Teraz jest 26 czerwca 2026, 06:10
 Tytuł: [e46] [320d] 2002 rok po lifcie KLEKOCZE , FILM
PostNapisane: 27 kwietnia 2009, 09:42
auto ma przebiegu prawie 200 tyś , silnik moim zdaniem jest za głośny i lewa strona dość mocno drży co przenosi sie na rurę wydechową i na auto , jak otworze drzwi z tylu to aż lekkim basem daje w aucie , generalnie za duży ten klekot , jak daje mocno gazu to koło 2000 obrotów pojawia się takie jakby drżenie gdzieś pod maską jakby metaliczny dźwięk dość cichy trzeba sie wsłuchać żeby usłyszeć , przy gaszeniu silnikiem troche wali szarpie , po wymianie jednej poduszki ( byłą zerwana) jest lepiej ale dalej to nie to, wiem że to diesel ale na common rail powinien być cichy , dla porównania jeździłem innym z takim samym silnikiem i było lepiej
do teraz zrobiłem ----- jedną poduszkę pod silnikiem (wymiana ), jeden wtrysk , wyczyściłem kolektor dolotowy wyciełem z nigo te klapki , wyczyściłem zawór egr , czujniki egr i od turbo, wyczyściłem przepływkę zmieniłem filtr powietrza , nowa odma , wymieniłem prawie wszystkie przewody(wężyki ) bo były poparciałe ....................
to link do filmu
link do filmu
PostNapisane: 27 kwietnia 2009, 11:05
Moje BMW: X6
Po 1 to na zimnym silniku nawet na common rail beem będzie chodziło jak MB 2,0d.
Po 2 to napisz kiedy wymieniałeś olej w silniku? Bo coś mi się wydaje że to może być główna przyczyna ''klekotania''.
Zazwyczaj kiedy jeździ się na jakimś gównianym oleju to takie są właśnie objawy. Zrób co Ci napisałem i napisz jakie są efekty. Wtedy będziemy dalej myśleć.
pozdro
PostNapisane: 27 kwietnia 2009, 11:16
olej wymieniany był 8 000 km temu , jeżdże na Mobile 1 , 10 na 40
na ciepłym nie ma prawie żadnej poprawy klekotanie klekotaniem ale całe drżenie idzie na auto ............
PostNapisane: 27 kwietnia 2009, 12:06
Moje BMW: X6
To to pewnie poduszki.
PostNapisane: 27 kwietnia 2009, 12:16
ok jade wymienie tą drugą poduszkę
i napisze co i jak pozdrawiam.
PostNapisane: 28 kwietnia 2009, 17:15
wymieniłem drugą poduszkę , jest lepiej i to znacznie lepiej , ale dalej to nie jest to , generalnie teraz nie szarpie już na boki przy gaszeniu tylko góra dół i ciut mniej drży .......
:duh: może koło pasowe ?
PostNapisane: 28 kwietnia 2009, 20:04
Moje BMW: [e46] 320d
Kod silnika: m47
Jak juz to kolo dwumasowe.ale ono niema nic wspolnego z klekotaniem, ;)
Ona nie jedzie ona w miejscu stoi ale już wiem co ją boli :D
PostNapisane: 30 kwietnia 2009, 22:06
u mnie był klekot współmierny do prędkości obrotowej, przypominał telepanie się jakiejś luźnej plastikowej osłony.
podjechałem na serwis, wymienili mi tłumik drgań (element metalowo-gumowy), pęknięcie, ponoć częsta usterka w pewnej serii, po wymianie nie ten samochód, znowu radość z jazdy :)
Peter
E46 320d
PostNapisane: 7 maja 2009, 01:33
Elerro, Czesc pisales na forum ze czysciles kolektor ssacy w swojej bmw,
sam chcialbym sie za to zabrac a nie wiem jak tz czy czysciles karszerem czy moze bardziej subtelnie bede wdzieczny za odpowiedz...
