Teraz jest 29 czerwca 2026, 22:50
 Tytuł: [E36] Problem ze stacyjka !!!
PostNapisane: 20 kwietnia 2009, 20:31
Witam !! Mam E36 compact1.8ti i taki problem gdy wlozylem kluczyk do stacyjki przekrecilem go poczym zapalily sie kontrolki tak jak przy od palaniu. Nic nie przeskoczylo samochod nie zapalil ;/ nie wiem czy to moze sie cos przekrecilo czy poprostu sie cos tam urwalo porsze o pomoc
I Jak ??
Ostatnio edytowano 20 kwietnia 2009, 20:32 przez aben89, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 20 kwietnia 2009, 20:49
wydaj mi się że kabelek się tobie odpiął zapłonowy lub co gorsza w stacyjce styki poszły. Sprawdź na początek czy z przewodami wszystko okej.
POMOG£EM ---Kliknij POMÓG£
Moje BMW :
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=44836
PostNapisane: 20 kwietnia 2009, 22:06
Moje BMW: 330CD
byc moze zapadki w stracyjce sie zablokowaly ja mialem taki przypadek w e36 z tym że rozruch sie udal ale z powrotem nie moglem go zgasic najlepiej znaleźć jakaś złota rączkę od stacyjek szybko ci ją rozbierze i przeczyści zapadki bądź też powymienia mnie to kosztowało ok 80 zł ale jeśli stacyjka sie przekręca to sprawdź jeszcze klemy na akumulatorze moze są zaśniedziałe albo jakis luz i stąd brak napiecia dla rozrusznika...
PostNapisane: 21 kwietnia 2009, 19:45
a moze ma ktos z was schematy do BMW np ukaldu kierowniczego ?
I Jak ??
PostNapisane: 21 kwietnia 2009, 22:26
Moje BMW: 330CD
mam schemat rozruchu do e36 318i z 1996 roku jak Cie interesuje to podaj maila to Ci wyśle
PostNapisane: 23 kwietnia 2009, 10:08
zdjolem kierownice i zostala mi sama stacyjka i chcę wymienic sam srodek stacyjki sam zamek jak go wyciagnac tam jest taka mala strzelina wkladam drucik i nic nie wychodzi moze ktos pomoze ??
I Jak ??
PostNapisane: 28 kwietnia 2009, 07:47
Musisz delikatnie przekręcać i wkładać drut w ten otwór, w jakimś położeniu wychodzi, ale dokładnie nie pamiętam w którym. Mnie się udało metodą prób po około dwóch godzinach, więc cierpliwości... ;)
nie ma co sie baĂŚ...tu trzeba ogieĂą dawaĂŚ
PostNapisane: 28 kwietnia 2009, 08:29
wyciągniecie stacyjki trwa ok 30 sek.
1. wkładasz kluczyk i przekręcasz do pierwszej pozycji ( nie zapłon , tylko jeszcze przed)
2. tak jak kolega mówił wkładasz drut , ale jak go nie wygniesz to prostym nic nie zrobisz , musisz wygiąć go jakieś 3 lub 4 mm na końcu , ale nie mocno tak żeby ci wchodził w otwór w stacyjce, po czy przekręcasz drut zgodnie ze wskazówkami zegarka
3. wyciągasz stacyjkę :)
tylko pytanie czy masz w koło stacyjki taki czarny pierścień ??
jeżeli tak to masz EWS , i wniosek taki że jak wsadzisz inną stacyjkę z innym pierścieniem to nie odpalisz go na pewno bo EWS'u nie będzie czytał więc najlepiej pozostaje ci naprawa :) bez udziwnień
Pozdrawiam ( mam nadzieję ze pomogłem :P )
tylko nic na siłę i dwa kable rozłącz , z tego co pamiętam :)
