Teraz jest 27 października 2026, 17:45
 Tytuł: [E36] Problem M52B28 max oborty to 5,200 obr/min :(
PostNapisane: 27 kwietnia 2009, 15:13
witam wszystkich , problem dotyczy tego że moje e36 M52 B28 z niewiadomych przyczyn nie wskakuje na pełne obroty silnika , normalnie obroty idą ciut ponad 6 tyś a u mnie 5,200 i koniec ?? czym to może być spowodowane ? dodam że nie ma spadku mocy tylko te obroty ? obroty nie falują , auto nie kopci przyśpieszenie ma jakie miał , tylko nie ma odcięcia , bo maksymalne obroty to 5,200 i auto zachowuje się tak jak by nie dostawało paliwa :( pomocy
Ostatnio edytowano 27 kwietnia 2009, 15:19 przez mariusz16, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 27 kwietnia 2009, 15:46
Moje BMW: E46 325Ci bez dach
Do sprawdzenia pompka paliwa i filtr paliwa...
PostNapisane: 27 kwietnia 2009, 15:48
pompa wymieniona na drugą , filtr paliwa nowy :/
PostNapisane: 27 kwietnia 2009, 15:55
jestem na bieżąco w garażu o doszedłem do tego że podczas pracy silnika odłączając przepływomierz nie ma żadnej różnicy , czy to może być przyczyną tego że nie mam pełnych obrotów ?
PostNapisane: 27 kwietnia 2009, 17:59
oczywiscie ze tak czyli przeplywomierz
GeRmAn STyLe~~NiSko i SZeRoKo
PostNapisane: 27 kwietnia 2009, 22:00
dziękuję za wskazówkę , byłem na wtyczce i okazało się że przepływomierz , kolega wykasował błąd i niby było dobrze na jakieś 15 km i znów to samo , podjechałem i ewidentnie wskazał na to ustrojstwo jutro jadę kupić drugi zobaczymy pozdrawiam
