Teraz jest 1 lipca 2026, 18:29
 Tytuł: [e36] Szarpanie podczas jazdy 50-80 km\h
PostNapisane: 2 stycznia 2007, 14:40
Moje BMW: 2xe34 & e46
W moim 318i gdy jade w przedziale predkosci od okolo 50 do 80 co jakis czas wystepuje szarpanie jakby cos blokowalo mechanizm. Mechanizm byl sprawdzany przez mechanikow, lozyska wymienione, tuleje na wahaczach tez. Czy to moze byc wina skrzyni biegow??? Czy czegos innego?
PostNapisane: 2 stycznia 2007, 17:41
Moje BMW: e36 328i cabrio
A czy dzieje się to na każdym biegu, czy tylko np. na jednym?
A może chciałabyś kupić
Ramki 3D z logo forum
albo
Smycze z logo forum?
PostNapisane: 2 stycznia 2007, 17:44
Mozesz dokladniej opisac problem?Z twoje postu raczej ciezko wywnioskowac w jakich okolicznosciach to szarpanie wystepuje.
Podczas przyspieszania?
O jaki "mechanizm" Ci chodzi? :zdziwko:
Filtry powietrza i benzyny wymieniles?
Skrzynia raczej odpada
PostNapisane: 2 stycznia 2007, 20:41
Witam.ja mialem podobny problem.Wymienilem łape wału napedowego(lub samo lozysko) i po problemie.
PostNapisane: 2 stycznia 2007, 21:22
Może krzyżak na wale.
Ale napisz coś jeszcze o biegach. Na którym biegu się to dzieje, czy na wszystkich, czy tylko na jednym i jeśli tak to jakie masz obroty silnika w tym czasie.
PostNapisane: 3 stycznia 2007, 09:19
Moje BMW: mondeo ghia x
Kod silnika: duratec HE
tez mi sie wydaje ze to moga byc luzy na krzyzaku walu napedowego, szczegolnie jesli szarpanie wystepuje podczas przyspieszania
PostNapisane: 3 stycznia 2007, 11:47
czy to jest jedno szarpnięcie np przy zmianie obciążenia(hamowenie silnikiem-przyśpieszanie) czy szarpie kilka razy w ciągu?? :zdziwko:
czy wydobywa się jakieś stukanie o tunel wału??
Fishu napisz szczegóły
Ostatnio edytowano 3 stycznia 2007, 11:50 przez mcgiver, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 3 stycznia 2007, 14:48
Szarpniecia wystepuja glownie na 3 i 4 czasem na 5 przy okolo 2000tys. obr. przy zwalnianiu, jest to jedno szarpniecie co jakis czas, zero stukania. Filtra benzyny nie zmienialem, jezdze tylko na polskiej 98u.
PostNapisane: 4 stycznia 2007, 07:23
jeżeli ty nie potrafisz zlokalizować sam podczas jazdy co może być przyczyną to tymbardziej na odległość jest to ciężkie do stwierdzenia :zdziwko: ,bo wg twojego opisu problemu; mi to śmierdzi nadmiernymi luzami w układzie napędowym(przegub-przegub-dyfer-wieloklin wału-krzyżak-skrzynia ewentualnie przegub elastyczny wału) które sumując się np. przy ściągnięciu nogi z gazu na niskim biegu powodują szarpnięcie,stuknięcie.
ruwnie dobrze twój opis może odpowiadać np niedoborowi paliwa ewentualnie wypadanie z cyklu czasami kturegoś cylindra. :niepewny:
równie dobrze może to być naprzykład skutkiem zerwanej poduszki dyfra ,wtedy lużno wiszący dyfer uderza o spód bagażnika, lub poduszki tylnej belki wtedy też może szarpnąć przy zmianie obciążenia... gdybać można bez końca
musisz się zdać na własną intuicję
ogulnie rzecz biorąc ... musiałbyś nam to dokładnie przekazać ....telepatycznie :D
PostNapisane: 5 stycznia 2007, 12:03
DZIEX ALL !!! Jutro biore sie za przegląd walu :hurra:
PostNapisane: 5 stycznia 2007, 23:25
Moje BMW: AR 159
witam, ja mam podobny problem w e28 ,iz mialem mala stluczke po naprawie auta okazalo sie ze podpora walu byla naderwana i w koitkim czasie po tej stluczce ta podpora poprostu sie zerwala. wymienilem podpore nanowa tzn( regenerowana)! i przy 60/80 km/h strasznie bije wal! staralem sie go zlozyc tak jak go zdielem ale nic. nieawno byl u mechanika i mechanior zlozyl go niby tak jak powinien byz zlozony wal! ale to nic nie dalo. nadal bije! :( co moze byc jeszcze przyczyna? albo jak sprawdzic wal?????
PostNapisane: 5 stycznia 2007, 23:52
w mojej byłej e28 wał mnie też niezle ćwiczył.
wał napędowy jest wyważony na maszynie w całosci.
przy wymianie podpory niema innego wyjścia jak to że trzeba go rozpołowić, należy jednak pamiętać żeby przed rozebraniem zaznaczyć dokładnie np.markerem obie połowy wału żeby go pużniej prawidłowo poskładać.
Bicie może być spowodowane nawet przeskoczeniem przy składaniu o jeden rowek na wieloklinie.
Może to być również spowodowane niewielkim luzem na którymś krzyżaku .
Moje problemy z wałem skończyły się dopiero gdy dałem do wyważenia, jednak okazało się że mam do wymiany jeden krzyżak.
w sumie kosztowało mnie to 300zł; 120 wyważenie każej części osobno, 180 wymiana krzyżaka.
i oczywiście należy pamiętać przy składaniu wału po wyważeniu o zwruceniu uwagi na ustawienie krzyżaków wzglendem siebie, ale ten twój mechanior pewnie będzie wiedział o co chodzi
PostNapisane: 6 stycznia 2007, 12:33
Moje BMW: AR 159
no racja, gdy sciagalem wal to zaznaczylem sobie. ale nie pamietam czy go dobrze zlozylem bo mnie strasznie zdenerwowal i mialem go dosc! bo robilem to nie sciagajac wydechu i bylo ciasno. a ten mechanik poskladal go tak jak powinien byc wal zlozony? :znudzony: ale wydaje mi sie ze bije jeszcze mocniej? a to strasznie denerwuje bo zaczyna pomalu wszystko drrzec! wytrzensie mi caly samochod :( bende dzialal ,a jak to nic nieda to do wywazenia oddam :kwasny:
PostNapisane: 6 stycznia 2007, 13:33
jeśli przed rozbiórką wału nie było wibracji, a były tylko takie klasyczne dla zerwanej gumy podpory uderzenia przy niskichobrotach to złuż go tak jak zaznaczyłeć ,ale dokładnie.
Każde przeskoczenie o jeden zombek wieloklina już powoduje destabilizację ciężarów na wale. Może ten mechanik który ci to robił jednak nie jest takim fachowcem jak się mu wydaje
Ato że beż zdjęcia wydechu jest ciasno to racja też miałem :mad: kur..ce przy tej robocie.
PostNapisane: 6 stycznia 2007, 16:51
Moje BMW: AR 159
tak wlasnie bende musial to zrobic. ale jak mam sie znow denerwowac przy tym to az mi sie niechce! a ten mechanik to chyba tak jak piszesz ze rewelacyjny to on nie jest. powiedzial ze zrobi to. zostawilismy mu samochod i co ? nic nie zrobil!! musze sie gdzies na podnosnik slupowy wcisnac i sam pogrzebac! :|
PostNapisane: 6 stycznia 2007, 19:20
na kanale też jest wygodnie. :D
jeśli nie chcesz zrzucać wydechu to przynajmniej pościągaj gumy z zawieszenia wydechu z tyłu auta to wydech trochę obwiśnie
