Teraz jest 27 października 2026, 02:58
 Tytuł: [E46] 323 trzesie autem
PostNapisane: 20 stycznia 2009, 20:41
Moje BMW: E46 323i
Kod silnika: M52B25
witam wszystkich.po odpaleniu zimnego silnika wszystko jest ok ,ale po 1min zaczyna wibrowac cale auto az do uzyskania normalnej temperatury.niema falowania obrotow.nieraz tylko przy 1500-2000obr/min (podczas jazdy)przydusi go i zadlawi z wyjatkiem pierwszego biegu.co moze powodowac to drganie i czy ma to cos do zadlawienia.wielkie dzieki za podpowiedzi
PostNapisane: 20 stycznia 2009, 21:53
mialem ostatnio podobnie pomogla wymiana swiec i filtra paliwa
PostNapisane: 24 stycznia 2009, 13:40
Moje BMW: E46 323i
Kod silnika: M52B25
wymienilem swiece i nic. za tydzien wymienie filtr paliwa i zobaczymy
PostNapisane: 24 stycznia 2009, 14:08
Moje BMW: e39 540iA
Kod silnika: M62
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=103673
Mam to samo, spowodowane tym że skądś mi zaciąga syf. Na światłach trzęsie mi całą budą. Mechanik mówił ze zapychają się wtryskiwacze... Wymiana filtra powinna pomóc choć sam osad jeżeli już jest gdzieś tam na drodze do silnika sam nie zniknie. Dobrze by było go znaleźć i usunąć
PostNapisane: 24 stycznia 2009, 16:05
mozna kupic plyn do czyszczenia wtryskow i calego ukladu....kupujesz na CPN :P
PostNapisane: 24 stycznia 2009, 16:07
:P
PostNapisane: 8 lutego 2009, 11:50
Moje BMW: E46 323i
Kod silnika: M52B25
witam. koledzy tylko ze trzesie na nierozgrzanym silniku,po rozgrzaniu niema najmniejszych wibracji.(zastosowalem srodek do czyszczenia wtryskow benzynowych i nic)dzieki za odpowiedzi i czekam na nastepne :zalamany:
PostNapisane: 28 kwietnia 2009, 17:26
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
I jak, uporałeś się z wibracjami ???
Jak nie to sprawdz czujniki położenia wałków a dokładniej wałka wydechowego.
Oceń moje e46 - Vogtland
 Tytuł: Re: [E46] 323 trzesie autem
PostNapisane: 17 lutego 2010, 15:25
Moje BMW: E46 323i
Witam, mam podobny problem w e46 323i, gdy jest zimny wszystko jest ok ale kiedy juz sie dobrze rozgrzeje i chodzi na wolnych obrotach zaczyna trzes mi autem, do tego dochodzi dlawienie przy przyspieszaniu. Mechanik podpial go pod komputer i wychodzi blad na dwoch sadach, cos w tym nie tak bo raczej rzadko spotykane jest aby wywalilo dwie sondy na raz, wiec facet mowi ze najprawdopodobniej bedzie do wymiany kolektor. Narazie sprobuje wymienic filtr paliwa, zobaczymy czy cos to da. Czekam z niecierpliwoscia na wasze komentarze, ja osobiscie napisze czy cos pomogla wymiana tego filtra.
Rafal ;)
PostNapisane: 17 lutego 2010, 16:09
Moje BMW: F34 / CLA
czy po wymianie filtra paliwa należy coś odpowietrzać?
PostNapisane: 17 lutego 2010, 16:31
Moje BMW: e-46 320i
Kod silnika: M52TU
u mnie pomogla wymiana kabli i swieczek mialem to samo na zimnym nie palil jeden cylinder znaczy nie przepalal calej mieszanki bo iskra byla za slaba to powodowalo wibracje
http://img809.imageshack.us/img809/7958/sdc11437.jpg
PostNapisane: 17 lutego 2010, 16:32
Moje BMW: e-46 320i
Kod silnika: M52TU
a po wymianie nie trzeba nic odpowietrzac wystarczy przegazowac chwile i bedzie ok
PostNapisane: 17 lutego 2010, 16:46
Moje BMW: F34 / CLA
aluk84 dzięki, na dniach będę wymieniał filtr paliwa
PostNapisane: 17 lutego 2010, 19:12
Moje BMW: E46 323i
Wracam do tematu, wymiana filtra paliwa nie pomogla. Mechanik mowi ze to przeplywomierz, we wtorek bedzie mi go wymienial co wy na to?
Przy okazji mam do wymiany tylnie lozysko.
"Spec" mam mi wymienic przeplywomierz, ponoc 120zl i zalozyc nowe lozysko Rouville 120zl, za calosc mnie kasuje 350zl.
Myslicie ze to ok? i co ewentualnie myslicie o jego diagnozie ze to jest przeplywomierz?
Rafal ;)
PostNapisane: 17 lutego 2010, 20:11
Podłąćz się pod kompa bo to wróżenie z fusów
PostNapisane: 17 lutego 2010, 20:17
Moje BMW: E46 323i
auto bylo podpiete pod komputer, wywala dwie sondy o czym wczesniej pisalem, pisalem rowniez o tym ze jest to bardzo maloprawdopodobne zeby dwie sony byly d wymiany
Rafal ;)
PostNapisane: 18 lutego 2010, 12:20
Moje BMW: E46 323i
Czytam cały czas forum, we wtorek mechanik bedzie wymienial przeplywomierz. Pomyslalem jeszcze ze wina moze stac po stronie czujnika polozenia walka rozrzadu. W sumie powiedzialbym ze mozna z moim problemem jezdzic ale lubie miec wszystko na cacy i dziala mi to na nerwy wiec chce wyeliminowac ten problem. Macie jeszcze jakies pomysly? Jak sprawdzic poszczegolne elementy bez wymiany czy aby napewno sa do wymiany?
Rafal ;)
PostNapisane: 18 lutego 2010, 12:51
Moje BMW: E46 323i
Witam ponownie, wlasnie przed chwila probowalem cos zdiagnozowac ale jako ze specjalnie sie na tym nie znam znow zglaszam sie po porade.
Wlaczylem silnik i odlaczylem kabel od kostki w przeplywomierzu-silnik wtedy rowno pracuje. Pozniej podczas pracujacego silnika wtyczke zapialem zpowrotem do kostki przeplywomierza i silnik chodzil nie rowno z niskich na wyzsze obroty.
Co jest tego przyczyna? Czy to aby napewno jest wina przeplywomierza? Czy to normalne zeby tak sie dzialo?
Prosze o porady.
Rafal ;)
PostNapisane: 19 lutego 2010, 00:12
Moje BMW: 323i
Kod silnika: M52TuB25
Hej
niestety u mnie pojawił sie podobny problem :(
Ten sam model.
Auto stało tydzień.
Po odpaleniu obroty za niskie (jakieś 650 - 700), lekko wibruje.
Zapala się kontrolka chłodnicy - bullshit, płynu jest stan.
Olej czysty.
Po chwili (az się trochę rozgrzeje) kontrolka chłodnicy gaśnie i zapala się kontrolka silnika. I nie gaśnie.
Po odpięciu przepływomierza jest lekkie zachwianie a potem tak samo.
Macie jakiś pomysł?
Czy jak zrobię nią lekką trasę to pomoże?
I jak to możliwe żeby cos się schrzaniło w czasie tygodniowego postoju?
PostNapisane: 20 lutego 2010, 20:21
Moje BMW: E46 323i
Kod silnika: M52B25
witam.problem nadal nie rozwiązany.nadal zanim silnik się rozgrzeje całą budą telepie, oprucz pierwszej minuty. obroty silnika, zużycie paliwa normalne.oprócz tej wady wszystkoOK.nie mam więcej pomysłów :zalamany:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 105 gości
