Teraz jest 25 września 2026, 08:44
 Tytuł: [E46] Za szerokie felgi ?
PostNapisane: 28 kwietnia 2009, 12:21
Moje BMW: E90 330D (2006r.)
Kod silnika: M57TU2
Jakis czas temu kupiłem felgi (17") takie jak na aukcji ponizej
Link, miałem plan żeby założyć oponki 225/45 tył i 205/50 na przód (225 z przodu strasznie meczy), jednak okazało sie ze felgi sa za szerokie (prawdopodobnie 8j) i wlozenie nawet 215/45 na taka felge wyglada komicznie. Czy jest jakis sposob zeby zalozyc oponki 205 bez wymiany felg, jesli nie to czy istnieja tego typu felgi o szer 7j ??
PostNapisane: 28 kwietnia 2009, 12:33
tak wygląda 205/45 na feldze 8" jak ta
a tak 215/45
nie tylko 8"
masz tu galerie BetBoy'a z tymi felami i oponami 225/45
link do galerii
PostNapisane: 28 kwietnia 2009, 13:24
Wg katalogu http://felgenkatalog.auto-treff.com są to felgi wzór 44 (Styling 44 Sternspeiche).
W katalogu jest informacja, że felgi były montowane tylko do E36 i E46 (z pominięciem M3) i występowały tylko w jednym rozmiarze 17x8 ET47.
Prawidłowy rozmiar opony dla felgi 8 cali to 225/45R17.
PostNapisane: 28 kwietnia 2009, 13:56
Potwierdzam, miałem właśnie takie z takim samym rozmiarem opon jak podaje kolega. Na 8 calową felgę nic mniej niż 225 niestety nie wejdzie. Tu w razie czego masz przydatną rozpiskę.
PostNapisane: 28 kwietnia 2009, 19:17
Łatwiej chyba wymienić opony niż felgi ;)
ZauwaÂżyliÂście, Âże kaÂżdy jadÂący wolniej od nas to palant, a szybciej - szaleniec..
PostNapisane: 28 kwietnia 2009, 19:29
Vince, załóż 225/45 na wszystkie felgi
