Teraz jest 26 września 2026, 15:20
 Tytuł: [E46] pojawiła sie kontrolka silnika
PostNapisane: 27 kwietnia 2009, 08:02
witam wszystkich
pojawiła mi sie w czoraj w trakcie jazdy kontrolka z silnika pomaranczowa
patrzyłem w ksiarzce i pisało ze to ma cos wspulnego ze spalinami
prosze o pomoc
dane auta
318i 2002r 191tys automat (gaz) :(
PostNapisane: 27 kwietnia 2009, 10:05
Moje BMW: E38 740iA [m62]
Zaświecenie się kontrolki check engine może oznaczać klika problemów. Aby cokolwiek dalej działać musisz podłaczyć Beatę pod kompa.
p.s.
:zdziwko:
PostNapisane: 27 kwietnia 2009, 11:08
Podjedź na komputer i zobacz co to za błąd. Może to być sonda, przepływomierz itp. one powodują dobieranie mieszanki i jak coś jest nie tak to zapali się check engin. Wykasuj błąd i jak ktoś ma profesjonalnego kompa to niech zrobi ustawienia fabryczne u mnie to pomogło i jest ok. Jeżeli błąd wróci no to czeka cię wymiana któregoś elementu . Na kompa najpierw !!!! Pozdrawiam
PostNapisane: 27 kwietnia 2009, 12:20
to czyli diagnoza komputerowa a puzniej dalej
jak bede po dignozie to dam znac
wybieram sie dzis lub jutro
pozdrawiam :(
PostNapisane: 28 kwietnia 2009, 22:39
byłem na diagnozie i stwierdził stare błedy i je wykasował a kontrolka znikneła zobacze na jak długo wystarczy pozdrawiam i dziekuje za pomoc
zauwazylem ze jak auto ostoi na luzie tzn. na biegu jałowym bez gazu to wibruja troche obroty co to moze byc?
pozdrawiam :|
PostNapisane: 29 kwietnia 2009, 09:30
Falujące obroty występują zarówno na PB jak i na LPG? Zacznij od przeczyczenia silniczka krokowego (odpowiada za wolne obroty). Być może winna będzie instalka LPG i nie obędzie sie bez regulacji mieszanki i wymiany filtrów.
PostNapisane: 29 kwietnia 2009, 10:48
tylko gdzie znajde silniczek krokowy ?
faluja obroty na benzynie i na gazie
u mnie mam instalacje PRINS , do wymiany fitrów mam jeszcze 10tys kilometrów ale zobacze dzis jak wygladaja filtry .
pozdrawiam :(
PostNapisane: 29 kwietnia 2009, 10:49
pozdrawiam :(
PostNapisane: 30 kwietnia 2009, 08:17
tylko gdzie znajde silniczek krokowy ?...
Zobacz: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p=254903#254903
PostNapisane: 30 kwietnia 2009, 15:21
dziekuje kolego ventola ale ten link jest dla modelu e36 a ja mam e46 model 318i :zalamany:
PostNapisane: 5 maja 2009, 12:47
witam koledzy znalazłem problem
pod przepustnica miałem wezyk na zacisk i on sie poluznił i spadł dla tego mialem kontrolke silnika po właczeniu silnika odrazo wszystko umilkło a po przejechaniu 100kilometrów kontrolka pomaranczowa silnika zgasla
pozdrawiam wszystkich :super: :hurra:
