Teraz jest 26 września 2026, 21:48
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 30 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E38] 2.5 Tds cieknący EGR
PostNapisane: 22 kwietnia 2009, 21:54
Witam. Dziś zauważyłem, że z pod zaworu EGR cieknie olej. Podczas jazdy zawiewa go na elementy silnika i sporo elementów "obrzygane" jest olejem. Czeka mnie wymiana, czy można jakoś mu jeszcze pomóc?
Ostatnio edytowano 22 kwietnia 2009, 23:50 przez michalxt22, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 27 kwietnia 2009, 12:49
Moje BMW: E46 i E36
Umarła turbina :(
PostNapisane: 27 kwietnia 2009, 13:05
piotrfire, co ty gadasz nie strasz go nic Ci nie padlo zobacz podejrzewam ze uszczelki ci ktores puszczaja
GeRmAn STyLe~~NiSko i SZeRoKo
PostNapisane: 27 kwietnia 2009, 17:23
człowieku jakie uszczelki :mur: :mur: :mur: idz spac lepiej !!
w tym silniku rzecza naturalną jest olej w układzie dolotowym ( złe rozwiązane odprowadzania oparów ze silnika )
jednak jezeli wylatuje olej w takich ilosciach ze az kapie po całym silniku powinenes zacząc sie martwic ! pierwsze pytanie dużo oleju ubywa na bagnecie ? jezeli duzo to
Umarła turbina
zgodze sie z kolega :) radzę zając sie tym problemem ponieważ były takie przypadki ze turbina zassała cały olej ze silnika i wpompowała go do cylindrów
aha jezel zamierzasz kupic nowy zawór te pieniądze wydaj na kobiety chociaz sie zabawisz :)
PostNapisane: 27 kwietnia 2009, 20:45
kazio1919, piotrfire, absolutnie sie z wmai nie zgadzam niech najpierw wymieni uszczelke w zaworze egr i powinno byc dobrze zwlaszcza ze nic nie napisal o spadku mocy wiec turbo jest dobrze po prostu uszczelka w egr do wymiany (tak mi sie wydaje przynajmniej)
PostNapisane: 28 kwietnia 2009, 14:59
niemusisz
niech najpierw znajdzie uszczelke w zaworze
uszczelnienie wystepuje tylko i wyłacznie na łączeniu zaworu z kolektorem ale wyciek z tego łączenia jest bardzo zadko spotykany
variant
widziałes kiedykolwiek silnik TDS ?
PostNapisane: 28 kwietnia 2009, 20:32
Moje BMW: E46 i E36
Nie musi być odczuwalny
PostNapisane: 28 kwietnia 2009, 23:31
turbina pada i nie musi byc odczuwalny spadek mocy?kazio1919, tak widzialem nie raz silnik tds dobra ja sie już nie wypowiadam nie pasuje tutaj chce tlyko aby autor powiedzial co jest nie tak jak dojdzie do tego :zdziwko:
PostNapisane: 1 maja 2009, 08:03
Jeżeli chodzi o spadek mocy to takiego nie odczułem. Słychać Turbinę i auto za każdym razem sie zbiera. Wczoraj rozebrałem wszystkie doloty przeczyściłem i egr. Po około 30 km znów widziałem krople oleju po Egr-em. Tam jest taka mała dziurka z której kapie
PostNapisane: 1 maja 2009, 10:14
Tacy fachowcy powinni za takie rady dostawać bana i ograniczyć się jedynie do czytania tego co mądrzejsi napiszą. Oczywiście że padła turbosprężarka. Objawy są jednoznaczne. Jeszcze w kwestii wyjaśnienia. Turbina nie zasysa oleju z silnika - nie ma takiej możliwości, jedynie jej uszczelnienia w momencie kiedy przestają spełniać swoje zadanie powodują że olej wylewa się do kanałów ssacego i wydechowego. Silnik zaczyna spalać olej jaki turbosprężarka dostarcza mu przez uszkodzone uszczelnienie i osiąga ogromne obroty. Kto nie zdąży się połapać lub ma słabe sprzęgło może sobie kawałki silnika pozbierać do bagażnika.
Turbosprężarka może uszkodzić się na tulejkach i wtedy moc spada lub na uszczelnieniach i moc pozostaje bez zmian a dmuchawka nadaje się do kubła.
PostNapisane: 1 maja 2009, 10:24
To nie ma możliwości wymienić jakiś o ringów czy uszczelniaczy? Bez sensu taki drogi element i jest jedno razowy?!
PostNapisane: 1 maja 2009, 11:00
Nie jest jednorazowy - można go zregenerować za koszt zaczynający się od 800 PLN. Nie ma tam żadnych o-ringów ani tego typu patentów. W warunkach jakie panują w turbosprężarce wytrzymałyby góra 10 minut. Nie można też narzekać na dmuchawki TDS`a. Producenci bawarek nigdy nie przebierali w gównie i zastosowali trwały model, wytrzymujący nawet 300 tys. km. Jak ktoś ma auto o przebiegu pół miliona niech nie narzeka że sie coś uszkodziło.
PostNapisane: 1 maja 2009, 11:04
Mój TDs ma przejechane 273 tys. z książka prowadzona do dziś. Byłem z tym wyciekiem (Egr) u mechanika i powiedział ze jest do wymiany. Z tego co sie od was dowiedziałem wymiana jest bez sensu bo wina leży w turbo
PostNapisane: 1 maja 2009, 11:16
Jak pojedziesz do tego mechanika to pokaż mu odemnie palca...
A jak już wymieni ci EGR i stwierdzisz że nic to nie zmieniło /bo EGR konstrukcyjnie nie może mieć wpływu na wycieki oleju - to tylko zawór podciśnieniowy/ to będziesz już wiedział że masz turbinę do wywalenia.
PostNapisane: 1 maja 2009, 12:20
he he ciekawe co na to mechanik :)
a tak na powaznie dośc duzo oleju w rurach niemusi oznaczac turbospręzarke , pametajmy ze jest jeszcze odma która w tds-ie nejest zabardzo rozwinięta , w celu postawienia trafnej diagnozy proponuje zdemontowac cała puszke filtra i odpalic silnik jezeli z odmy bedzie wywalało olej moze okazac sie ze turbo jest ok
PostNapisane: 1 maja 2009, 13:19
To napisz jeszcze kolego /jak już jesteś taki mądry/ skąd w rurze odmy może się wziąć olej ??? /w dużych ilościach - żeby wyciekał zaworem egr/
PostNapisane: 1 maja 2009, 17:52
przecież napisałem czytac niepotrafisz ?
PostNapisane: 1 maja 2009, 17:59
oj, fachofcy gawędziarze...
PostNapisane: 1 maja 2009, 20:01
taaaaaaa :rotfl:
PostNapisane: 1 maja 2009, 21:09
Uważasz że odpowietrzenie skrzyni korbowej, znajdujące ujście w wyższych partiach bloku silnika może przetransportować tyle oleju że będzie on wylewał się z zaworu EGR ??? Co innego brudzenie wnętrza kolektora mgłą olejową a co innego zbieranie się tam tak dużych ilości oleju, że aż wycieka króćca ssącego.
