Teraz jest 24 września 2026, 02:44
 Tytuł: [E46] problem ze stacyjką czasem sie nie włącza zapłon
PostNapisane: 25 kwietnia 2009, 18:33
mam bmw e46 320d i czasem po przekręceniu stacyjki nic sie nie włącza kontrolki nie świecą nie wiem co to możne być czasem wszystko ok a czasem zapali i za chwile zgaśnie nie wiem co jest grane może ktoś miał coś podobnego :kwasny:
PostNapisane: 25 kwietnia 2009, 21:48
Moje BMW: E34 i E36
Kod silnika: M60 i M50
a masz zalozony alarm ale nie fabryczny??
PostNapisane: 25 kwietnia 2009, 22:55
Moje BMW: E65 & Megane III
Kod silnika: 735i
wkładka stacyjki do regeneracji/wymiany, mialem identycznie w E38 i w koncu padla :P
nie regulaminowy podpis
PostNapisane: 26 kwietnia 2009, 11:09
alarm mam fabryczny aha dzieki a ile taka wymiana możne kosztować regeneracja coś da a mam jeszcze jedno pytanie czy ktos ma w e46 felgi 18"/40 235 ja jak jade po dziurach szarpie kierownica czy to normalne
PostNapisane: 26 kwietnia 2009, 11:47
kolego miałem tak jak Ty :zly: przy stacyjce jest taka kostka przykrecana na 2 małe śrubki po wymianie tej kostki problem zniknął :super: a kostke kupiłem na giełdzie za 20pln
PostNapisane: 26 kwietnia 2009, 12:37
ok wielkie dzięki :super: adipl83 kupie i wymienię i zobaczymy pozdrawiam :super:
PostNapisane: 26 kwietnia 2009, 12:43
Moje BMW: Z4 3.0i
Co do kół to niestety na PL drogach szarpanie kierownica jest normalne, szczegolnie przy szerokosci 235 mm. Jezeli tego jeszcze nie zrobiles, to warto co jakis czas wywazyc takie koła.
PostNapisane: 26 kwietnia 2009, 13:30
no dzięki wywarzałem je jak zakładałem niedawno a jak myślicie zawieszenie ile wytrzyma dzieki
