Teraz jest 25 września 2026, 16:50
 Tytuł: [E46] Dźwięk przy odkręconym kurku wlewu oleju
PostNapisane: 16 kwietnia 2009, 11:24
Witam wszystkich.
Mam E46 320i.
Mój problem przedstawia się następująco:
Jakiś tydzień temu usłyszałem dziwny (chwilowy) dźwięk przy dodawaniu gazu. Pojechałem do mechanika. Na miejscu facet odkręcił korek od wlewu oleju i ten dźwięk wydobywał się już ciągle (coś jakby "pierdzenie"). Powiedziano mi że to wina lewego powietrza (że silnik złapał odme), po oględzinach okazało się że winą jest jakiś pęknięty plastikowy wężyk (on jest zaraz pod tymi plastikami na silniku). Wężyk został wymieniony (140 zł).
Po tygodniu coś mnie podkusiło, żeby odkręcić korek oleju i jest identycznie, ten sam dźwiek (dodam że odrazu po naprawie był OK).
Czy ktoś wie co sie dzieje i czy z czym takim można normalnie bez żadnych przykrych skutków jeździć? (oprócz tego dźwięku żadnych zmian nie zauważylem).
Pzdr.
PostNapisane: 16 kwietnia 2009, 11:54
Moje BMW: 323ti
Kod silnika: M52B25
a powiedz mi masz moze gdzies jakis zaciek oleju na silniku??? Tak wlasciwie to przy odkreconym korku, to bedziesz slyszal zawsze glosniej delikatne stukanie zaworow.
Looknij Na Mojego Compacta 323ti M-Technic
PostNapisane: 16 kwietnia 2009, 12:00
Zacieków nigdzie nie widziałem. Co do dźwięku to napewno to nie zawory. To jest coś w stylu szybko uciekającego powietrza, takie "pierdzenie". Dodam że jest to bardzo głośne.
PostNapisane: 16 kwietnia 2009, 21:03
Kod silnika: M52b20
sprawdż czy odma nie jest zatkana
http://www.realoem.com/bmw/select.do
poszukaj jej tutaj
PostNapisane: 16 kwietnia 2009, 21:13
Moje BMW: E46 323i
Kod silnika: M52B25
witam.mam ten sam problem,nawet jak wyciagne bagnet podczas pracy silnika :zalamany:
PostNapisane: 20 kwietnia 2009, 23:48
Hej, dzisiaj byłem u mechanika i już jest wszystko ok.
Pod kolektorem znajduje sie zawór ciśnienia powietrza czy coś takiego, składający się z dwóch "pudełek". W jednym jest membrana sterująca przepływem powietrza i to wlasnie bylo uszkodzone. Po założeniu nowej oryginalnej częsci (koszt 137 zl) wszystko zaczelo śmigać, a nawet nie ma falowania obrotów które drażniło mnie już z kilka ładnych tygodni.
Pozdr.
PostNapisane: 21 kwietnia 2009, 17:26
Kod silnika: M52b20
czyli odma
 Tytuł: pomocy
PostNapisane: 30 kwietnia 2009, 16:48
Moje BMW: e46 316I 1.9
Kod silnika: M43TU
:zalamany:
czy może mi ktoś powiedzieć gdzie jest odma w silniku m43 ... patrze po katalogu części i nie mogę tego znaleść ...
 Tytuł: pomocy
PostNapisane: 30 kwietnia 2009, 16:51
Kod silnika: M43TU
:zalamany:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 46 gości
