Teraz jest 21 sierpnia 2026, 08:02
 Tytuł: [E39] Dziwny szum klimatronika
PostNapisane: 27 kwietnia 2009, 20:59
Moje BMW: E39, E39 TOURING
Kod silnika: M52B20, M62B44
Witam, szukałem w tematach wyjaśnień ale nie mam 100% odpowiedzi więc utworzyłem nowy temat. Zauważyłem, że w samochodzie bez względu na to jak długo stoi nieużywany słychać delikatny szum z klimatronika. Dzieje się tak zarówno po tym jak wyłączam całkowicie panel sterowania klimatronikiem. Wszystko śmiga aż miło ale ten szum mnie zastanawia. Czy to faktycznie wentylatorek od czujnika temperatury i czy po otwarciu drzwi zaraz się załącza czy może chodzi non stop. Jak wsiadam słychać go więc sam nie wiem ?? Proszę o info.
PostNapisane: 27 kwietnia 2009, 21:04
caly czas ci syczy bez wzgledu na to czy jest odpalony czy nie :zdziwko: ?
GeRmAn STyLe~~NiSko i SZeRoKo
PostNapisane: 27 kwietnia 2009, 21:13
Dokładnie tak i faktycznie jakby wentylatorek choć wszystko jest wyłączone ??
PostNapisane: 27 kwietnia 2009, 21:17
moim zdaniem uciega ci gaz odpowiedzialny za schlodzenie wnetrza ja mowie na to freon :hyhy: tlyko teraz pytanie skad sie ulatnia :niepewny:
PostNapisane: 27 kwietnia 2009, 21:26
Nie to nie to. Ten dźwięk to nic innego jak szum wentylatorka który jest chyba za kratką w klimatroniku. Ma on za zadanie pobieranie powietrza do czujnika temperatury - tyle się zdążyłem dowiedzieć. Pisano, że powinien się wyłączyć po 15 minutach ale u mnie chodzi chyba non stop. Mam u siebie przycisk REST - ogrzewanie przy wyłączonym silniku (nie webasto) i też sprawdzałem czy może ono jest winne ale nie. Wszystko wyłączone, kluczyk wyciągnięty a klimatronik delikatnie słychać ?? Może komuś uda się to opisać i wyjaśnić.
PostNapisane: 27 kwietnia 2009, 21:36
szedłbym bardziej w kierunku "jeża", ale niech sie wypowiedzą Ci co mieli cos podobnego ;)
PostNapisane: 27 kwietnia 2009, 21:48
Na temat "jeża" czytałem trochę i te objawy nie pasują, bo regulacja chodzi super, wszystko działa włącznie z REST, tylko zastanawia mnie ten szum. Jest on prawie niesłyszalny ale jest.
PostNapisane: 27 kwietnia 2009, 22:18
Moje BMW: E39 530D
jedz na kompa
PostNapisane: 28 kwietnia 2009, 07:46
Dokopalem sie tego:
KrIsKuBa84 napisał/a:
u mnie jak auto zgaszone to dmuchawa nie chodzi nic
skoro tak, to jeża można wykluczyć
moze przy otwieraniu drzwi jak sie central zalaczy to wlancza sie wtedy ten wiatraczek
Wiatraczek panelu klimy w stanie uśpienia auta jest wyłączony. W momencie kiedy otwierasz auto z centralnego budzisz auto i wiatraczek od razu zaczyna działać i mieszać powietrze w celu zbadania temperatury w kabinie.
PostNapisane: 28 kwietnia 2009, 08:41
witam ja chyba bym się tym nie przejmował, :/ ja też w swojej e36 mam coś takiego że jak wyłączę auto to słuchać taki delikatny szum , połączony ze zgrzytaniem , ale to bardzo trzeba się wsłuchać :/ klima i wszystko inne działa sprawnie a mam to już z 2 lata :/ elektryk powiedział mi ze się czepiam wiec nie wiem :)
PostNapisane: 28 kwietnia 2009, 08:44
Pamper, rozbierz klimatronik i przeczyść i nasmaruj trochę wiatraczek klimatronika...
PostNapisane: 28 kwietnia 2009, 08:46
Moje BMW: E91 LCI
Kod silnika: N53B30A
[e39] FAQ jak pozbyc sie Szmerów z Climatronica
może tu coś znajdziesz
Typer EURO 2016 - I miejsce
PostNapisane: 28 kwietnia 2009, 09:43
Moje BMW: E38 740iA [m62]
To burczenie powinno ustać po 15 minutach, z tym że każdorazowe uruchomienie czegoś w aucie (np. włączenie oświetlenia, otwarcie drzwi) wzmaga ten szum. Na tej szwedzkiej stronce http://www.mekartips.se/?module=13&file ... =7&catID=1 masz pokazane w postaci obrazków krok po kroku jak zdemontować panel i wiatraczek.
PostNapisane: 28 kwietnia 2009, 12:45
Moje BMW: E46 325Ci bez dach
Dokladnie, wiatraczek chlodzenia klimatronica do przeczysczczenia...przerabialem juz u siebie i chodzi o niebo ciszej :) Wymontowanie prosciutkie :)
PostNapisane: 28 kwietnia 2009, 14:03
Z tym linkiem to super sprawa, dzięki. Teraz tylko troszeczkę czasu i odwagi :)
Dobrze, że temat został poruszony, bo początkowo każdy mi sugerował wymianę "jeża" a tu się okazuje, że to coś innego.
PostNapisane: 28 kwietnia 2009, 18:48
Pewnie zarobie za to nartę, ale ta sugestia mnie na łopatki rozwaliła. :rotfl: :rotfl: :rotfl:
A przyczyny tego całego szumu już nię będę podawał, żeby nie powtarzać. Kilku panów w postach powyżej wyczerpało temat.
PostNapisane: 25 maja 2009, 22:11
u mnie bylo to samo wyciągnąłem ten wentylatorek zalalem go zwykłym olejem domowym i zero szumu....
PostNapisane: 25 maja 2009, 22:30
Moje BMW: e46 325iA Cabrio
Garaż: R1200GSA K25, E61 520d LCI
A aku Ci nie rozladowuje??
PostNapisane: 26 maja 2009, 06:25
Zgodnie z tym co piszą koledzy ten wiatraczek przestaje działać po OK 15 minutach od zamknięcia auta. Każde otwarcie powoduje ponowne załączenie tego podzespołu dlatego wydawało mi się, że działa non stop. Z aku nic się nie dzieje więc jest OK.
Galeria mojego BMW:
viewtopic.php?p=494609#494609
