Teraz jest 18 sierpnia 2026, 06:05
 Tytuł: [E36] Silnik sie zalewa, kopci na czano...
PostNapisane: 24 kwietnia 2009, 17:03
Witam, od jakiegos czasu zalewa mi sie silnik na poczatku sporadycznie po odpaleniu i wystarczyło tylko przygazowac, teraz juz prawie po kazdym odpaleniu i nawet przykopci, przygazówka tez nie za bardzo pomaga...
Dodam ze równiez nie przy kazdym odpaleniu obroty gwałtownie faluja w zakresie od 1100do 1500 a pózniej spadają...
Na skład mieszanki ma wpływ przepływka, czujnik tem. i sonda a czujnik połozenia przepustnicy?
Byłem na kompie i miałem bład przepływki i czujnika przepustnicy, koles skasował jednak przy odpaleniu auta znów lekko sie zalewał jennak bledy juz nie wyskoczyły :kwasny:
Ostatnio edytowano 27 kwietnia 2009, 08:46 przez robson1999, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 24 kwietnia 2009, 17:37
Kod silnika: M52b20
Kolego jeżeli byłeś na kompie to ten koleś jak piszesz powinien te czujniki zobaczyc jak zachowują się na pracującym silniku
potem trzeba by przejachać się autem i znów podłaczyć
pracę sondy czy przepływki można zdiagnozować na kompie
PostNapisane: 24 kwietnia 2009, 20:09
Kod silnika: M50B20
kasowanie błeduw nic niepomaga trzeba usunąć usterke na dobrym skanerze pokazuje czy to usterka sporadyczna czy stała :dobani:
PostNapisane: 24 kwietnia 2009, 20:10
Kod silnika: M50B20
PostNapisane: 24 kwietnia 2009, 23:58
Czy ten czujnik przepustnicy moze miec cos wspólnego z zalewaniem czy nie? To wyglądało jakby cos psuło sie stopniowo i teraz zalewa sie naprawde mocno i praktycznbie za kazdym razem ale jednak czasem jest dobrze... Na wyzszych obrotach pracuje normalnie. Więc cos go zalewa na niskich obrotach...
Skoro miałem bład na przepływce to moze ons jest winna? Z tym ze problem istnieje tylko zaraz po odpaleniu jak juz sie przejade jest ok wiec czy tak moze sie zachowywac przepływka?
PostNapisane: 24 kwietnia 2009, 23:59
PostNapisane: 25 kwietnia 2009, 08:55
ostatnio miałem te same objawy kopciła i sie zalewała w moim przypadku była to przepływka wymieniłem i teraz jest dobrze moim zdaniem na 100% to przepływka
PostNapisane: 25 kwietnia 2009, 13:48
Dzisiaj wyciagłem przeplywke, tam w srodku jest taka blaszka aluminiowa i odgiołem ja do tyłu :hyhy: pomyslałem ze bedzie waliła mniej paliwa... no i sie nie myliłem odpalam i wszystko jest dobrze nie zalewa sie, czasem jednak obroty zaszaleją w granicy 2000tys i zaraz spadają mysle jednak ze to juz wina krokowca. Jednak to odgiecie poskutkowało tym ze auto sie zmuliło i na 5biegu przy 100km/h spalanie max to 16 litrów kiedy zawsze było ok 24 Ale przynajmniej sie nie zalewa :P
Wiec jak bedzie to przepływka do wymiany :|
PostNapisane: 25 kwietnia 2009, 13:52
Kod silnika: M50B20
widzisz pogrzebales przy niej i cos zaczlo lepiej smigac wiec odpowiedz na pytanie nasuwa sie sama :P :P do wymiany przeplywomierz :] :]
BóG Stworzył BMW bo Miał GUST !!!!! a Inne Samochody Bo Miał Dobry Humor :)
PostNapisane: 25 kwietnia 2009, 14:01
na 100 przepływka
PostNapisane: 25 kwietnia 2009, 14:02
na 100 przepływka
PostNapisane: 25 kwietnia 2009, 14:07
No ok dzieki za pomoc napiszejeszcze po kumnie przepływki, tylko teraz kupic nową czy uzywke z alegro :kwasny:
