Teraz jest 18 lutego 2026, 06:58
 Tytuł: [E36] 1993 za co holować
PostNapisane: 27 kwietnia 2009, 20:51
Od tygodnia jestem szczęśliwym posiadaczem BMW E36 z 1993 roku, niestety chłodnica mi eksplodowała podczas dłuższego postoju w korku. Do holowania służy oczko wkręcane w tylni zderzak ale za co holować go z przodu nie mam zielonego pojęcia? Proszę zaawansowanych użytkowników o poradę z góry dziękuję.
Poniżej kliknij --> Pomógł <-- :]
PostNapisane: 27 kwietnia 2009, 20:54
mam e34... ale to chyba taka sama zasada .... zdejmij zaslepke obok halogenu i zobacz czy masz wkrecany ''kolek''
GeRmAn STyLe~~NiSko i SZeRoKo
 Tytuł: Re: 1993 za co holować
PostNapisane: 27 kwietnia 2009, 20:58
szukaj po lewej stronie zderzaka pod listwa zderzaka
PostNapisane: 27 kwietnia 2009, 21:01
No właśnie z przodu obok halogenu nie widziałem żadnej zaślepki aby wkręcić "oczko" za to z tyłu jest widoczna !?! :szok:
PostNapisane: 27 kwietnia 2009, 21:02
to ja nie wiem kolega wyzej napisal ze pod listwa zderzaka w kazdrm razie musi gdzies byc :orany: przynajmniej gwint na oczko :/
PostNapisane: 27 kwietnia 2009, 21:08
Dzięki panowie, będę go szukał :szok: . Jeśli jednak nie znajdę jakaś inna propozycja za co można zahaczyć mojego rumaka aby czegoś nie popsuć :przestraszony:
PostNapisane: 27 kwietnia 2009, 21:11
Moje BMW: E34 i E36
Kod silnika: M60 i M50
jak staniesz z przodu auta to po lewej stronie tablicy rej masz czarna listwe na zderzaku odczep ja i tam masz gniazdo haka! pozdr mam na mysli ta zaslepke oznaczona nr4 na obrazku
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... per_front/
PostNapisane: 27 kwietnia 2009, 21:16
o wlansie i wlansie o tej zaslepce mowilem wiec jednak musi bycskryba30, poszukaj dokladnie :]
PostNapisane: 27 kwietnia 2009, 21:17
:hurra: Dzięki, faktycznie pamiętam że jest tam dzielona czarna listwa przedniego zderzaka (myślałem że listwa składa się z kilku części) mam nadzieję że jutro rano znajdę tam gwint do wkręcenia oczka do holowania. :super:
PostNapisane: 27 kwietnia 2009, 21:24
:super: Po rysunku jestem pewien 100% że to jest to. :super:
:ok: Dzięki za pomoc eagle i variant :ok:
