Teraz jest 6 listopada 2025, 19:24
 Tytuł: [e36] Zawieszenie
PostNapisane: 28 kwietnia 2009, 21:47
Moje BMW: 530iA
Założyłem dzisiaj sprężyny FK podobno 60/40 (w rzeczywistości dużo więcej) , i okazało sie że z przodu jest za nisko... Jest problem ze skręceniem kół, bo cholernie obcierają przy dużym kącie skrętu :znudzony: i tutaj rodzi się pytanie czy można w jakiś sposób podwyższyć zawias?czy gumy między zwoje rozwiążą ten problem? Chodzi o jakieś 20-30mm i nie będzie tarło
Dodam że auto jest na felgach 8 calowych ET20 a opony to 215/45
E sechsunddreizig coupe in mauritiusblau
E neununddreizig in cosmosschwarz
PostNapisane: 29 kwietnia 2009, 09:13
Moje BMW: Wierne
jak masz opony 215/45 przy et 20 to sie nie dziw. ja mam lekko obniżone zawieszenie i nic nie da rady zrobić z tarciem przy tAKIM et. chociaż jak zmieniłem opony na 205/45 to mi juz nie trze w ogóle. Oczywiście ja mówie o 17. ty nie napisałeś jakie masz felgi ale pewnie też 17.
PostNapisane: 29 kwietnia 2009, 12:51
kubix e36, pokaż fotki, oceni się co zrobić :)
oponki jakbyś 205/40 zapodał by było pewnie lux :hyhy:
siadło bardziej niż 6 cm z przodu :?: mierzyłeś :?: czy wydaje Ci się że za mocno :?:
PostNapisane: 29 kwietnia 2009, 14:21
Moje BMW: 530iA
Zaraz porobie fotki, muszę tylko zjeść obiad :P
Nie robiłem pomiaru ale siadło napewno więcej bo między oponę a nadkole nie idzie wcisnąć palca...
PostNapisane: 29 kwietnia 2009, 14:24
to dobrze :hyhy: A moze kupiłeś 60/40 do R4, a masz R6 i siadło te 1,5 cm nizej, bo tyle więcej siada przeważnie na takim myku
PostNapisane: 29 kwietnia 2009, 14:32
Moje BMW: 530iA
Ogólnie leży konkretnie ;) szkoda trochę że da się jeździć tylko do przodu i do tyłu, bo o skręcaniu nie ma mowy... no chyba że bez błotników :rotfl:
Springi latały wcześniej w 325, więc ta opcja odpada...
Jeszcze jedno czy wsadzenie gum między zwoje podniesie lekko auto?
Dzięki za zainteresowanie tematem ;)
PostNapisane: 29 kwietnia 2009, 14:55
Wsadzenie gum podniesie auto wiem bo podobny myk robiłem gdy miałem seata cordobe tez auto leżało na ziemi i nie można było nigdzie wjechac dałem po 2 gumy na stronę i podniosło się około 2 centów.
Moje BMW: 528i 318i
Kod silnika: M52TUB28 M40B18
Kuba włożenie gum miedzy zwoje sprężyny tylko Ci ją usztywni nic wiecej, masz pewnie cienką małą i juz nie będzie spełniać swojej roli, jedynie zmiana oponki n a mniejszą cos poradzi, wpadne dziś oblukac może jak sie wyrobie, :-)
www.bmwklubtorun.pl
PostNapisane: 29 kwietnia 2009, 15:35
Moje BMW: Wierne
ja mam u siebie gumy i tylko to usztywniło, nic nie podniosło zresztą nie ma aż takich wysokich gum, u mnie był spory luz wiec założyłem je na maxa na górze
PostNapisane: 29 kwietnia 2009, 16:34
Moje BMW: 530iA
Tak to wygląda
PostNapisane: 29 kwietnia 2009, 17:31
Gumy pomoga jezeli sprezyny sa za miekkie, jezeli sa za krotkie raczej nie. Nie wiem jak sie bedzie jezdzilo na tych sprezynach z zalozonymi gumami, przod moze strasznie skakac.
PostNapisane: 29 kwietnia 2009, 21:42
Moje BMW: 530iA
Na chwile obecną problem jest opanowany :) Założyłem gumy i przestało obcierać ;) Autko poszło nieznacznie do góry (ok.15-20 mm) Ale jak tylko dorwę jakieś oponki w konkretnym rozmiarze gumy robią OUT :hyhy: Dzięki za pomoc i sugestie :ok:
PostNapisane: 29 kwietnia 2009, 22:20
Tylko sprawdzaj co jakiś czas czy są jeszcze na swoim miejscu u mnie w Cordobie lubiły wypadać :) chodź i tak były zamontowane na samej górze i dole tam gdzie jest najmniej miejsca, i gdzie mogły najwięcej podnieść
PostNapisane: 30 kwietnia 2009, 07:15
:super: super to wygląda
a w tym 323 tak nie siedziało :?: Bo to dziwne trochę. Może przez przypadek odkryłeś jakiś patent, żeby sprężynami -60 zejść -80 :niepewny: :hyhy:
