając ''stary'' olej zauważyłem że jest tak jakby rdzawy no nie wiem jak go opisać brązowawy. Zalałem nowy z 2 baniek 4 litrowych i to samo. Tylko teraz kontrolka gaśnie mi nawet nie przy 2000obr a przy ok 3000obr.
Dodam jeszcze że silnik pracuje normalnie nie kopci.
Co wy na to????
PostNapisane: 6 stycznia 2007, 13:33
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
w najlepszym wypadku pompa oleju.... ale uwazam ze nabili Cie w butelke , samochod byl zalany jakim gestem pseudoolejem by ukryc jego stan..
PostNapisane: 6 stycznia 2007, 13:46
pompa oleju była delikatnie spocona. Jeżeli to nie pompa to co mam robić i na jakie koszta sie nastawiać i czy warto??? Ile może kosztować pompa oleju i jak tłoczy gęsty olej z rana czy to napewno pompa???
PostNapisane: 6 stycznia 2007, 13:53
poki co to tylko gdybanie ! wiadomo było chyba,ze na gestszym oleju nie bedzie lepiej !
trzeba wkrecic w miejsce czujnika cisnienia oleju specjalny miernik i niech pokaze jak wyglada cisnienie na jałowym biegu od niskiej do normalnej temp silnika. wtedy bedziesz widział co sie dzieje.
PostNapisane: 6 stycznia 2007, 14:04
A jak podłączy miernik i się okaże że nie ma ciśnienia to co wtedy???
A co wy na temat tego ''rdzawego'' oleju??
PostNapisane: 6 stycznia 2007, 14:25
Moje BMW: M450i
Kod silnika: M62B46+MOD
W tej chwili to pomiar cisnienia oleju jak wyjdzie słabe to trzeba poprawić troche zaworek ew wymienić sterujący cisnieniem w pompie.
PostNapisane: 6 stycznia 2007, 14:59
Ten zaworek jest gdzieś w pompie czy na zewnątrz???
To może być przyczyna włączania się kontrolki??
PostNapisane: 6 stycznia 2007, 15:05
Moje BMW: M450i
Pompa jest w misce olejowej a zaworek w pompie i on odpowiada za regulacje cisnienia oleju :)
PostNapisane: 6 stycznia 2007, 19:32
Aha czyli to nie musi być od razu tragedia. Troche się uspokoiłem. Będe patrzył.A może to jest wina filtra oleju???? A czy pompa nie jest przypadkliem poza misą olejową??? Jak zrobie to napisze.
Dzięki bardzo.
PostNapisane: 6 stycznia 2007, 19:44
Dałem CI linki schematów na poczatku tematu- pompe oleju zobaczysz dopiero po zdjeciu misy .
