Teraz jest 5 listopada 2025, 09:25
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 185 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5 ... 10  Następna strona
 Tytuł: [Exx] CHIP +18KM +24NM...myślę??!!
PostNapisane: 4 stycznia 2007, 21:30
no więc chip +18KM +24NM założony
myślałem ze to takie proste, az w pewnym momencie rozbierania sterownika DME zaczołem się pocić bo myślałem że odkręcę parę srubek i po sprawie ,a tam schody :zdziwko: takie kręte jak w latarni w Gąskach
JEDNAK ŻE ZAWSZE BEZ WZGLĘDU NA KONSEKWENCJE ,staram się podołać swoim celom... Rozłozyłem DME (cały czas spocony :D ) wreszcie dotarłem do orginalnego chipa , znajdującego się między 2 płytkami które są połączone giętką taśmą .wymieniłem chipa.
POSKŁADAŁEM DME , podłączyłem akumulator, przekręcam stacyjkę :zdziwko: :zdziwko: zapalił !!!! ,pojechałem się przejechać. Na dwójce miałem 110 może 107 (brak odcinki) niewiem czy przybyło tyle koni i momentu co pisałem na początku ale naprawdę zbiera się pięknie wyniki załączę jak się przejadę na hamownię może w tym miesiącu
Ostatnio edytowano 29 marca 2008, 12:01 przez mcgiver, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 4 stycznia 2007, 21:33
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
no i fajnie, czekam na pomiar
http://firmaorchidea.pl
http://www.chodowiak.pl
PostNapisane: 4 stycznia 2007, 22:04
a od kogo zakupileś chipa? od kolegi reserved? też bym tak chciał (może nie tyle odcinka co troszkę więcej mocy), a mierzyłeś moc przed chipowaniem?
PostNapisane: 4 stycznia 2007, 23:04
Ma cos do 750-tki ?? :hyhy: Bo juz chyba tak sie przyzwyczaiłem do tej mocy ze zaczelo mi jej brakowac :)
...::: I love that :) :::...
PostNapisane: 5 stycznia 2007, 00:47
tak od reserweda
miałem jechać na hamownię i zrobić pomiar przed i po założeniu. :D
ALE gdzie tam...jak tylko go dostałem włapy to odrazu musiał być tam gdzie jego miejsce :hurra:
MareczeK_750 napisał(a):
Ma cos do 750-tki ?? Bo juz chyba tak sie przyzwyczaiłem do tej mocy ze zaczelo mi jej brakowac
musisz go zapytać ale z tego co wiem to miał tylko do M50 do kompów o końcówkach 402 i 413
PostNapisane: 5 stycznia 2007, 00:55
No ja mam motor M70 z tego co wiem :) Wiec moze niemiec :( Jest taki CHIP na allegro za 750zł ale niemam przekonania co do tego CHIP-a...
PostNapisane: 5 stycznia 2007, 00:57
JA W SUMIE TEŻ :kwasny: NIE MIAŁEM ALE ZA 130 ZŁ..sobie nie pogrzebać ??? :rotfl:
PostNapisane: 5 stycznia 2007, 01:02
No w sumie 130zł a 750zł to jest troszke róznica :)
PostNapisane: 5 stycznia 2007, 19:44
Moje BMW: e53
Kod silnika: m57
jaki masz sprzęt silnika bosch czy siemens?
www.facebook.com/wyscigzlomow
PostNapisane: 5 stycznia 2007, 20:30
jeśli ci chodzi o osprzęt to z tego co kojarzę na module DME było Bosch, a na resztę nie zwracałem uwagi ,ponieważ :hyhy: paliła mi się robota wrękach żeby tylko wyjechać :rotfl:
a co?? :zdziwko: ma to jakieś głębsze znaczenie, czy tak tylko pytasz??
PostNapisane: 5 stycznia 2007, 21:47
Moje BMW: E39 528i
mcgiver a jak spalanie po wymianie chip'a nie wzrosło ?
zobacz moje E39
viewtopic.php?f=6&t=80279&p=885097#p885097
zobacz moje byłe E39
viewtopic.php?t=16284
zobacz moje byłe BMW E34:
viewtopic.php?t=1557
viewtopic.php?t=8082
PostNapisane: 5 stycznia 2007, 22:01
trudno powiedzieć bo dopiero zrobiłem około 50 kilosów
ale podejrzewam że tak.
pozatym wygląda na to że parownik ma zamałą wydajność do tej mocy bo jak mu przy...ie
pozaworach to wygląda jakby mu brakowało gazu .
muszę jechać do gazowników
PostNapisane: 6 stycznia 2007, 00:01
Moje BMW: saab 93 SC
Kod silnika: Z19DTH
Spalanie nie wzrasta, owszem na poczatku moze byc takie wraznienie bo mocniej sie uzywa gazu :hyhy: .. przy normalnej jezdzie mozna uzyskac lepsze wyniki niz na oryginalnym oprogramowaniu.
PostNapisane: 6 stycznia 2007, 01:59
Moje BMW: e46 1.8
Kod silnika: M43B19
podepne się do tematu co sądzicie o tym
http://cgi.ebay.co.uk/BMW-E30-Performan ... dZViewItem
czy jest sens zakładać to do 1,6 a może raczej sobie darować coś dziwnie tanio????
PostNapisane: 6 stycznia 2007, 10:09
mój też kosztował coś koło tej ceny.
ale nie widzę w tym linku przyrostu mocy i momentu jaki ma być :zdziwko: .
Jeśl tylko jest dedykowane pod twój komputer DME ,to czemu nie :]
PostNapisane: 6 stycznia 2007, 12:36
Moje BMW: E39 528i
Ja mam w domu taki chip za 130zł i go wyjołem ponieważ według mnie to on tylko zwiększa dawke paliwa i dlatego samochód jest zrywniejszy no i zmienia jeszcze odcinke paliwa z 6500 na 7000 obr/min.
zobacz moje E39
PostNapisane: 6 stycznia 2007, 16:10
Kod silnika: Z19DTH
kocur, dawke paliwa to sobie mozna zmienic wsadzajac rezystor gdzie trzeba :wstyd: Jak Tobie ten chip zwieksza tylko dawke paliwa to ktos nie pozmienial wszystkich map jak nalezy... faktycznie lepiej czegos takiego nie montowac.
PostNapisane: 6 stycznia 2007, 16:19
A jak ten chip moze dzialac w twoim przypadku jak masz LPG?
Przecież to się jedno z drugim gryzie chyba,że masz sekwencje to pol biedy ale na LPG i tak to nic nie daje.
PostNapisane: 6 stycznia 2007, 16:43
Kod silnika: Z19DTH
CHIP na lpg może dać i to wiecej niż się niektórym wydaje, zwlaszcza dzięki zmianą w kątach wyprzedzenia zapłonu...
PostNapisane: 6 stycznia 2007, 18:36
Moje BMW: E39 528i
Ale z tego co czytałem to mcgiver też ma taki chip za 130zł, a dobry chip chyba sporo więcej kosztuje.
zobacz moje E39
