Teraz jest 18 sierpnia 2026, 06:06
 Tytuł: [E36 ]1,8 m40 jak sprawdzic olej???
PostNapisane: 21 kwietnia 2009, 14:57
Sprawa wyglada tak gdy wyciagam bagnet za kazdym razem mam caly bagnet w oleju nie widze zadnego poziomu tylko caly mokry bagnet w oleju jak inaczej sprawdzic mam za duzo czy jak?? aha i ile wchodzi oleju do 1,8 M40 ? dorobilem sie dziurki w misce i za niedlugo mam zamiar wymienic bo kapie troszeczke jak olej jest rozgrzany i tak juz pare dni lukam na ten bagned bo sprawa oczywista jest ze jak kapie olej to powinno go ubywac a tu za cholere nie moge tego sprawdzic co poradzicie zeby to jakos sprawdzic?
PostNapisane: 21 kwietnia 2009, 15:19
4 litry wchodzi, bagnet jest w miare czytelny. Nie ubywa Ci innych płynów np. z chłodnicy? Jak wygląda olej nie ma tłustych plam?
PostNapisane: 21 kwietnia 2009, 15:47
:zdziwko:
a wycierasz bagnet na sucho i potem wkładasz i wyciągasz? czy po prostu wyciągasz i twierdzisz, że nic nie widać i chowasz od razu i koniec?
po wlaniu ca. 4l oleju do pustego silnika na bagnecie pokazuje mniej więcej połowę.
 Tytuł: Re: [E36 ]1,8 m40 jak sprawdzic olej???
PostNapisane: 21 kwietnia 2009, 18:45
Moje BMW: Nie mam na razie
[quote="mamarco"] aha i ile wchodzi oleju do 1,8 M40 ? ...za niedlugo mam zamiar wymienic
Wymieniasz filtr oleju i wtedy wlewasz 4.25L
PostNapisane: 21 kwietnia 2009, 20:24
To będzie za duzo biorąc pod uwage ze tak szybko stary olej w całości nie zejdzie
PostNapisane: 21 kwietnia 2009, 21:30
nie zauwazylem zadnych ubytkow olej wyglada tez ok tylko zero gestosci leje sie po tym bagnecie jak woda ale ok kuie uszczelke i wymieniam na nowy wleje 4litry i wtedy zobacze a co do wycierania bagnetu to jasna sprawa ze wycieram bagnet za kazdym razem :)
PostNapisane: 22 kwietnia 2009, 16:22
Kolega MARCIN08 zapytał?
Sprawdzałeś płyn w zbiorniku wyrównawczym przy chłodnicy? Czy auto nie dymi inaczej niż zwykle?
Jak płyn ucieka do oleju to tak może się dziać, że olej będzie rzadki i będzie go więcej niż powinno.
SPRAWDŹ płyn chłodniczy!!!
Pozdro
http://www.ziomal.itl.pl
http://bmw.resmoto.com
PostNapisane: 24 kwietnia 2009, 14:07
Pozdro
w sumie to sie dzisiaj dopatrzylem ze nie ma takiego stanu w chlodnicy jak byl wczesniej auto nie dymi ani troszeczke gdy by jednak ten plyn gdzies tam uciekal do oleju to ile bym pojezdzil zanim silnik powiedzialby papa? no i chyba widzialbym w oleju ten plyn jakos prawda?
PostNapisane: 24 kwietnia 2009, 16:43
Ciezko powiedziec
PostNapisane: 24 kwietnia 2009, 21:18
Ciezko powiedziec
oki jak narazie zrobilem dokladnie 1653km w takim stanie wiec chyba powinien pasc za tyle kilometrow? gdy by byla woda w oleju?
PostNapisane: 24 kwietnia 2009, 21:39
Sorry za podejrzenia ale różne rzeczy się zdarzaja:) Może sprawdzasz olej na włączonym silniku?
PostNapisane: 25 kwietnia 2009, 10:20
Mam pytanie szanowni foromaniacy pojawiła sie info OIL SERVICE na wyswietlaczu i jedna kreske swiecaca na pomaranczowo sprawdziłem stan oleju bagnetem i było zero ledwie czubek był zamoczony jezdze na pół syntetyku mobil super s dolałem 2 litry bagnet pokazuje własciwy stan ale info o serwisie sie nie skasowało mam pytanie czy trzeba jechać na jakis reset tego komputera czy zlać jeszcze raz cały olej Pozdrawiam
PostNapisane: 25 kwietnia 2009, 10:42
reset oil service :)
PostNapisane: 25 kwietnia 2009, 11:10
iroonhide, Ajak to zresetować jest jakis sposób??
PostNapisane: 25 kwietnia 2009, 11:28
Tak sprawdzam na wlaczonym silniku i jeszcze trzymam go na 5000 obrotow zeby sprawdzic czy jest dobre cisnienie oleju jak wylewa sie olej powyzej 2metrow do gory (tylko trzeba do tego ustawic klape silnika w pozycje pionowa )tzn ze wszystko jest ok cisnienie jest perfect :) BEZ PRZESADY
Ostatnio edytowano 25 kwietnia 2009, 11:39 przez mamarco, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 25 kwietnia 2009, 11:34
Poczytaj tutaj: www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=1050
