Teraz jest 23 września 2026, 18:55
 Tytuł: [E46] Dziwne zachowanie zimnego silnika po odpaleniu
PostNapisane: 21 kwietnia 2009, 08:48
witam,
mam e-46 z 2000 z 1.9 pojemności,
problem mojego samochodu polega na tym że po odpaleniu silnik czasami bardzo nierówno pracuje - tzn. spadają mu obroty, można mieć wrażenie że się szarpie, podobnie szarpnięcia / problemy z mocą mają miejsce przy jeździe do tyłu i ostrych zakrętach (w sensie kąta)
gdy juz jest rozgrzany to wszystko w porządku, nie ma żadnych problemów
moze ktoś ma pojecie co to może być ?
bas_tian
PostNapisane: 21 kwietnia 2009, 09:03
Moje BMW: [e46] 320d
Kod silnika: m47
na 99% sonda lambda. ;) uzywaj opcjii szukaj na forum jest sporo tematow w tej kwesti
Ona nie jedzie ona w miejscu stoi ale już wiem co ją boli :D
PostNapisane: 21 kwietnia 2009, 09:09
Moje BMW: E38 740iA [m62]
Problemów może być wiele jak np. świece,przewody WN, cewka lub jak ktoś wyżej zauważył sonda. Jedź na kompa i sprawdź.
PostNapisane: 21 kwietnia 2009, 09:12
No dobra...jesli wyjdzie sonda to teraz ktora ? Jak komp nie wywali ktora to ktora wymieniac ?
PostNapisane: 21 kwietnia 2009, 11:22
Kod silnika: m47
Jesli bylo by to co napisales to nie wykrlo by bledu z zlym skladem mieszanki :) za zl sklad mieszanki odpowiedzialana jest sonda lambda.
hmmm no nie wiem dokladnie ktora i nie wiem tez czy te dwie sondy nie sa takie same przypadkiem.wiec jak kupisz sonde to metoda probi bledow dojdziesz ktora jest walnieta.moze ktos sie wypowie czy sa takie same czy nie ;)
Kod silnika: m47
