Teraz jest 15 czerwca 2026, 19:05
 Tytuł: [E39] wysoka temperatura wg testu nr 7
PostNapisane: 22 kwietnia 2009, 23:05
Moje BMW: 523i
Kod silnika: M52B25
Witam. Otworzylem nowy temat,gdyż nie znalazłem podobnego jak mój przypadku. Mam 523i z 98r przed liftem.Temp.otwarcia termostatu to 92 st. C. W teście nr 7 na wyświetlaczu, elektroniczny wskażnik pokazuje mi za wysoką temperaturę 100-103 st.C. Na trasie ok.100, co ciekawe przy 130-140km/h wzrasta temp.do 103, na postoju 102-103,z góry hamując silnikiem spada do 94-95 stopni i to jest najniższa zaobserwowana wartość. Niedawno wymieniłem termostat( zamiennik) z powodu niedogrzania silnika.Sądząc,że powodem jest termostat,kilka dni temu wymieniłem na oryginalny.Układ starannie został odpowietrzony.Oba termostaty pracują podobnie.Termostat jako przyczynę należy więc wykluczyć. Układ chłodzenia działa w sumie dobrze tzn. wskazówka w pionie,nigdy nie wywaliło plynu,poziom podnosi się najwyżej o 3 kreski na zbiorniczku,visco nowe i dobrze działa,termostat nowy,oryginał.Dolny wąż robi się gorący przy 102-103 stopniach(chłodnica też). Co może być tego przyczyną? Czujnik temperatury ? czy ten sam czujnik mierzy wartości elektroniczną i analogową na zegarze? Ktoś z was miał taki przypadek?Niepokoi mnie to trochę :( Jakie u was pokazuje temperatury test nr 7? dziękuję
Marek
PostNapisane: 23 kwietnia 2009, 22:49
problemow ciag dlaszy.....:/ wyczytalem na forum ze ktos mial podobne problemy jak my i mial peknieta glowice, niewiem co o tym myslec bo u mnie wczoraj jak przegazowalem termostat sie otworzyl chlodnica weze gorace, po ok 30 min waz i chlodnica zimne ale weze miekkie wiec raczej to nie glowica ani uszczelka bo by walilo cisnienie w weze caly czas, ale dzis przejechalem ok 5km i weze juz twardawe :/
PostNapisane: 23 kwietnia 2009, 23:10
Moje BMW: 523i
Kod silnika: M52B25
witaj :) nie no o głowicy to nawet nie myślmy.Otworzylem nowy wątek,ale na razie zaden fachowiec się nie odezwał.U mnie pracuje w sumie dobrze tylko ta temperatura w teście mnie nurtuje,zastanawiam się czy go nie wypróbować przy większej prędkości tak ponad 160 km/h,wtedy wychodzi jak chłodzenie pracuje.Jak coś ustalisz to pisz,pozdrawiam
Marek
PostNapisane: 24 kwietnia 2009, 14:13
Kolego dobrze odpowietrz układ. Jest zapowietrzony, miałem taką sytuację.
PostNapisane: 24 kwietnia 2009, 17:23
Moje BMW: 523i
Kod silnika: M52B25
Przemas, ile razy można odpowietrzać układ? robiliśmy to 2 razy długo i wg wszelkich wskazówek,które zdolalem znależć na forum i nie tylko. Za każdym razem do 100 stopni (początek otwarcia to 92 stopnie) z dolnym wężem nic się nie dzieje czyli jest zimny.Tak bylo przy odpowietrzaniu i tak jest teraz.Jeśli popełniam błąd to w ktorym momencie? może coś podpowiesz? pozdrawiam
Marek
