Teraz jest 18 sierpnia 2026, 06:06
 Tytuł: [E30] Znoszenie samochodu w prawo
PostNapisane: 26 kwietnia 2009, 18:37
Witam. Od paru dni samochód strasznie znosi w prawo. Tylko puszcze kierownice i od razu zjezdzam na prawą stronę. Zbieźność była nie dawno robiona, zawieszenie także.. Co może byc przczyną? Auto posiadam od roku.
ZauwaÂżyliÂście, Âże kaÂżdy jadÂący wolniej od nas to palant, a szybciej - szaleniec..
PostNapisane: 26 kwietnia 2009, 21:04
Kod silnika: M52b20
sprawdż czy grzeje się felga i wogóle jak kręci się koło być może zacisk hamulcowy nie odbija i przyhamowuje ci koło
PostNapisane: 26 kwietnia 2009, 21:25
Sprawdzi cisnienie w oponach
PostNapisane: 27 kwietnia 2009, 09:27
Moje BMW: E38 740iA [m62]
Zamień koła stronami. Może wyda wam się to głupie, ale skoro geometria ustawiona, zawieszenie sprawne to co innego jak nie opony albo krzywe felgi?
PostNapisane: 27 kwietnia 2009, 10:40
Jak by byly krzywe felgi to by bylo czuc bicie na kierownicy.Ja bym zaczol od sprawdzenia cisnienia w oponach jak to nie pomoze to bedziemy dalej myslec
PostNapisane: 27 kwietnia 2009, 15:56
Ciśnienie w oponach to chyba oczywiste że sprawdziłem...bo po co miałbym pisać taki temat? Felgi są proste bo były sprawdzane przed latem na wyważarce. Wydaje mi się tak jak napisał ryszard55 że to ten zacisk hamulcowy..ale jak podniosłem auto to koło kręciło sie normalnie., Spawdze czy sie grzeje bo jeszcze nie miałem czasu aby jeździć...
PostNapisane: 27 kwietnia 2009, 18:46
w e36 u mnie poprzedni właściciel zmieniając amory nie złożył wszystkiego jak trzeba i talerz sprężyny oparł się o poduszkę amortyzatora co powodowało ściąganie w lewo.zamiast swobodnie się obracać skręcało sprężynę i stad ściąganie. sprawdź czy talerz sprężyny nie ociera o poduche amortyzatora.jeśli ociera to brakuje tam podkładki.
PostNapisane: 27 kwietnia 2009, 21:55
Wczesniej tego nie pisales to skąd moglem wiedziec? Sprawdzi jeszcze raz zbieznosc,moze od ostatniego ustawienia wpadles w jakas dziure i cos sie przestawilo.A od kiedy zaczelo sciagac?Od momentu zrobienia zawieszenia?
PostNapisane: 27 kwietnia 2009, 22:00
Bo to po prostu logiczne że sprawdziłem. Zawieszenie zrobione jakieś pól roku temu a to znoszenie pojawiło sie nagle pare dni temu :kwasny:
PostNapisane: 27 kwietnia 2009, 22:16
Moje BMW: E39 530D
sprawdz zbieznosc mogles wpasc w dziure udezyles w kraweznik i juz bedzie cie sciagac ustawim troche tych zbieznosci :ok:
PostNapisane: 27 kwietnia 2009, 23:01
Kod silnika: M50B20
Kolego Gooooodfather troszke spokojniej, koledzy chca pomoc a ty nie piszac dokladnie co sprawdziles (tylko napisales ze sciaga i ze zbieznosc i zawieszenie robione), zaczynaja szukac od podstaw, błahostek,
a ja obstawiam tak jak Krzynio266 ze poszla zbieznosc ostatnio tez mialem nieprzyjemna wpadke z dziura i dupa sciagalo mnie na lewo :kwasny: :kwasny: a zawieszenie tez mam praktycznie nowe i zbieznosc tez była robiona :) :) :)
a jesli to nie to to napisz co sprawdziles i wykluczyles a bedziemy dumac :)
BóG Stworzył BMW bo Miał GUST !!!!! a Inne Samochody Bo Miał Dobry Humor :)
PostNapisane: 27 kwietnia 2009, 23:09
podpisuje sie pod wyzszymi sugestiami i dodaje jeszcze ze moze zacisk zaczyna ci powoli trzymac i dlatego cie sciaga sprawdz czy po dluzszej jezdzie w miescie nie grzeje ci sie zbytnio kolo pozdro
GeRmAn STyLe~~NiSko i SZeRoKo
