Teraz jest 27 października 2026, 19:02
 Tytuł: [E36] co to za przewód obok czujnika abs?
PostNapisane: 22 kwietnia 2009, 18:18
Kod silnika: m43b19
czy ktoś wie do czego jest drugi przewód odchodzący od czujnika abs w zwrotnicy.chciałem go wymienić bo urwał się z mocowania w nadkolu ale przy okazji urwałem srubę imbusową która go trzyma i przy okazji czały czujnik. kontrolka abs-u gasnie po kilku sekundach tak jak powinna a cały abs chyba jest sprawny. czy dobrze mysle że jest to dodatkowa masa ?
Ostatnio edytowano 22 kwietnia 2009, 18:58 przez dudek1073, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 22 kwietnia 2009, 19:58
Moje BMW: E39 2.5tds E36 1.8is
Kod silnika: M50B25
A może urwałeś czujnik zużycia klocków?
Obrazek bmw1
PostNapisane: 22 kwietnia 2009, 20:00
Moje BMW: 3288888888
Tez Mi sie wydaje tak jak mowi siwusekm1,
PostNapisane: 22 kwietnia 2009, 20:16
Kod silnika: m43b19
kabel od klocków to chyba idzie razem z kablem od czujnika abs do takiego plastikowego pudełka w nadkolu. te kable są całe. ale ja mam trzeci kabel- poczatek ma w śrubie w nadkolu a koniec zakonczony oczkiem mocuje śruba imbusowa która jednocześnie mocuje czujnik abs w zwrotnicy.
