Teraz jest 24 września 2026, 22:50
 Tytuł: [E39] ABS i mocne rwanie kierownicy przy hamowaniu
PostNapisane: 26 kwietnia 2009, 19:54
Moje BMW: e66 750Li 2005r.
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=55&t=124085
Mam taki problem, po kilku hamowaniach z wyższej prędkości jak tarcze się rozgrzeją zaczyna mi głupieć ABS, gdy zaczynam troszkę mocniej hamowana to dosłownie rwie kierownicą i szarpie całym autem, tak jak by ABS popuszczał impulsywnie jedno z przednich kół. W tedy też zaczyna głupieć skrzynia automatyczna, przy ostrzejszym przyśpieszeniu nie chce za cholerę wrzucić wyższego biegu, tak jak by skrzynia odczytywała błędnie prędkość obrotową kół i myślała że auto jest w czasie pokonywania łuku (bo wtedy tak to działa że skrzynia nie zmieni biegu) a więc ewidentnie wina któregoś z czujników ABS, komp nie pokazuje żadnych błędów, kontrolki ABS i DSC nie zapalają się. Kupiłem jeden nowy czujnik i wymieniłem podmieniłem prawy czujnik i dupa, tak samo zrobiłem z lewym i też dalej to samo. Dodam że jak tarczę przestygną, np. jak przejadę się dłuższy odcinek bez hamowania na trasie przechodzi, ale wystarczy kilka hamowań i gdy tarcze się rozgrzeją znowu zaczynają się cyrki. Co to może być? :(
Pozdrawiam!
Paweł <Cobi>
Moje byłe e39 M5
Moje byłe e65 745i
Moje byłe e39 540i Touring
Moje byłe e36 325i Coupe
Obczaj mojego kota, nie bój się, nie gryzie:
V8 sound is my only drug!
PostNapisane: 26 kwietnia 2009, 20:20
Moje BMW: e39 530d
Witaj, może głupoty piszę ale w e36 klijent miał takie objawy jak piszesz jeździł po mechanikach i nikt mu niepotrafił powiedzieć dlaczego tak się dzieje,aż natrafil na gościa który powedział ,że to wina starego płynu hamulcowego,który jest zawilgocony i niespełnia swoich zadań .Wymienił płyn odpowietrzył abs i wszystko zaczeło pracować jak należy,zobacz może i u Ciebie to będzie to ,jak nie masz błędów a problem pojawia się dopiero gdy hamulce są gorące. ;)
PostNapisane: 26 kwietnia 2009, 21:25
Moje BMW: E39 530D
witam sluchaj przyczyna moze byc uszkodzona koronka ktora jest umieszczona w lozysku z niej czyta czujnik o ile sie nie myle pozdrawiam :super:
PostNapisane: 27 kwietnia 2009, 11:23
podpinam sie pod krzynio 266 :hyhy: tez tak mysle noi zakladam na 10000% ze wszystkie opony masz w tym samym rozmiarze :hyhy:
GeRmAn STyLe~~NiSko i SZeRoKo
PostNapisane: 27 kwietnia 2009, 11:45
Opony rzecz jasna wszystkie takie same, może faktycznie jest to łożysko bo problem pojawił się po wymianie zwrotnicy, łożyska z piastą i czujnika ABS w prawym przednim kole, czujnik już podmieniałem więc to na pewno nie on, ale jeśli to wina łożyska to dlaczego dzieje się tak gdy rozgrzeją się hamulce?? Może torsten ma racje z tym płynem, bo przecież przy wymianie piasty i zwrotnicy ściągali tarcze i później odpowietrzali pewnie układ i może coś się stało :/ Płyn napewno wymienię bo ma już 1,5 roku więc nie zaszkodzi.
Pozdrawiam!
Paweł <Cobi>
Moje byłe e39 M5
Moje byłe e65 745i
PostNapisane: 27 kwietnia 2009, 16:30
Moje BMW: E39 530D
witam sluchaj co do plynu to raczej nie a te lozysko bylo nowe czy uzywane najlepiej jak bys mial na podmianke bo wydawac kase to nie bardzo pozdrawiam :ok:
PostNapisane: 27 kwietnia 2009, 18:27
Łożysko oczywiście nowe i to jedno z lepszych, Ruville chyba (nie wiem jak to się pisze). Faktycznie może to nie być płyn bo skrzynia też zaczyna wtedy głupieć, sygnał bierze właśnie z czuj. ABS.
Pozdrawiam!
Paweł <Cobi>
Moje byłe e39 M5
Moje byłe e65 745i
PostNapisane: 27 kwietnia 2009, 21:59
Moje BMW: E39 530D
sluchaj najlepiej to jak bys podjechal do dobrego warsztatu s specjalne paski do sprawdzania takich lozysk a konkretnie koronki abs tylko trzeba zdemontowac lozysko
