Teraz jest 16 czerwca 2026, 03:03
 Tytuł: [E46] Xenon - słabe świecenie/przerywanie - 328Ci 2000 rok
PostNapisane: 15 kwietnia 2009, 19:56
Witam wszystkich,
moze troche glupie pytanie ale nie bardzo rozumiem co sie dzieje u mnie z ksenonem.
Od wczoraj zaczal sie wlączac i wyłaczac wraz z kontrolka na desce rozdzielczej. Raz swieci, raz nie. Z tym ze jak swieci, to swiatlo jest zdecydowanie gorsze od tego w drugim reflektorze.
Czy to oznaka normalnego wypalania sie zarowki? Czy przy wypalaniu nie powinno byc po prostu tak ze swieci slabiej i wkoncu gasnie na stale a nie tak jak w moim przypadku swieci slabiej ale od czasu do czasu gasnie i sie zapala??
Dzieki za pomoc!!!!
PostNapisane: 16 kwietnia 2009, 07:33
Moje BMW: e46 316I 1.9
Kod silnika: M43TU
cześć
u mnie tak szalał xenon jak miałem akumulator rozjechany, raz się załączał raz nie i tak na zmianę oba mi robiły, wymieniłem aku i jest git :D
PostNapisane: 16 kwietnia 2009, 07:36
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
Objawy konczenia sie xenonu sa rozne. Przewaznie takie jak piszesz, czyli raz swieci raz nie. U siebie mialem podobny problem, z tym ze swiecil caly czas, nagle przestal i juz sie nie odpalil. Dla pewnosci czy to nie przetwornica zamienilem zarowki miejscami. Dzieki temu wiedzialem, ze to tylko zarowka.
Po zmianie zarowek na nowe, swiatla zaczely o wiele lepiej swiecic, takze polecam wymiane obu zarowek na raz.
Szary Kaszalot - 7er E65 745i
PostNapisane: 16 kwietnia 2009, 08:39
Moje BMW: E46 325Ci bez dach
Ja juz to przerabialem...wczoraj przyszedl komplecik zarowek...jest rewelacja, wzialem troszke wieksze bo 6000k ;) I wczoraj jak wlaczylem to sie przestraszylem, tak jasno bylo...tak wiec kolego, wymieniaj 2sztuki :)
PostNapisane: 16 kwietnia 2009, 19:52
Dzieki bardzo, pozamienialem zarniki i wszystko cacy!!!.....jutro lece kupic dwa nowe :)
PostNapisane: 17 kwietnia 2009, 08:50
Moje BMW: E38 728i
Dokladnie tak sie dzieje jak ksenon se konczy. Tak tez dzialo sie z moim czasami gasl ale po wylaczeniu i ponownym wlaczeniu swiatel zapalal sie. Wiec polecam wymienic dwa bo jak pewnie wiesz :) jednego nie mozesz :]
PostNapisane: 17 kwietnia 2009, 11:15
Moze wszystko...ale mija sie to z celem, bo za jakis czas bedzie trzeba drugie wymienic :)
PostNapisane: 17 kwietnia 2009, 11:57
Moje BMW: E38 728i
Pewnie, moze wszystko ale zgodnie z prawem nie moze :) zapytaj na stacji diagnostycznej
PostNapisane: 19 kwietnia 2009, 20:32
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
Cos konkretniej? jakis przepis?
PostNapisane: 20 kwietnia 2009, 12:33
Moje BMW: E38 728i
Dokladnie chodzi o barwe swiatla, zarowki ktora zekomo ma zly wplyw na bezpieczenstwo jazdy a jesli chcesz na to paragraf polecam poszukac.
PostNapisane: 20 kwietnia 2009, 17:05
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
no wlasnie szukalem, bo sam ostatnio zmienialem zarowki i zastanawialem sie czy mozna jedna zmienic. Niestety nic nie znalazlem, dlatego pytam.
Ponownie przeszukalem kodeks i nic nie znalalzem na temat batwy swiatla i tego, ze obie zarowki musza dawac takie samo swiatlo.
