Teraz jest 5 kwietnia 2026, 21:38
 Tytuł: [E39] problem z silnikiem
PostNapisane: 19 kwietnia 2009, 08:42
Witam wszystkich mam problem z silnikiem 2,5 tds może ktoś wie co robić albo gdzie szukać usterki auto jest bardzo słabe w zakresie obrotów do 2300 nie chce wogóle się rozpędzac póżniej już jakos jedzie ale ruszyć masakra a poza tym spalanie jest w granicach 11-12 litrów nie wiem czy to normalne spalanie ale z tego co widze na forum powinno to auto spalac w granicach 7-8 litrów gdzie szukac usterki prosze o pomoc
jajcor
PostNapisane: 19 kwietnia 2009, 08:48
Moje BMW: E39 2.5tds E36 1.8is
Kod silnika: M50B25
Witaj z tym spalaniem to różnie jest. Mi pomogła regulacja dawki paliwa nastawnikiem a objawy miałem takie same, słabo na wolnych obrotach a na wyższych troche lepiej. Po regulacji ładnie się zbiera z wolnych a powyżej 2 tys idzie jeszcze lepiej a przy okazji spalanie o dziwo spadło- miasto 7,5 a trasa 6,4 ( tankowanie pod korek że sie wylewało na tej samej stacji, przy tym samym dystrybutorze)
Obrazek bmw1
PostNapisane: 19 kwietnia 2009, 09:01
a jak jest zimny czy ciepły to sie zmieia? a i czy dymi ci z rury? u mnie było tak samo jak były egr zasyfione ale wtedy za samochodem podczas przyspieszania bylo dodatkowo ciemno
525 niebo w rĂŞkach
PostNapisane: 19 kwietnia 2009, 09:03
na ciepłym czy na zimnym jest tak samo a z rury nie dymi :mur:
jajcor
Ostatnio edytowano 27 kwietnia 2009, 13:55 przez jajcor76, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 19 kwietnia 2009, 10:04
Kod silnika: M50B25
Moim zdaniem masz zbyt mała dawke wtedy nie bęzie kopcił a będzie słaby na niskich obrotach dopiero jak sie turbo załączy to troche lepiej jest. Podjedz na kompa niech sprawdza czy masz dobra dawke
Obrazek bmw1
PostNapisane: 19 kwietnia 2009, 10:13
zbyt mała dawka to mi sie nie wydaje bo spalanie jest masakra 10-12 litrów
jajcor
PostNapisane: 19 kwietnia 2009, 10:14
a co myslisz o tym wtrysku sterujacym czy to moze być przyczyną
jajcor
PostNapisane: 19 kwietnia 2009, 10:27
Kod silnika: M50B25
Jak jest z tym wtryskiem to szczerze nie mam pojęcia bo nie miałem jeszcze z tym styczności. Podjedź na kompa może wykaże jakieś błędy
Obrazek bmw1
PostNapisane: 19 kwietnia 2009, 12:14
Moga ci wtryski lac i beda takie objawy
PostNapisane: 19 kwietnia 2009, 12:54
wtrysk sterujący niema aż takiego wpływu na obniżenie osiągów oraz spalania , natomiast zbyt mała dawka znaczenie ma !! i to duże , w moim przypadku zwiekszenie dawki spowodowało zmniejszenie spalania o 1.5 litra , jednak dawka sama z siebie niezmniejsz sie tak nagle , sprawdz wszystkie wężyki podciśnienia , moze któryś spadł lub jest przetarty ,
PostNapisane: 20 kwietnia 2009, 21:43
moze byc zbyt mala dawka bo wtedy jak jest za mala to sterownik wali paliwa do oporu zeby uzyskac moc byc moze masz do zrobienieglowice wpompie wtryskowej bo pewnie ma za niskie cisnienie
525 niebo w rĂŞkach
PostNapisane: 20 kwietnia 2009, 21:55
Kod silnika: M50B25
Kuba a wiesz jak wygląda ta głowiczka w pompie? Bo mam jedną na części sprawną ale nie wiem które elementy nadają się do przeszczepu:)
Obrazek bmw1
PostNapisane: 20 kwietnia 2009, 22:39
mniej wiecej sie orientuje troche pogrzebalem przytym ale wedlug mnie nie ma jak nowa kosz rzedu 1000zl u mnie nowka oryginaał bosha a silnik nie ten sam
525 niebo w rĂŞkach
PostNapisane: 23 kwietnia 2009, 07:11
panowie dzieki problem ze spalaniem załatwiony dawkowanie paliwa zmienione i jest ok jedynie tylko zostało to ze słaby jest ale mechanik mówi że to może być przepływomierz
jajcor
PostNapisane: 23 kwietnia 2009, 07:13
dodam że spalanie mam w granicy 7,4 l cykl mieszany
:hurra: :hurra: :hurra: :hurra: :hurra:
jajcor
Ostatnio edytowano 27 kwietnia 2009, 13:59 przez jajcor76, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 23 kwietnia 2009, 12:42
Kod silnika: M50B25
A jednak coś z dawką było tak jak pisałem :hyhy:
Obrazek bmw1
