Teraz jest 27 października 2026, 11:19
 Tytuł: [e46] wymiana żarnika xenonu d2s
PostNapisane: 20 kwietnia 2009, 18:55
Prosze o pomoc w sprawie wymiany zarnika xenonu o oprawce d2s w e46 po lifcie. Mianowicie moze ktos ma lub wie jak to zrobic? Moze gdzies jest w necie zamieszczony jakis fotoopis? Trzeba wyciagac cala lampe, zeby wyciagnac ten zarnik? Szukalem na forum po haslach "wymiana zarnika", "wymiana xenonu", ale nic nie znalazlem.
PostNapisane: 20 kwietnia 2009, 22:49
Naprawde nikomu sie nigdy nie spalil xenon i go nie wymienial :)?
Ludzie pomozcie...
 Tytuł: Ksenon
PostNapisane: 20 kwietnia 2009, 23:50
Mi sie spalil jakis czas temu. Bylem w ASO i za nowy (sama ta zaroweczke) krzyczeli sobie prawie 500 zl :) masakra:)
Wszedlem na hale i dogadelm sie z mechanikami:) i za 150zl zalozyli mi oryginalny BMW :)
Chwila moment to trwalo ale niestety nie powiem Ci jak bo nie robilem tego.
Pozdrawiam:)
PostNapisane: 21 kwietnia 2009, 07:13
Moje BMW: E46 325Ci bez dach
W e39 ostatnio to robilem...zajelo mi to 15 minut...trzeba odlaczyc przetwornice coby bezpieczniej bylo i odkrecic 3 sruby ktore trzymaja oprawke zarnika...po odkrecenie delikatnie przekrecic oprawke i pociagnac i juz mamy po robocie, wyciagamy zarnik i zastepujemy nowym...czy tak jest w e46 nie wiem, ale moze troszke Cie naprowadzilem :ok:
PostNapisane: 21 kwietnia 2009, 08:23
Kisiel24: Masz na mysli oprawke, czyli ta czarna kape, ktora jest z tylu lampy? Odkrecamy ja, nastepnie wyciagamy, odkrecamy pierscien, ktory trzyma zarnik i na koncu wyciagamy zarnik tak? :)
PostNapisane: 21 kwietnia 2009, 08:25
Tak dokladnie kolego :ok:
PostNapisane: 21 kwietnia 2009, 08:27
Ok. Dziekuje. Leci "pomogl". Wieczorem bede kombinowal, wczesniej nie dam rady.
 Tytuł: Re: [e46] wymiana żarnika xenonu d2s
PostNapisane: 27 maja 2010, 18:55
czy trzeba demontować pojemnik na płyn do spryskiwacz, żeby wymienić żarnik?
PostNapisane: 27 maja 2010, 19:54
Moje BMW: 320d
ale po co demontować? może i nie ma za dużo miejsca żeby sie tam dostać i jest mały problem żeby załozyć później klapkę od lampy, ale obejdzie się bez większego wysiłku :)
i nie montujcie chińskich podróbek
Oryginalne żarniki Philips występują w jednej temperaturze - 4300 K
PostNapisane: 27 maja 2010, 20:20
no właśnie mam obawy co do tego, tę osłonę trzeba zacząć zakładać przed tym jak się założy starter na żarówkę? strasznie mało tam miejsca i jeszcze jakieś kable przeszkadzają.
Właśnie chcę zmienić na Philipsy, bo z tego co zauważyłem to z prawej strony jakaś chińszczyzna siedzi i słabo świecą.
PostNapisane: 27 maja 2010, 20:36
Moje BMW: 320d
bez problemu sobie poradzić troche cierpliwości i wejdzie na swoje miejsce, pamiętasz też o tym że należy wymienić obydwie na raz ?:)
PostNapisane: 27 maja 2010, 22:15
pamiętam :kwasny:
PostNapisane: 9 czerwca 2010, 12:07
korzystał ktoś może z tego sklepu: http://www.oswietlenia.com/go/_category ... ng&lang=pl
philipsy d2s są po 160 zł (na allegro ten sklep wystawia po 140zł) nie za tanio trochę?
PostNapisane: 9 czerwca 2010, 15:58
Moje BMW: 320d
ja płaciłem po 150zł sztuka ori Philips w zakładzie który się specjalizuje w Xenonach :)
było to rok temu także ceny spadły jakby nie było coraz więcej jeździ aut z xenonami
PostNapisane: 24 lipca 2010, 12:51
Kod silnika: M62B44
Witajcie :)
Ja pomimo tych wszystkich cennych wskazówek mam problem z żarnikiem. Odkręciłem tą pokrywkę, odbezpieczyłem docisk (a przy okazji z dwóch ramion mam tylko 1, więc pewnie docisk jest słabszy, czy można gdzieś kupić ten drucik, który dociska??) i wyjąłem żarnik. Na jednym z żarników zauważyłem,że niebieski drucik, który jest przy żarniku jest pęknięty, czy to ma jakiś wpływ - w sensie na pewno ma, ale generalnie lampa świeci, gaśnie ale....
No ale w czym rzecz. Na aukcja widzę, że żarnik jakoby "wchodzi" w to mocowanie, które jest następnie dociskanie owym drucikiem. Ja nie mogę go jednak za "żadne pieniądze" wyciągnąć z tego plastiku. Nie wiem czy się siłować, czy co, żeby go nie uszkodzić. Nie chciałbym zepsuć. Na tutejszym forum przeczytałem, że czasami gdy ksenony gasną wystarczy przemienić żarniki, przeczyścić styki, wydmuchać WD40 i powinno być dobrze, ale ja nie mogę go nawet wyciągnąć....w jaki sposób mógłbym go wyciągnąć??
Pewnie to wszystko co napisałem brzmi zabójczo...ale mam nadzieję, że ktoś mnie zrozumie...
Dzięki za pomoc
"Wy byście wszystko mogli mieć, gdybyście tylko chcieli chcieć"
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 71 gości
