Teraz jest 14 czerwca 2026, 09:21
 Tytuł: [E36] Przepływomierz jak go sprawdzić ??????????
PostNapisane: 9 marca 2009, 15:31
Kod silnika: M40
jak sprawdzić przepływomierz czy działa poprawnie po odłączeniu tego kabelka od przepływomierza (jakiś elektryczny) obroty nie falują i jest ok natomiast gdy podłączony to falują obroty proszę o pomoc bo już nie mam siły to tej betki rozpędzę się i walne w jakiś słup lub drzewo może pomoże :(((
PostNapisane: 9 marca 2009, 16:15
Moje BMW: X6
Jeśli obroty falują znaczy że jest to przepływomierz.
Powiedź jeszcze ile Ci pali, wtedy będzie można na 99% stwierdzić czy to przepływomierz.
PostNapisane: 9 marca 2009, 17:33
Moje BMW: e36 318is
Kod silnika: M42B18
cezis, Sebuś ma rację jeśli po dopięciu wtyczki obroty trzymają się na jakimś konkretnym poziomie to przepływka walnięta, najlepiej jak byś miał na podmiane.
318 Is MOTOSPORT INTERNATIONAL / SEDAN
moje oczko :-D http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p=364965#364965
PostNapisane: 9 marca 2009, 18:04
jaki masz silnik kolego?
PostNapisane: 9 marca 2009, 21:57
a co jeśli nie ma zmian i obroty nadal sa nierowne po odpieciu przepływki??? mam auto na gazie i straszniei przerabia na gazie na paliwie chodzi rowno ale tez wydaje mi sie ze obroty nie sa dobre niestety nie mam obrotomierza wiec nie umiem powiedziec w jakich granicach sie wachaja na gazie a jak utrzymuja na paliwie :( jak możecie cos podopowiedzie bede wdzieczny
Garfield
PostNapisane: 9 marca 2009, 22:01
fillter gazu do wymiany.Radze pojechac do gazownika na regulacje gazu ;)
PostNapisane: 10 marca 2009, 07:51
Kod silnika: M40
silnik 1,6 m40 + gaz brc filt gazu wymieniłem,krokowy wyczyściłem sondę wymieniłem nic to nie dało wydaje mi się ze to przepływomierz ale nie jestem pewien na 100% muszę od kogoś podmiankę zrobić i się okaże ( A nie można go jakoś naprawić, wyczyścić ??)
DZIĘKUJĘ WSZYSTKIM ZA POMOC
PostNapisane: 10 marca 2009, 07:54
Kod silnika: M40
nie wiem ile mi pali ale więcej napewno na gazie ok 200km na butli 30l na benzynie nie wiem ??
PostNapisane: 10 marca 2009, 18:10
Moje BMW: e30 with s50
w m40 masz przeplywomierz klapkowy i na bank on sie zacina. Szczegolnie w tych zagazowanych silnikach gdzie mikser jest ZA przeplywka.. czyszczenie niewiele da..
PostNapisane: 23 kwietnia 2009, 20:20
Ale zawsze możesz spróbować go wyczyścić, nie masz nic do stracenia.Najlepszym rozwiązaniem, tak ja wspomniałeś będzie podmienienie na sprawny przepływomierz.
PostNapisane: 23 kwietnia 2009, 22:31
czyszczenie niewiele pomoze... pytasz jak go sprawdzic a juz go sprawdziles... po odlaczeniu przeplywki powinien zapalic Ci sie check a komputer przechodzi w tryb awaryjny tylko nie jezdzij tak bo na wachunek albo gazunek nie wyrobisz bo spalanie dosc znacznie wzrasta... poszukaj przeplywki i najlepiej wyrzuc gaz :P dla ilu BM znajomych nie liczylem to na 100km oszczedzisz 5-6zl oplaca sie? ile musisz km robic zeby Ci sie wymiany przeplywek i krokowek zwrocily :P ropa do traktorow gaz do zapalniczek a furacz musi na benzie latac wbrew pozorom zdrowiej dla portfela i dla silnika przedewszystkim
PostNapisane: 24 kwietnia 2009, 13:36
Dobry gaz nie jest zły.Prawidłowo założona sekwencyjna instalacja gazowa nie sprawi żadnych problemów.tomaszek...jakie 6, 5 zł oszczędności na gazie?Gaz 1.70 a benzyna 3.89?Dalej wychodzi 6 zł oszczędnosci? :hyhy:
 Tytuł: Re: [E36] Przepływomierz jak go sprawdzić ??????????
PostNapisane: 1 marca 2010, 20:37
nie zawsze zapala się check i nie zawsze falowanie jest od przepływki
przepływomierz sprawdza się na dwóch pinach omomierzem
PostNapisane: 10 czerwca 2010, 01:13
Moje BMW: e53
Kod silnika: M54
na których pinach i jak powinna być wartość?
pzdr
PostNapisane: 17 maja 2011, 15:44
Moje BMW: e34 525i
Kod silnika: M20B25
Witam Mam mały problem wczoraj strzeliło mi w przepływomierz i od tego momentu obroty mi spadają i gaśnie silnik i na benzynie i gazie BMW e34 silnik m20b25 jak odłączyłem przepływomierz obroty sie trzymają i nie gaśnie na benzynie tylko ciężko wchodzi na obroty a jak podłączę przepływomierz to się dzieje to samo obroty spadają i gaśnie :kwasny: Czy to oznacza że padł przepływomierz ?
Zamiast podziĂŞkowania kliknij pomĂłgÂł :)
http://i45.tinypic.com/19mpfk.jpgZanim wciÂśniesz gaz, pomyÂśl o tym co poczujÂą Twoi bliscy gdy Ciebie zabraknie !!!
PostNapisane: 17 maja 2011, 16:44
Jeśli miałeś wystrzał w przepływke to na bank do wymiany.
Po dopięciu przepływki sterownik przechodzi w tryb awaryjni i wzrasta spalanie i ciężko będzie się wkręcił.
Pozdro.
PS. odnośnie kolegi z problemem gazu i obrotami, jeśli masz klapkowy przepływopmierz to jedz do mechesa niech sprawdzi ci czujnik temperatury zasysanego powietrza bo jak masz walnięty to tez będzie falował.
Cała przepływke można samemu sprawdzić ale to nie jest miarodajne.
PostNapisane: 18 maja 2011, 14:16
Moje BMW: e34 525i
Kod silnika: M20B25
Można jakoś uniknąć tych strzałów w przepływomierz jeżdżąc na LPG ?
PostNapisane: 18 maja 2011, 21:11
Moje BMW: e36 m40 316
Kod silnika: M 40
tak jest specjalne zabezpieczenie które wywala gume przed przepływka i nie robi wiekszych szkód
PostNapisane: 18 maja 2011, 23:32
Bzdura przy klapkowym ci to i tak nie pomoże zbyt czule urządzenie.
Najbezpieczniejsza jest sekwencja a nie żadne gumki.
To moje prywatne zdanie i słowo mechanika.
PostNapisane: 19 maja 2011, 07:37
Kod silnika: M 40
Jak bzdura zdaje egzamin wzorcowo poniewaz przed przepływka jest jeszcze dlaszka ruchoma która zatrzymuje uderzenie od strony przepływki
