Teraz jest 14 sierpnia 2026, 23:19
 Tytuł: [E46] Czy jest jakaś możliwość zwiększenia mocy 316TI?
PostNapisane: 20 kwietnia 2009, 13:50
Witam wszystkich, jestem nowy na tym forum.
Mam 316ti i nie mogę znaleźć w necie rzetelnej informacji czy da się bmkę z tym silnikiem podkręcić. 316ti ma w zasadzie silnik 1.8 a tylko 115 koni.
Jak sądzicie da się tu coś zrobić? Jakiś chip tuning, albo coś?
Dodam, że nie chcę wstawiać stożka i wydechu jeżeli ma mi to tylko zmienić dźwięk i zmniejszyć moc.
Z góry dzięki za wszelkie informacje.
PostNapisane: 20 kwietnia 2009, 16:52
tak jest mozliwosc wymien silnik na mocniejszy..
Puste naczynia haÂłasujÂą najgÂłosniej
[you] obejrzyj :
Moje 330 XI
Brata Audi AWE S4
PostNapisane: 20 kwietnia 2009, 19:02
Jednak poproszę o jakieś rzeczowe informacje
PostNapisane: 20 kwietnia 2009, 19:10
dolot, kompletny układ wydechowy...
...kompresor lub turbo albo swap...
PostNapisane: 20 kwietnia 2009, 19:23
DaaN,
Czy sam dolot i wydech doda mi koni?
Ta BMKa ma 115 koni i silnik 1.8, a starsze modele miały też silnik 1.8 a koni 130.
Czy zmiana filtra i wydechu może mi dać przynajmniej 15 koni?
Na czym polega chip tuning w tego typu bmce?
To jest wymiana kompa sterującego silniekiem, czy przeprogramowanie?
Z tego co znalazłem w necie to kompresory i turbo są kosztowne...
PostNapisane: 20 kwietnia 2009, 19:38
Moje BMW: 6 coupe
a który rok tej beemki??? bo po pierwsze to nigdy nie był produkowany compact z silnikiem 1.8 115KM. domyślam sie że masz silnik 1.9
jak już to 140KM
Proponuje Ci dać sobie z tym spokój bo władujesz w to tyle kasy co byś zrobił SWAPA na mocniejszy silnik a pozytku z tego bedzie nie wiele
To jest bardzo rzeczywista informacja i chyba najbardziej opłacalna
PostNapisane: 20 kwietnia 2009, 19:44
wszystkie te operacje są dość kosztowne (kompresor, turbo) lub jak reszta mało efektywne, jedyna słuszna modyfikacja to swap lub kupienie auta z mocniejszym motorem...
Ostatnio edytowano 20 kwietnia 2009, 19:46 przez DaaN, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 20 kwietnia 2009, 19:45
wipeer,
rocznik 2001,
silnik 1796cm3 (http://www.ziomal.itl.pl/opisy/prezenta ... mpact.html)
Coś słyszałem, że 316ti da się dociągnąć do ok. 160 koni, teraz staram się ustalić czy faktycznie i w jaki sposób. Skoro starsza 1.8 miała 140KM to może gdybym wywalił katalizator i coś pomieszał w kompie od silnika, to może udałoby się uzyskać to samo.!
Ile według Ciebie mógłby kosztować swap w moim przypadku na silnik przynajmniej 2.5?
dzięki
PostNapisane: 20 kwietnia 2009, 21:15
kolego poczytaj troche o silnikach .... bo starsza wersja która miała 140 koni to wersja 16v , czyli całkiem inny silnik ... to co mozesz zrobic w swoim aby lepoiej chodził ..... to wymienic nowe siwece , przweody na orginały ... nowe filtry ( paliwa. powietrza )
z dolotem mozesz cos pokombinowac ....włozyc sportowa wkładke . no i z wydechem pokombinuj .. jakies dobre baranki ( kata mozesz wywalic ) i tłumiczek koncowy .ale zeby niebył to szajs to musisz na to wszystko wydac około 2,5 tysiaka a i tak rewelacji niebedzie ... wieć polecam swap na inny silnik ..bo dołożysz tysiaka i bedziesz miał oniebo szybsze auto .. nawet jesli na 6 ganga .. to zawieszenie i tak pasuje z 316ti .
takie auto miało byc zgóry niezaszybkie i wmiare oszczedne wiec cudów bez wwalenia hajsu nie zrobisz.. POZDRAWIAM .
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=41834 moje auto
PostNapisane: 20 kwietnia 2009, 21:16
Moje BMW: 6 coupe
ajjj byłem pewien że mówimy o e36 :zawstydzony:
tak tylko starsza jednostka była 16V :) wycięcie kata na pewno nie da takiego efektu a może być wręcz przeciwnie (jeśli masz dwie sondy lambda czego nie jestem pewien) przy kompie też nie za wiele można zrobić bo jest to jednostka wolnossąca i żeby coś z tego wyszło to musiłąbyś jechać do profesjonalenego zakładu a tam pewnie zostawisz z 1,5k za jakies ~10KM
poszukaj na forum było już parę takich tematów. w tej chwili takiego SWAPA robi użytkownik o nicku racesupport :)
PostNapisane: 20 kwietnia 2009, 22:05
bmw363 i wipeer wielkie dzięki za info!
eh... gdybym miał teraz kaskę, to swap nie byłby silnika ale całej beemki :)
... ale tak czy inaczej mocy to mi brakuje brakuje :(
na razie nie chcę kończyć tego tematu, może ktoś jeszcze wrzuci swoje 3 grosze,
PostNapisane: 20 kwietnia 2009, 22:13
Kod silnika: m10B18
Garaż: e30 316 '87
Powiem Ci rzeczowo. Wsadzisz kupę pieniędzy i będziesz miał tylko pretensję że wcale nie ma efektu. Jeżeli masz pojęcie o mechanice zajrzyj do galerii Wojtka13 i zobacz jak on zaturbił e36.
PostNapisane: 20 kwietnia 2009, 22:23
Tanio?
Dowiedz sie skad mozesz wziasc wyzsze przelozenie glowne (od jakiegos innego modelu BMW na pewno pasuje, chocby 316tiA ma juz minimalnie wyzsze), urwiesz pare setnych 0-100 kosztem predkosci maksymalnej. Wywal wszystkie zbedne rzeczy z samochodu, wygluszenie, zapas.
W turbo nie inwestuj, nie zrobisz tego dobrze tanio.
PostNapisane: 20 kwietnia 2009, 22:26
Rafał525,
nie chce jakiś hardcorów na mojej bemce,
zdaje sobie sprawę że MKa to nie jest, chciałbym cokolwiek ją popchnąć z mocą,
z tego co czytałem w necie stożki to mocy poza subiektywnym dźwiękiem nie dają.
Czy dolot coś zmieni?
Znajomy (fan japońców) mi powiedział, że moc tego silnika mogła być zamordowana, żeby samochód współgrał z katalizatorem i jakieś tam pieprzone normy ekologiczne spełnił.
Dlatego też pomyślałem, że gdyby pokombinować i podziałać przeciwko środowisku :), to dałoby się podciągnąć moc...
Szukałem w necie o chip tuningu ale generalnie google na hasło 316ti nie odpowiadało sensownie...
PostNapisane: 21 kwietnia 2009, 07:34
Kupiłeś 316ti to albo zmień auto, wymień silnik albo jeździj i ciesz się tym, co masz. Sam myślałem o ewentualnych przeróbkach, bo moja wersja silnikowa nie pozwala na wielkie harce. Jedyną sensowną opcją, przynoszącą wymierne efekty do poniesionych nakładów jest swap silnika. Pozdrawiam.
PostNapisane: 21 kwietnia 2009, 09:01
No i znowu ten sam problem. Michał pyta wyraźnie "CZY MOGę TEN SILNIK PODKRęCIć"
A odpowiedzi : zmień na mocniejszy. itp.
PostNapisane: 21 kwietnia 2009, 09:30
Moje BMW: 316i E36
Kod silnika: M43
No bo było to już tyle razy wałkowane na forum i zawsze dochodzono do wniosków że z 1,6 potwora mocy nie zrobisz, no chyba że ma się worek pieniędzy, no ale to i tak lepiej wychodzi swapa zrobić bądź zmienić samochód... Najtańsze metody typu wycinka kata, sportowa wkładka i wydech kończą się często spadkiem a nie przyrostem mocy... :kwasny:
Sam mam 1,6 i już dawno się z tym pogodziłem, staram się wymieniać wszystko na czas w samochodzie i dbać o silnik, grunt to utrzymać serie w dobrym stanie :) A jak tam kiedyś trochę floty wpadnie to się wymieni samochodzik na jakieś 2.8 ;)
PostNapisane: 21 kwietnia 2009, 12:31
Moje BMW: E36 & E46
Kod silnika: M42 & M52
Przy 1,6 szału nie będzie nigdy... zrób to co koledzy piszą i tyle... moje skromne zdanie jest takie że jak nie ma się mocy to zapodaj autku chociaż porządny wygląd... fela 18" gleba i M-Pakiet... zrób autko na pokaz... bo na mocy nie zyskasz więcej niż 10 KM :ok:
PostNapisane: 21 kwietnia 2009, 14:25
Moje BMW: E30 344i
Kod silnika: m62b44
Garaż: E36 Coupe 325i
E30 Coupe 344i
michal_bmw316ti chce aby auto lepiej jechalo, przez kola 18 i inne bajery bedzie tylko gorzej, wiec to zla droga.
michal_bmw316ti - zadzwon tutaj tel./fax (022) 614 66 77
uzyskasz fachowa porade i dowiesz sie jakie moga byc koszty zwiekszenia mocy
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 7 gości
