Teraz jest 4 sierpnia 2026, 15:51
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 4160 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 208  Następna strona
PostNapisane: 22 kwietnia 2009, 13:37
Moje BMW: Audi 80 B4Q VR5T
Kod silnika: AZX
może ktoś jeszcze się wypowie na temat tych co dałem 2 posty wyżej ? bo są tanie :D akurat na moją kapse a wyglądają wporządku, tak by to wyglądało....
tylko te z allegro chyba są troche ciemniejsze... a olał to, zamówie, zobaczycie sami :)
PostNapisane: 22 kwietnia 2009, 13:53
przy kpl. stylizacji ACS będzie :ok:
PostNapisane: 22 kwietnia 2009, 14:02
Miałem na mysli kolektor ssacy.Jak to od isa??przeciez teraz 6 garów masz?
PostNapisane: 22 kwietnia 2009, 14:58
Kod silnika: AZX
Ssącego nie wymieniam, już gdzieś o tym czytałem, podobno (przynajmniej 2.8 nie wiem jak inne) traci swój cenny moment czy coś tam, no nie wiem dokładnie ale coś było.
Chodzi mi o to, że jak miałem 1.8IS to myślałem nad zakupem kolektora sportowego wydechowego ale nie zdążyłem kupić i dobrze :) A teraz jak już mam 2.8 to napewno kupie sportowe barany ale ssących nie zmieniam.
będzie M-pasztet i lotka na tylnej klapie ta taka maluteńka :) Ale za to felgi już sznycle :)
PostNapisane: 22 kwietnia 2009, 15:42
Morfii napisał(a):
Ja osobiście zakupię sobie te:
http://allegro.pl/item613373268_nowy_mo ... black.html
Tylko czarne :)
Nie rob tego kolego!!!Te kierunki to mega agro
BMW E46 Touring
PostNapisane: 22 kwietnia 2009, 16:22
felgi tak kierunki :przestraszony: nie
PostNapisane: 22 kwietnia 2009, 18:13
Kod silnika: AZX
no ale ja zamówiłem te: http://allegro.pl/item606620492_kierunk ... mione.html
takie kierunki to ja mam z depo i są do kitu więc po co mi 2 para takich samych :hyhy: :hyhy: :hyhy:
PostNapisane: 22 kwietnia 2009, 22:09
Moje BMW: F82/F31/F20/G21/997
Schodzisz na dobra droge stylistyczna cos mi sie wydaje.
te Sznycle 17' sa fajowe :) no i M-pack - powinno byc naprawde ladnie i dosyc szybko :D .
Dyfer zostawiasz w malej glowie ? Jakie przelozenie masz ?
PostNapisane: 23 kwietnia 2009, 06:45
Kod silnika: AZX
Tak, dyfer mam jeszcze na małej głowie ale to jedyne co zostało z napędu :D Wał jest od 2.8, półosie na dużą głowę mam tylko wystarczy mi kupić dyfer, narazie nie kupowałem bo nie wiem poprostu czy szpere mam kupić czy zwykły dyfer 25%. Na szperze chyba będę bał się tym jeździć, a ASC nie mam hehe :D Chociaż boczną szybą zabijać komary to pewnie wrażenia niezłe :)
Przełożenie mam 3.45 także będzie przyspieszało :D :hyhy: :hyhy: :hyhy: Tylko jak długo ten most wytrzyma... ?
Właśnie wstałem i patrze na status przesyłki DHL i... "przekazana do doręczenia kurierowi" także nic mnie więcej dzisiaj nie uszczęśliwi jak odpalenie mojej R6 :D
A, i wiecie co mnie jeszcze tylko drażni... i najgorsze jest to, że nie wiem jak to rozwiązać... R6 to 2 rurki od początku do końca, a ja z tyłu mam dedykowany do 2.5l jednorurkowca końcowy tłumik Sebringa z tytanową końcówką, średnica jest duża, nie jestem w stanie powiedzieć jaka ale kupiłem zwężke od V8 (http://allegro.pl/item600699753_600699753.html) bo jest gruba rura, z tym że to i tak mi pewnie autko zmuli bo jedna rurka na końcu to nie to, co dwie :( Ale ja nie chce mieć w compakcie 2rurki, no chyba że naprawde jakaś która by pasowała ale jakoś mi się to nie widzi, i co ja biedny mam zrobić :( ?
PostNapisane: 23 kwietnia 2009, 09:43
Moje BMW: E36 & E46
Kod silnika: M42 & M52
spider, sam masz podobne z ory. lampami to znaczy że masz AGRO?? Głupoty piszesz :P
racesupport, te kierunki nie są takie same jak te co z lampami miałeś... nie uważnie patrzyłeś :P
PostNapisane: 23 kwietnia 2009, 09:45
Kod silnika: AZX
wiem że nie takie same ale podobne :) kierunki i tak już zamówiłem, ty lepiej myśl coś nad moich wydechem :D
PostNapisane: 23 kwietnia 2009, 10:39
Moje BMW: E36 & E46
Podobne i widziałem je z takimi lampami jak Twoje i było nieźle :P
ale nie ważne już :)
A co do wydechu to przeciągnij te 2 rury do miejsca kata i tam połącz je w jedną ale trochę większą... powinno być ok!
tu można kombinować i pewnie bez prób i błędów się nie obejdzie!
PostNapisane: 23 kwietnia 2009, 12:02
Moje BMW: 6 coupe
zakładaj dwururke i nie marudź!! zobacz jak to elegancko wgląda w 323ti tylko jakies ładne końcóweczki i będzie :ok:
Co do kierunków to dobry wybór :super:
PostNapisane: 23 kwietnia 2009, 12:40
Kod silnika: AZX
ja mam nawet jeszcze dalej te 2 rurki, poza katy jeszcze jakiś metr, także bliziutko przy tłumiku mam dopiero 1 rurke :) no will see, coś pomyśle nad 2 rurką ale jakoś mi się to nie widzi za cholere :D
PostNapisane: 23 kwietnia 2009, 22:53
Kod silnika: AZX
NO PANOWIE !! :D:D:D bunia ożyła, wszystko już zrobione, jutro kosmetyka typu obudowa akumulatora i zamocowaniego go w ogóle :D, wkład stacyjki wymienić i pare takich pierdołków, a jak to zap$#%# można obejrzeć już tutaj, pierwszy film ale taki bardzo cieńki niestety, ciemno już i takie tam, ide spać, jutro zrelacjonuje dokładniej :)
http://rapidshare.com/files/224974166/MOV00010.MP4.html
:08: :08: :08: :08: :08: :08: :08: :08: :08:
Dla każdego na mój koszt heheh :D
PostNapisane: 24 kwietnia 2009, 07:02
racesupport, gratuluje, dopracuj szczegóły i ciesz się jazdą :)
PostNapisane: 24 kwietnia 2009, 07:47
Kod silnika: AZX
dzięki :)
właśnie byłem na małej próbie, coś stuka jak zaczynam startować tylko przy 1 i 2 biegu, gdzieś przy wale albo przy skrzyni, albo obijają tłumiki gdzieś o obudowe bo za bardzo chyba tą termiczną przygiąłem i się będzie opierać o wał :) no nic, i tak jeszcze rozpórka dolna do przykręcenia no i olej do wymiany więc spadam dopieszczać moje kochanie :)
PostNapisane: 24 kwietnia 2009, 10:02
ledwo widać zegary :P ale gratuluje projektu :ok:
PostNapisane: 24 kwietnia 2009, 12:34
Moje BMW: 6 coupe
dawaj jakiś lepszy filmik :cisza: kurde ale to musi latać :oczami:
PostNapisane: 24 kwietnia 2009, 14:34
Kod silnika: AZX
pierwsza a i mam nadzieje ostatnia usterka przez głupotę :D zapomniałem dać cybant na przewód podgrzewający wtryski, (takie 2 węże przy przepustnicy) no i na szczęście nie wystrzelił o dziwo ale syczało brzydko, zagotowałem też troche wode (bo oczywiście głomb ze mnie, za dużo gazu :D kusiło mnie) ale zaraz go zostawiłem żeby sie schłodził, narazie idę działać dalej. Wieczorkiem będą nowe fotki z niespodzianką, chyba możecie sie domyślać jaka to niespodzianka bo ostatnio też była niespodzianka podobna :D "Kinder mit zabawka" :D
