Teraz jest 18 sierpnia 2026, 06:05
 Tytuł: [E36] problem z wchodzeniem na obroty
PostNapisane: 22 kwietnia 2009, 19:54
mam e36 316 wiec problem jest taki gdy chce gwałtownie dodac gazu to auto sie jakby dławiło ale gdy popuczszetroche pedał gazu to zaczyna powoli wchodzic na obroty jest tak na kazdym biegu wymieniłem filtr paliwa i nadal tak samo mam załozony nowy gaz juz jakis miesiąc i od tamtej pory jest coraz gozej !!
PostNapisane: 22 kwietnia 2009, 21:30
tak to jest do bmw nie zakłada sie gazu bo zawsze sa problemy ....
PostNapisane: 22 kwietnia 2009, 21:39
Kod silnika: M50B20
sprawdz sonde, przepływke, swiece :)
BóG Stworzył BMW bo Miał GUST !!!!! a Inne Samochody Bo Miał Dobry Humor :)
PostNapisane: 23 kwietnia 2009, 17:57
co ty powiesz a do czego sie zakłada co ???????????????????????????????
PostNapisane: 23 kwietnia 2009, 18:05
kolega ma racje gaz+bmw to nie w parze gaz sie nie nadaje do bmw i koniec kropka te silniki nie cierpia gazu... swoja droga mysle ze rpzez gaz zepsules sobie sonde :hyhy:
GeRmAn STyLe~~NiSko i SZeRoKo
PostNapisane: 23 kwietnia 2009, 18:07
i co to za oszczednosc ten gaz zalozmy ze zepsules sobie sonde dolicz sobie 300 zl za nia to masz poltora baku :hyhy: paliwa
PostNapisane: 23 kwietnia 2009, 18:11
Moje BMW: e36 Touring
Kod silnika: m52b28 :)
Garaż: http://www.thebestof.com.pl/zgloszenia_ ... php?id=162
Na gaz to są zapalniczki jak juz ktoś madry kiedys powiedział :cwaniak:
Tuleje poliuretanowe !! www.mpbs.pl Zniżki dla forumowiczów! www.mpbs.pl
PostNapisane: 23 kwietnia 2009, 18:15
a który silnik lubi gaz ZADEN wszystkie auta mają problemy na gazie ni tylko bmw wyobraz sobie ze mój kumpel ma e36 w gazie i jezdzi juz trzy lata i nic cie nie dzieje i niewiadomo kogo słuchac mysle ze temat gazu jest bez sensu chciałbym zauwazyc ze temat jest inny!!!!!!!!!!!!!
PostNapisane: 23 kwietnia 2009, 18:21
Gaz a Gaz to różnica, tezmam znajomego który ma instalacje w e36 i nigdy jeszcze nie nażekał ale 3500 wyżygał
np. Japońcom nie przeszkadza :]
PostNapisane: 23 kwietnia 2009, 18:23
Sprawdz czy przepływomierz działa tak jak trzeba.
PostNapisane: 23 kwietnia 2009, 18:33
ciekawy jestem zaraz ktos napisze ze gaz to nie do japoncz hmmm
PostNapisane: 23 kwietnia 2009, 18:34
jak to sprawdzic
PostNapisane: 23 kwietnia 2009, 18:44
Tu masz podobny temacik http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t ... B3ywomierz
PostNapisane: 24 kwietnia 2009, 16:00
panowie można gazować auta ale z głową żonka ma w 206 sekwencje juz 3lata i smiga tylko filtry jej wymieniam i to polski gaz kme ( diego3 )polecam 100tys zrobila na gazie bez niczego a odradzali nam do peugeota gaz juz 5 razy nam sie zwrucił to samo jest z kazdym autem trzeba wiedziec u kogo zakładac a to widac kto ma pojęcie!!!
PostNapisane: 24 kwietnia 2009, 16:01
a jak ze spalaniem może sonda pada :)
PostNapisane: 24 kwietnia 2009, 19:28
Panowie pogawędki typu
nie są chyba związane z tematem wieć proponuję je zakończyć a zając sie problemem kolegi zamiast posty nabijać i wpierać swoje racje.
Swoją drogą przydała by się tu wizyta jakiegoś moda, żeby zrobił porządek.
Szanowny pito, Może podasz nam czy problem dotyczy jazdy na gazie czy na benzynie? Czy występuje zarówno na ciepłym jak i na zimnym silniku? Czy poza tym zamulaniem całym zauważyłeś jakieś inne problemy: np problemy z odpalaniem, falowanie obrotów... To wszystko jest też ważne bo my nie czytamy w myślach.
Ja na twoim miejscu w pierwszej kolejności zacząłbym od sprawdzenia szczelności układu bo może ci mechanicy od instalacji nie skręcili jakiegoś zacisku i ciągnie lewe powietrze.
PostNapisane: 24 kwietnia 2009, 19:56
Kod silnika: M50B20
Niech kolega napisze czy to sekwencja czy zwykły może wystarczy regulacja po miesiącu jazdy
